Upgrade паяльной станции Lukey 702
Сообщение Андрюха 007 »
А какая разница на чём собрана станция на пиках или мегах?Главное работает.
Сообщение katalist »
Андрюха 007 писал(а):У них какие станц...
Самые обычные актакомовские АТР-4302 и жала они сами точат на свой вкус из латуни с последующим хромированием. Промышленые жала они не признают.
katalist писал(а):
Хотелось бы твоё фото глянуть на так как надо :))
Вот гляди
(64.06 КБ) 2860 скачиваний
(79.27 КБ) 2132 скачивания
katalist писал(а): Самые обычные актакомовские АТР-4302
И что тоже перепаивали нагреватель на другие площадки?
Нет, на них не перепаивали, там немного другая конструкция. А вот на луке 701 и 702 там все перепаивали.
Было так
После перепайки стало как у тебя
И нагреватели тоже Тайвань
Ладно если это было на 1-2 станциях, а то закупали партию штук 15 и на всех одинаково.
katalist писал(а): После перепайки стало как у тебя
Вот теперь подумай куда я дальше их запаяю,если они с новья были запаяны на верхние площадки т.к паяльник только что из магазина :dont_know: :o
Значит тебе повезло с паяльником. А все жала впритык контачат с нагревателем? Или зазор есть??
Сообщение Nimnul »
Андрюха 007 писал(а):А какая разница на чём собрана станция на пиках или мегах?Главное работает.
_RUS73_ Правильно написал. Схемы оригинальные Люкей, переделки подверглись ОУ в канале паяльника, транс, пайка кнопок, бузеров, светодиодов и конечно калибровка...паяет лучше чем на оригинальных(PIC)..уж поверьте ;)..ну и конечно удобства(память пресетов, настройки по каналу паяльника, таймеры).
Сейчас от Виктора появилась прошивка для фена на ПИД и цифровым управлением турбинки.
Сообщение Vseryj »
Я цеплял термопару на жало, и с нагревателем недоходящим до упора на 5мм и полностью упёртым- разницы не увидел. И с нагревателем "Taiwan 50W", и с "Hakko 003"- это полностью бесполезная доработка. Плацебо. :)
Сообщение ploop »
Измерил.
Разница в глубине оригинального жала от HAKKO и китайского - около 2.7 мм. Внешние размеры совпадают.
Глубина в жале на 2,7мм в каком больше, в HAKKO или в китае??
Сообщение ploop »
В китае больше.
Поэтому передвинутый нагреватель чуть не достаёт до конца китайских жал, но упирается (где-то на 1 мм) в фирменное. Благо он на проводах подпружинивается, в любом случае как ни тяни - не сломаешь.
А длина керамики хакко и тайвань одинаковая или нет? У нас на работе ни на одной станции кажется нет хакковских нагревателей, только китай.
PS. Я только в среду буду на сутках может найду хакковское где-нибудь и померяю.
Последний раз редактировалось katalist Пн сен 10, 2012 08:53:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ploop »
У меня есть HAKKO-907 паяльник. Брал для самодельной станции. Там керамика. Мне нужны именно два типа - и керамика, и нихром, как в люкее.
Так что могу измерить, но дома, вечером...
Тут надо делить на "керамику" и "не керамику", а тайвань он везде тайвань :)
Керамика любая одинакова, так же как и нихром. А вот между ними - измерю.
Хорошо. Я сейчас еще друзей обзвоню, у них есть разные станции 6-8летней давности.
До вечера.
Только у одного приятеля нашелся паяльник HAKKO-907 И с нагревателем HAKKO-1321. От китая отличается удлиненным телом керамики на 1,5мм и разъем не подходит для луки, обрезал его и напаивал клавиатурный PS.
katalist писал(а):А все жала впритык контачат с нагревателем? Или зазор есть??
Сегодня на работе измерил глубину у всех жал,оказалось что все жала и даже жала ХАККО имеют глубину где-то 2,45мм :shock: Так что зазор получается приличный :?Длина самого нагревателя 6см а диаметр 3,8мм.
Сообщение ploop »
А схему-то переделал? В керамике - терморезистор, в люкеевском - термопара.
Сообщение Andrey73s »
Как отличить выводы у нагревательных элементов? Керамика, нихром, терморезистор, термопара, что должны показывать?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение ploop »
В смысле? Какие выводы?
Отличаются они по внешнему виду. Вот тут хорошо описано.
Тип датчика определяется обычным мультиметром. Но у подавляющего большинства китайских станций а-ля HAKKO используются именно эти два типа нагревателей.
