АЦП. Разбор полётов
Сообщение bolek »
КРАМ писал(а):...Я писАл, что обработку лучше делать сразу после занесения очередного результата в массив, но при невысоких требованиях к фильтру - можно и в мэйн. Никакой особой проблемы с прерыванием расчета и изменением массива не будет. Совсем немного размоет АЧХ, много меньше, чем в первом пункте...
Поясните, pls, Вашу мысль насчет размытия АЧХ: разве стабильность АЧХ не зависит только от стабильности и равномерности проведения выборки отсчетов (запуска АЦП)?
Собственно процесс вычисления на АЧХ не должен влиять никак, при условии что он успевает выполниться за время между отсчетами. Нет?
Сообщение Аlex »
Собственно процесс вычисления на АЧХ не должен влиять никак, при условии что он успевает выполниться за время медлу отсчетами. Нет?
Это условие и есть
Или нет ? :)
Сообщение Аlex »
Блин, не поверите. Сижу сейчас и занимаюсь вот этой "хренью" :)))
Вчера насяльника добавил в ТЗ девайса измерение 2-х токовых сигналов. Вот сижу с этими массивами, окнами, усреднениями... :kill:
Сделал 2 буфера по 128 байт (память уже вся потрачена, иначе сделал бы больше :( ), и семплирование каждую 1мс. Сумма обновляется после каждого преобразования. Только не перебирается каждый раз весь массив, а вычитается из суммы значение текущщего элемента, затем заносится в него новое(только что преобразованное) значение и приплюсовывается к сумме.
Сообщение bolek »
Аlex писал(а):...Сделал 2 буфера по 128 байт (память уже вся потрачена, иначе сделал бы больше, и семплирование каждую 1мс...
Смысл то какой в таких больших буферах? Какой сигнал измеряете и с какой помехой боретесь?
Я сам ни разу реально буфера больше 32 отсчетов не использовал, обычно и 16 достаточно.
Сообщение Аlex »
Размер буфера выбирался из расчёта оставшейся свободной памяти и необходимого времени опроса (1 раз в сек.). Меряется обычный токовый сигнал.
Какие будут помехи и как это всё будет работать - пока неизвестно. :))
PS: Тьфу, ошибся. 2 буфера по 256 у меня...
Сообщение bolek »
Аlex писал(а):...Это условие и есть
Или нет ? :)
Нет. Пусть отсчеты делаются через 1 мс, время вычисления 100 мкс.
Сразу после занесения в массив означает, что после получения отсчета 100 мкс тратим на вычисления потом 900 мкс занимаемся другими делами.
IMHO неважно, когда фактически проведено вычисление: сразу после получения отсчета (0 мкс), через 450 мкс, или 890 мкс, главное, что до получения очередного отсчета вычисления завершены.
Аlex писал(а):Меряется обычный токовый сигнал.
Тогда все эти гигантские буферы не имеют особого смысла - архитектурное излишество. Сам по себе токовый сигнал достаточно устойчив к помехам.
Сообщение КРАМ »
Строго говоря, никто не гарантирует выполнение расчета между отсчетами. Весьма вероятно (частоту совпадений можно вычислить как частоту биений между частотой расчета и частотой отсчетов), что между вычитанием и суммированием при вычислении суммы произойдет добавление отсчета в массив. Это приведет к ошибке и размытию АЧХ (отсутствию нулей и сдвигам частот). Конечно, интегральная величина ошибки будет пропорциональна скважности события этой ошибки, что весьма немного.
Если считать массив полностью, то влияние ошибки практически исчезает...
Сообщение просто КОТ »
На основе своих мыслей и кода Барсика, сделал вроде то, что мне надо. Правильно?!
#define F_CPU 1200000 // Инициализация
#include <io.h>
#include <delay.h>
#include <tiny13.h>
#define ADC_BUFFER_SIZE 8 // размер массива, куда будем складывать результаты АЦП
#define ADC_BUFFER_MASK 0b00000111 // маска для индекса массива
#define ADC_DATA_SHIFT 3 // на сколько разрядов сдвинуть переменную, чтобы получилось деление на размер массива
volatile unsigned int adc_data[ADC_BUFFER_SIZE]; // это массив, где будем накапливать результат.
volatile unsigned int adc_result = 0; // а это результат усреднения. обнуляем её перед использованием
volatile unsigned char adc_pointer = 0; // это индекс, который указывает на элемент массива, в который заносится результат измерений
void peripheralInit(void); // настройка железа микроконтроллера
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
    unsigned char i;
    for(i=0; i<ADC_BUFFER_SIZE; i++)
        adc_sum = adc_sum + adc_data[i];
    adc_result = adc_sum >> ADC_DATA_SHIFT;
// Это прерывание от АЦП. Оно случается, когда готов результат преобразования
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
    adc_data[(adc_pointer++) & ADC_BUFFER_MASK] = ADCW; // заносим результат АЦП в массив
void main(void)
peripheralInit(); // настраиваем железо (переферию) микроконтроллера
#asm("sei")
while (1)
if (adc_sum>800)   // Если насчитал больше 800, зажечь Синий светик
PORTB=000001;
delay_ms(5000);
PORTB=000000;
else if (adc_sum>600)   // Если более 600, то Зелёный
PORTB=000010;
delay_ms(2000);
PORTB=000000;
else if (adc_sum>400)  // Если хоть более 400, то Жёлтый
PORTB=010000;
delay_ms(2000);
PORTB=000000;
else if (adc_sum<200)  // А если менее 200, то Красный!
PORTB=001000;
delay_ms(2000);
PORTB=000000;
void peripheralInit(void) // настройка железа микроконтроллера
PORTB=0;
DDRB=0b11111011;
//----------- настраиваем АЦП ------------------------------------
ADMUX = 0b01000001;
ADCSRA = 0b10101110;
ADCSRB = 0b00000011;
DIDR0=0B00000100;
// ------------------настраиваем таймер----------------------------
TCCR0A=0b00000010;
TCCR0B=0b00000010;
TCNT0=0;
OCR0A = 150;
TIMSK0=0b00001100;
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение bolek »
unsigned char i;
Скобка лишняя. Неужели компилятор не ругнулся по поводу непарных скобок?
А остальное... Похоже, смысл обсуждаемого на последних страницах, до Вас не дошел :(
Попробуйте прошить, если будет мигать так как хотелось, на этом можно успокоиться.
Так вот, чё он ругалсо! А я то думаю!
Про прошит -- если прошивка плохая, то смысл прошивать -- можно попробовать додумать. Только во думат с МК у мя пока плохо сочитается. . .
Сообщение Барсик »
просто КОТ писал(а):Так вот, чё он ругалсо
А он ещё будет ругаться - мало не покажется. Переменная adc_sum должна быть определена как локальная внутри прерывания, где подсчитывается среднее. И где же? И результат преобразования находится не в adc_sum, а в adc_result. И где, нафиг, открывающая скобка в описании функции void peripheralInit(void) ? Зато в конце аж две закрывающие скобки. :)
И вообще, если компилятор сообщает об ошибках, то о прошивке и речи быть не может - сначала исправьте ошибки.
Сообщение siamds »
Читаю сообщения форума и диву даюсь, да это же целая кладезь мудрости. Хоть сейчас бери и пиши диссертацию. Но, слава Богу, Господь на сие меня не сподобил, поэтому напишу просто: проблема, которую Вы обсуждаете выведенного яйца не стоит. Пока же я не видел ничего конкретного, ни схемы, ни программы – одни слова. Например, КРАМ, ну до чего красиво пишет аж слеза прошибает, а когда попросил написать конкретную программу такую ахинею понес хоть Святых выноси. Аналогичный случай был с танцором, которому вечно что-то мешает. Просто КОТ напишите четкое Т.З. и я постараюсь решить Вашу проблему.
На каждого Моцарта есть свой Сальери.
Сообщение Барсик »
siamds писал(а):Пока же я не видел ничего конкретного, ни схемы, ни программы – одни слова.
Вероятно, Вы плохо смотрели. Вот здесь, я приводил текст программ и результаты их работы в реальном железе: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1375530 Ну слова там тоже были - куда же без них... Схема подключения описана на словах. В том числе, в комментариях к программам.
Сообщение КРАМ »
siamds писал(а):.........а когда попросил написать конкретную программу такую ахинею понес хоть Святых выноси.
Вы бы вместо пустого флуда лучше напишите КОНКРЕТНО, в чем состоит ахинея?
Пока тут ахинея слышна лишь от Вас.
siamds писал(а):Уважаемый КРАМ! Честно говоря, ваше утверждение вызывает у меня большие сомнения. И чтобы не считать Ваше утверждение голословным выложите на форум hex. файл чтобы желающие могли протестировать Вашу программу. Когда я выложил на форум программу “Чтение АЦП”, у нашего коллеги Совесть закрались сомнения в ее работоспособности (и это его законное право) и я убедил его выложив результат работы программы. Так и мне хотелось бы, чтобы Вы убедили меня и наших коллег в правомерности Ваших утверждений реальным примером.
Причем в чем состоит ВАША ахинея, я написал ранее и по пунктам.
Добавлю лишь одно.
Подобную ВАШЕЙ чушь может написать лишь человек, который никогда сам ни одного устройства с МК не разрабатывал. Чужие делал, а свои - нет...
В теме разобрано все, что требуется для написания кода и сравнения алгоритмов.... Если Вы не в состоянии это понять, значит оно Вам и не требуется. Пользуйтесь тем, что есть...
:wink:
ЗЫ. Кстати, Вы просили не программу, а ХЕКС..., есличо... :)
siamds писал(а):Просто КОТ напишите четкое Т.З. и я постараюсь решить Вашу проблему.
Надо через АЦП смотрет напряжение на делителе и в зависимости от напряжения зажигать один из 4 светодиодов!
Сообщение КРАМ »
Так как шкала АЦП в Вашем контроллере - это 0...1023, то следует так же указать диапазон этой шкалы на каждый светодиод и точность переключения на границах между диапазонами диодов. Для 4 светодиодов достаточно 2 старших разрядов АЦП... Причем, если не интересуют границы переключения, то и ничего фильтровать не требуется... :)
А границы ещё не до конца определены. .. :oops: :wink:
Ещё пару дней надо!
Сообщение Аlex »
Какие суровые парни в Краснодаре :)))
siamds, во первых, никто никому тут не обязан ничего писать (это о камушке в огород КРАМа), а во вторых - какое нафиг ТЗ ? Человек просто разбирается с модулем и общими принципами преобразования.
Не вижу никакой ахинеи ни от кого. Напрасно Вы так...
И то, что Вы напишите человеку программу, ума ему не прибавит. Вы считаете, что этого, кроме Вас, тут никто бы не смог ? :)
Сообщение siamds »
Уважаемый просто КОТ! Я уже высылал на форум рабочую проверенную программу, но Вы вероятно просто не обратили на это внимания.
Уважаемый Аlex! Вы абсолютно правы и посему прошу моих коллег извинить меня за столь резкие высказывания.
Последний раз редактировалось siamds Вт авг 21, 2012 15:08:17, всего редактировалось 1 раз.
Хм, как-то не заметил. Сейчас посмотрим!
#include <tiny13.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
int ad;
// Read the AD conversion result
void read_adc(void)
ad=ADCW;
ADMUX=0;
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
void led_show(void)
if (ad>=600) PORTB.0=1;
else
PORTB.0=0;
if (ad>=640) PORTB.1=1;
else
PORTB.1=0;
if (ad>=700) PORTB.2=1;
else
PORTB.2=0;
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x07;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 250,000 kHz
// ADC Bandgap Voltage Reference: Off
// ADC Auto Trigger Source: None
// Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: On
DIDR0&=0x03;
DIDR0|=0x00;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x82;
while (1)
      read_adc();
      led_show();
Вот она. Кстати, а получается вклучены все входы у АЦП?! А мне надо только тот, что на РВ2. Ну это мя поправлю!
Вернуться в «AVR»
