Стабилизатор на КР142ЕН22
Сообщение Али-бастр »
Зачем паралелить? Чисто экономические соображения. Десяток LM317 на Алиэкспресс стоят дешевле, чем один КТ818 .
Сообщение Телекот »
по моему не такие и дорогие они
https://tiu.ru/p335714791-kt818bm.html
Просто многие говорят про плохую надёжность ЛМок в режиме перегрузки. А при параллельном включении только одна микросхема работает в штатном режиме.
Сообщение bigpig »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3578300#p3578300"]по моему не такие и дорогие они
Просто многие говорят про плохую надёжность ЛМок в режиме перегрузки. А при параллельном включении только одна микросхема работает в штатном режиме.[/uquote]
И на этой же странице (которая указана в ссылке) чуть ниже совсем другие цены и с пометкой "оптовая цена", да и предоплату хотят. Когда привыкаешь к тому что на работе можно взять бесплатно что надо "жизнь становится прекрасна и ужасно хороша". А мне реально доступна покупка только в Чипе и Дипе. Я думаю их цены озвучивать не надо(
Чукча не писатель, а читатель
Сообщение Телекот »
bigpig писал(а):А мне реально доступна покупка только в Чипе и Дипе
Так вот и надо сравнивать цены у одного продавца.
Можно просто спросить у старых радиолюбителей у них они должны валятся.
Сообщение bigpig »
К сожалению все мои друзья радиолюбители уже умерли от старости.
Чтобы не параллелить LM317 (хотя ничего плохого в этом не вижу), купил на Али LM338, по параметрам они должны держать до 5 ампер. Проверил. Ни одна не работает.
Хотел выкинуть, к счастью прочитал отзывы о них, там же на Али. Пишет один покупатель, что у них цоколевка не соответствует справочнику.
Интересно, не правда ли? Пока руки не дошли свою партию проверить.
Сообщение Телекот »
Али-бастр писал(а):купил на Али LM338, по параметрам они должны держать до 5 ампер.
Это смотря какое падение напряжения на ней. При 30в ток только 1А.
Диагноз подтвердился. Ножки перепутаны. Вид сверху, со стороны маркировки слева направо.
1 - вход, 2 - выход, 3 - управление.
Маркировка: вверху - JM71RP, ниже - LM338T, еще ниже - P+
Покупал здесь: https://sale.aliexpress.com/ru/__pc/aff ... ff2ff364b9
Сообщение tagpin »
[uquote="Али-бастр",url="/forum/viewtopic.php?p=3579439#p3579439"]Диагноз подтвердился. Ножки перепутаны[/uquote]
Тоже покупал такие 10шт. на али.
Не знал что ножки перепутаны.
Все 10шт. выкинул.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Али-бастр
Так они рабочие?
А если нагрузить их по максимуму?
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Рабочие. Только досконально не проверял. Просто быстренько собрал регулятор, нагрузил 220 ом.
Регулируется выходное напряжение. Входное напряжение питания менял от 6 до 15 вольт, выходное 4 вольта
держит строго!
Похоже это не только в моей партии ножки попутаны. Отсюда и много нареканий в интернете на эту микросхему.
Типа китайцы откровенный брак гонят.
Время будет, проверю какой ток держат. Сейчас пока другим занят.
Сообщение tagpin »
Али-бастр
Спасибо.
Купил десяток.
Буду экспериментировать.
Похоже что ввел народ в заблуждение. Выставил 12 вольт, подключил нагрузку автомобильную лампочку 21 свеча.
Напряжение падает . Подключал и правильно и неправильно все равно падает в одном случае до 1 - 1.5 вольта, во втором случае
до 5 - 7 вольт. Так быть не должно. Или я пожег микросхемы своими экспериментами, или они изначально не рабочие, не знаю ...
Вообщем больше я эти LM338 покупать не буду!
Сообщение kentgaryk »
Если микросхема не работает в штатной распиновке место ей в помойном ведре. Не стоит тратить зря время.
Сообщение tagpin »
Али-бастр
А я уже оплатил. :shock: :shock:
Ну ладно, 100 рублей не деньги.
А вдруг хорошие пришлют! :))
Сообщение tagpin »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3579904#p3579904"]А вдруг хорошие пришлют! :))[/uquote]
Не прокатило.
Прислали не рабочие.
При подключении по даташиту напряжение не регулируется.
При подключении наоборот на выходе 0.
