Часы Электроника 6.15
Надо было выбирать 300 Ом, а по размеру чтобы был такой же, как и тот, что стоял раньше..
8.7 вольта- это при питании от сети, или от "Кроны"?
horizon писал(а):ну в принципе часы отремонтированы, завтра перепаяю резистор и все часы в спальню ))
Теперь Электроника Б 6-403. К176ИЕ 4 - 3 штуки. К176ИЕ3 -3 штуки. К176ИЕ5 - 1штука, и К176ИЕ7 -1 штука.
Только не 176ИЕ7, а 176ЛА7 :)))
Сообщение horizon »
а что может произойти с резистором от перегрева? ну я сказал продавцу 300 Ом 1ватт, он мне эту и дал.
Электроника Б6-403 - питание от крона при выключенных часах.
Да, да ЛА7 стоит ))))))) это вообще какие то крутые часики, там столько деталей столько диодов. Кстати они покрасивее и легче считывается с них время. А на 14-02 пока не подойду не понятно что показывает, походу в спальне они долго не продержатся )) и тепло от них исходит когда в руках держишь чувствуется...или так должно быть не знаю
Сообщение horizon »
кстати, узнал наконец то цену ИЕ17613 )) - 70рублей.
horizon писал(а): узнал цену ИЕ17613 )) - 70рублей.
В ДОРОГОМ ЧипДипе- 35 если заказать в интернет- магазине.. http://www.chipdip.ru/product/k176ie13/ Правда, РОЗНИЦА у него.... :shock: - но я там именно в интернет- магазине САМОВЫВОЗОМ заказываю..
horizon писал(а):а что может произойти с резистором от перегрева?
- зависит от температуры- может либо почернеть, либо сгореть..
horizon писал(а): Электроника Б6-403 - питание от крона при выключенных часах.
Тогда странно, почему они не идут от кроны.. - надо смотреть на всех микросхемах- :dont_know:
horizon писал(а): Да, да ЛА7 стоит ))))))) это вообще какие то крутые часики, там столько деталей столько диодов.
Да там эта "крутизна" кажущаяся- просто МНОГО ДЕТАЛЕЙ.. - а вот будильника там НЕТ.. - я часы на таком же наборе микросхем в детстве из радиоконструктора собирал..
Что- то уже не ходят... Судя по всему- кварц сдох.. - когда отвёрткой выводов кварца касаешься- индикация появляется..
А мне вот эти нравятся... -
вот уж действительно КРУТЫЕ- ОДИН кварц, ОДНА микросхема, и ОДИН РЕЗИСТОР... :))) :))) :)))
По расчётам, от одной "таблеточной" батарейки должны ходить лет 10... - правда, чтобы они время показали- надо кнопку нажать- у нас во времена СССР были подобные наручные часы: http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=73
Сообщение horizon »
на всех микросхемах есть напряжение 8,4В. Только на ИЕ5 1,9 В, и на ЛА7 напряжение не стабильно, прыгают показания, 5,6, 8 Вольт, и снова так же, без конца.
horizon писал(а): Только на ИЕ5 1,9 В, и на ЛА7 напряжение не стабильно, прыгают показания, 5,6, 8 Вольт, .
.. Интересно.. А что ТАМ ЖЕ при питании от сети?
Сообщение horizon »
все тоже самое, такие же показатели при питании от сети и с установленной батарейкой.
Сообщение horizon »
желтые симпатичные ))) а вот эти наручные советские у меня есть такие только они не работают.
А с Б6-403 что посоветуете сделать?
horizon писал(а):все тоже самое, .
а вот этого просто быть не может- значит вы что- то не так измеряли.. - на сколько я помню, то часы идут только от сети, а от батарейки - сбиваются? Или с ними ещё что- то?
Сообщение horizon »
Именно так. От сети идут нормально, а когда сеть пропадает время не "запоминает" как будто батарейка не установлена. Замеры сделал как вы сказали ..не знаю, 7 нога один шуп 14 нога 2шуп тестера, тестер на постоянном токе.
Что- то я тоже НЕ ПОНИМАЮ.. там БП устроен так, что при пропадании сети 9 вольт от Кроны сразу же начинает поступать напряжение на микросхемы.... :dont_know: Фотографию платы почётче и покрупнее не получится сделать?
Сообщение horizon »
фото только с телефона..попробую при дневном свете. Там напряжение стабильно на все микросхемы подается, я думал может контакт пропадает. вроде все норм. Там знаете как, то сохраняет время то не сохраняет , не могу понять причину.
Может, опять какая- то дорога рваная? Вообще КМОП- логика в ремонте- вещь интересная- у неё бывает "паразитное питание"- до тех пор, пока хотя бы на одном ВХОДЕ присутствует ВЫСОКИЙ уровень- она - даже при отсутствии напряжения питания- делает вид, что РАБОТАЕТ.. - то есть, то, что у вас (если вы, конечно, всё правильно измеряли) - "прыгает" напряжение питания на некоторых микросхемах- может это подтверждать.. Правда, не понятно тогда- почему от сети работает, а от батарейки- нет...
Сообщение horizon »
еще одна электроника. )) при включении нули бегают по очереди справа налево, по очереди горят.
НА одной микросхеме КА1035ХЛ, целых 24ножек ! ))
Сообщение horizon »
а что такое КМОП. Кстати, сегодня по новой измерял напряжение , я действительно в спешке не ту ножку измерял, так вот напряжение на всех микросхемах стабильно 8вольт.
Сообщение korob »
horizon писал(а): при включении нули бегают по очереди справа налево, по очереди
Кварц или его обвязка. Как вариант - промыть плату в районе кварца и его обвяза.
Последний раз редактировалось korob Пт апр 24, 2015 22:07:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
КМОП - это технология изготовления кристалла микросхемы. Комплементарный Металл-Оксид-Полупроводник. Отличается крайне низким потреблением.
К часам на 1035ХЛ1: самая удачная микросхема, я считаю. :idea:
Попытайтесь для начала заменить кварц. Можно из китайских часов/от материнки. 32768 Гц.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт апр 24, 2015 22:08:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение horizon »
кстати, кварц родной убрал я , запаял от китайских часов, видимо кварц попался не хороший. И еще забыл сказать , то до того как по часам бегали нули, они работали нормально, только не работал будильник. Потом я перепаял конденсаторы, кварц , ниче не помогло, оставил. Шас включил начали нули бегать
Электролиты по питанию проверьте/замените.
Здесь вариантов немного: если все детали исправны, плата чистая, и питание в норме - то Вы убили микросхему наводкой с паяльника, меняя кварц. :(
