FuseBit Doctor
Сообщение zamivana »
Собирал две версии: 2.09 и 2.11. Лечил ещё 13 тиньку. Лечил и 2313, те которые теперь не лечатся. Перестали после стирания чипа программой.
Сообщение ZyaK »
Скрин дайте что доктор выдает по уарту, он вам покажет какие фьюзы зашиты, здается мне, зашили вы его на внешнюю RC цепочку вместо кварца
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
По UART я не подключал, поскольку нечем подключать, а насчёт внешнего кварца у меня тоже были подозрения, только не знаю как это лечить.
Сообщение Tankor »
zamivana писал(а):По UART я не подключал, поскольку нечем подключать, а насчёт внешнего кварца у меня тоже были подозрения, только не знаю как это лечить.
Полным стиранием (all erase). Вернёт заводские настройки.
Не возвращает...
Сообщение ZyaK »
Если контроллер зашит НЕ на КВАРЦ, а НА RC ЦЕПОЧКУ, у меня доктор не восстанавливал.
Читайте даташит на контроллеры, там есть раздел про генераторы, резонаторы и RC цепочки.
А вообще надо программировать через нормальную программу, например АВР студио, там очень тяжело умить МК, так как значяения каждого фьюза подписаны и если подержыть на значении курсор, он выдаст справку что этот фьюз делает.
Понять бы там ещё что-то...
Сообщение ZyaK »
Да нет там ничего сложного, если с англ тяжко, то гугл переводчик в помощь, а так на некоторые мк есть полностью переведенные даташиты, во всех принцип одинаков, различия только в нзваниях некоторых регистров и в количестве пинов
Ничего сложного-это когда ты, что называется "в теме", а мне бы схемку которая вылечит и всё было бы ОК. Я думаю, что многие такие как я согласятся, согласятся со мной.
Сообщение ZyaK »
Если доктор не лечит, подключите его к уарту и посмотрите причину почему он не лечит, или выкидывайте их.
попробуйте RC цепочку подключить к XT1 и посмотрите определится программатором или нет, если ничего не помогает то только выкинуть.
где то еще читал, что можно попробовать нагреть феном градусов до 300т вроде и типа фьюзы сбросятся... хз сам не пробовал но похоже на вранье
А какие номиналы RC цепочки?
Уже нашёл.
(54.21 КБ) 1700 скачиваний
ZyaK писал(а):Если доктор не лечит, подключите его к уарту и посмотрите причину почему он не лечит, или выкидывайте их.
Ну, зачем же так сразу "выбрасывайте".. Ещё можно поискать у кого поблизости есть программатор, который пишет в "параллельном" режиме, тот же Тритон, например.
Сообщение ZyaK »
Доктор по сути работает в режиме параллельного программатора, у меня Драгон, пробовал в параллельном режиме шить убитую в ноль мегу 8-ю не берет, подсовывал RC, подавал 1 мегагерц с avr910 бесполезно.
Автор на сайте доктора заверяет что можно вручную зашивать фьюзы и лок биты через уарт в последней версии, пробовал, ну не шьет сцабака хоть убей его, действия все выполняет, то есть команды приходят верно, а вот когда говорю ему какие фьюзы записать - полный стопор. пробовал даже как он на видео тиньку лечил - то же самое. хз почему не пашет не понимаю.
Сообщение sirYOGA »
Zyak, земеля, есть переходник под очень маленький TQFP
Сообщение ZyaK »
Под какой именно?
Сообщение sirYOGA »
атмега8 32 ноги, но меньше TQFP. Кристал 4.5Х4.5мм.
Сообщение ZyaK »
Не, таких нету
Сообщение maKot »
Здравствуйте ! нет ни у кого переходника Атмега 128 Смд для доктора?
Сообщение fsem »
Вот здесь: http://programmator-ua.ucoz.ru/publ/atm ... 12/1-1-0-9 я выложил описание, схему и плату под прошивки 2.11 и 2.12. Заходите, кому не лень, берите плату, прошивки. Плата в любимом вами Лае. Плата и схема 1000000 процентов рабочие, как под прошивкой 2.11, так и с прошивкой 2.12.
Вернуться в «AVR»
