Преобразователь для ноутбука на 6А
Сообщение Aenigma »
doga, спасибо за отзыв. :) Схема выйдет в одном из ближайших номеров «Радио».
Сообщение vovunia88 »
jonpim писал(а):Мосфет - полевой транзистор VT1 (на схеме он сдвоенный ) - назван по технологии - англ. metall-oxide-semiconductor field effect transistor, MOSFET.
Индуктивность L1 в схеме использована SL1016-180K
так называемая гантелька из феррита .
Защита сдесь не требуется , но если очень сташно :))) - поставте на выходе стабилитрон 1а 20-21в.
Мосфеты можно взять с десктопной или ноутбучной мамки , там они почти все 30в , но ток разный - от 6 до 70 ампер.
Я брал готовые индуктивности со старых ноутбучных плат , там они экранированы и паяются феном . Но не мелкие. :)
Собрал данную схему и она ожила на 16,5в а надо 19в (заменил резистор5,6к на7,5к) и ток выше3а не поднимается - начинает работать защита... Не посоветуете решение болячки...
Сообщение jonpim »
На затвор полевика поставить двухтранзисторный драйвер. Полевик поставить с минимальным Ron , напряжением 30 - 40 вв .Дроссель на кольце заменить на дроссель на Ш-образном феррите с зазором.
