Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Сообщение Секретный кот »
Постоянные колебания ±0,05W это нормально, фактически на грани минимальной разрешающей способности. Что происходит с током – посмотрю.
Alexx7, ток слетает при каждом сохранении или когда как?
Сообщение Alexx7 »
Ток слетает при каждом сохранении, уменьшаясь по значению. 0.675А-saved-0.165A-saved-0.088A-saved-0.067A-saved-0.059A-saved-0.056A-saved-0.054A-дальше не меняется. при попытке изменения до 0.045A-saved-0.049A 0.049A-0.060A-saved-0.056A
Остаток плат к uRLC 1.2m https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=159116
Ага, похоже нашёл, как время появится, попробую поправить.
Пробую исправить описанную проблему с искажением показаний по току. Прошивка 5.3, описание см. тут.
WH756-5.3.zip
Прошивка 5.3
(11.32 КБ) 304 скачивания
Сообщение Alexx7 »
ver5.3 Ничего не изменилось. Может изменение тока связано с PF? Включаю со сбросом, U=190V I=0.670A 116.0W PF=0.91 перехожу в калибровке к току и просто жму saved ток становится 0.165A и показания U=190V I=0.165A 116.0W PF=1.00.
Хотелка: а можно в режиме калибровки, запомнив текущие значения, останавливать измерения и смотреть только кнопки (ну очень напрягает 2сек на одно нажатие).
Alexx7 писал(а):Может изменение тока связано с PF?
PF - вычисляемый параметр, поэтому от него ничего зависеть не может. Значит, будем искать дальше.
Alexx7 писал(а):Хотелка: а можно в режиме калибровки, запомнив текущие значения, останавливать измерения и смотреть только кнопки (ну очень напрягает 2сек на одно нажатие).
Эту хотелку не понял. Цикл измерения U/I составляет около 1 сек, поэтому кнопку всегда нужно держать до его окончания, здесь сделать ничего нельзя.
Электрический кот
Сообщение axillent »
автору спасибо большое за устройство!
мне понадобилось сравнивать потребление разных вариантов схем питания устройств домашней автоматики
у покупных ваттметров для не профессионального использования в лучшем случае измерение с точностью 0.1вт, у вас я так понял градация до 0.01вт
хотел вначале пройти мимо (не повторять) ибо нет у меня atmega8530, но прочитал форум и понял, что я не одинок и уже базовый вариант работает на меге32)
это очень порадовало
кстати, неплохо бы в статье сделать ссылку на то, что последняя версия на мега32, кому-то типа меня это поможет сделать правильный выбор
смотрел даташит, согласен, что нужна симметричность, ибо оба входа каждого из двух каналов симметрично дифференциальны
Секретный кот писал(а):что согласно даташиту на микросхему входные цепи должны быть симметричными.
Однако заземлив сетевой провод около FU3 вы уже нарушили симметричность
не могу проверить, но чисто теоретически замыкание V1N и V2N на землю не должны ничего изменить
С другой стороны вреда от "лишних" элементов нет)
Если правильно понял в статье не нормируется точность резисторов в делителях, т.е. точность достигается калибровкой.
Или я ошибаюсь?
В таком случае (без нормировки точности) R6 точно лишний. Даже если R8 будет с точностью 1%, то его возможное отклонение в сопротивлении будет в 400 раз больше чем сопротивление R6
Не в порядке придирок, для улучшения. Могу и ошибаться, сам любитель, не проффи.
присмотрел уже на алиэкспресс ADE7756, 13 долларов за десяток
на платане цена 400 с лишним рублей
выбрал SOP версию ADE7756ARS - она ведь полная замена DIP версии?
этот вопрос в форуме уже звучал, ответ только мне не попадался
Вы планируете дальше с 7756 развивать или же закладываться на что-то другое?
axillent писал(а):у покупных ваттметров для не профессионального использования в лучшем случае измерение с точностью 0.1вт, у вас я так понял градация до 0.01вт
Точнее примерно до 0,05Вт (минимальная дискретно измеряемая единица).
axillent писал(а):кстати, неплохо бы в статье сделать ссылку на то, что последняя версия на мега32, кому-то типа меня это поможет сделать правильный выбор
По запросу пока ещё возможно сделать компиляцию под Мегу16 (пока объём кода позволяет). Сам ставить 16-ю не стал, ибо при закупке цены с 32 были почти одинаковыми, смысла нет себя ограничивать :)
Доступа к редактированию статьи у меня давно нет, поэтому только если кто из администрации сайта сделает. К сожалению, мой личный сайт сейчас на реконструкции, а так планировалось организовать сопровождение всех разработок там.
axillent писал(а):Однако заземлив сетевой провод около FU3 вы уже нарушили симметричность
Данное схемное решение я "подсмотрел" в статье [2], возможно можно было сделать ещё проще, но на всякий случай я оставил его как есть.
axillent писал(а):Если правильно понял в статье не нормируется точность резисторов в делителях, т.е. точность достигается калибровкой.
Получается, что так. Желательно, чтобы резисторы только были по возможности одинаковы и главное - термостабильны, иначе показания могут плыть от температуры.
axillent писал(а):В таком случае (без нормировки точности) R6 точно лишний.
R6 я сам не устанавливал, на схеме он остался как рудимент. Авторы статьи [2] предлагали в качестве R6 ставить ещё один шунт, но с учётом что он занимает полкорпуса устройства, это явный перебор.
axillent писал(а):выбрал SOP версию ADE7756ARS - она ведь полная замена DIP версии?
Ну да, буквы после A относятся к корпусу и прочим эксплуатационным нюансам.
axillent писал(а):Вы планируете дальше с 7756 развивать или же закладываться на что-то другое?
Этому проекту на данный момент около 2,5 лет и он близок к завершению. Сейчас отловим последнюю неприятность в прошивке и на этом наверно всё. Новые приборы аналогичного назначения разрабатывать не планируется, собственно и этот я делал под свою конкретную задачу, похожую на вашу.
Сообщение Alexx7 »
Не совсем в тему, но тут вот elm-chan тоже интересную штуку сделал.http://elm-chan.org/works/heco/report_e.html
Электрический кот
Выслали мне главную микросхему, при покупке десятка вышло примерно по 60р штука
Еще заказал кварцы, а остальное вроде у меня есть
Хочу развести плату. Еще никто не делал?
Планирую все использовать SMD.
Шунт - четыре паралелльно по 0.1ом как у автора, но smd 1вт, будет суммарно 4вт это нагрузка до 12А, меня более чем устроит.
Резисторы высоковольтные в делителях отлично заменят составные последовательно smd 1206, это даст гарантированные 400-600в и по мощности с запасом
Еще вопрос. У меня есть обычный дисплей 1602 китайский, распространенные библиотеки с ним работают разве что русского нет.
Он подойдет?
Подойдёт, русские символы пока не используются.
Сообщение Alexx7 »
axillent - печатки можете заодно проверить мои http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6#p2121576
Так.. теперь с током всё точно должно быть нормально.
WH756-5.4.zip
Прошивка 5.4
(11.2 КБ) 319 скачиваний
Сообщение Alexx7 »
ver5.4 Проверил пока только ток, всё ОК. Калибровать буду завтра, отпишусь.
После сохранения не слетает больше?
Сообщение Alexx7 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4SCrZ6bEqAc[/youtube]
Благодарю, откалибровал.Работает.
Замечательно. У меня просьба: не могли бы вы сделать пару фоток своего устройства? В копилочку, так сказать :))
Электрический кот
что то прям не терпится мне))
уже почти перерисовал схему и буду делать печатку
все на одной плате, чтобы не городить соединения
МК в TQFP, ADE7756 в SMD корпусе
даже думаю спаять все без ADE7756, чтобы как только получу ее впаять сразу
но вот за счет дисплея не очень компактно выходит
сделать бы версию с дисплеем от nokia1202
Добавка - стоило мне это написать как увидел, что мои микросхемы миновали таможню) правда еще кварцы в пути
Электрический кот
буду признателен за просмотр моей схемы, может что-то упустил
сделал корректировки после чтения даташитиа на ADE7756 - изменил конденсаторы по цепям питания как указано в даташите и убрал не работающую часть делителей на цепям V1N и V2N
(214.73 КБ) 853 скачивания
