Понимаем усилитель
Сообщение tigsid »
Приветствую.
Проверте, пожалуйста меня.
Вопрос (чисто теоритический) по усилителю И. Семынина.
http://www.semigor2.narod.ru/Ushi1.html
по двух канальной версии
http://www.semigor2.narod.ru/TA2.gif
Наверно одна из самых простых схем,
но сложных с практической стороны.
Каково будет входное сопротивление усилителя?
Собственно на входе потенциометр.
Можно считать что он образует цепочку: вход - R5a - вход усилителя - R5b - земля.
R5a + R5b = R5 = Rпотенциометра.
Без потенциометра усилитель пусть имеет входное сопротивления Ry.
Ry зависит от h транзисторов, эмитерного резистора R7(R8), сопротивления наушников и номинала R2, R3, R4?
На низких частотах также будет сказываться "сопротивление" конденсатора (С1, C2) и (С5, С6).
Входное же сопротивление будет равно R5a + ( 1 / (1/R5b + 1/Ry) ) ?
т.е. можно сказать R5а "увиличивает" входное сопротивление?
да не всегда.
Но например если Rу = 9кОм, R5a = 33кОм, R5b = 14кОм, то увеличит,
т.е. получиться что потенциометр увеличит входное сопротивление (в этом случае).
и впринципе получается что входное сопротивление при вращение потенциометра будет
изменять в рамках [ (1 / (1/Rпотенциометра + 1/Rу)); Rпотенциометра] ?
В чем я неправ?
Знаю бредово, но мне в голову въелось.
Сообщение sstvov »
Вы не учли наличие R3(R2) :))
Сообщение Фарад »
Не пойму, если усилитель на 100вт, нагрузка 4 Ом, то ток в цепи нагрузки 5А? Следовательно, питающий трансформатор 35В берется мощностью 35*5=175 вт?
Сообщение DX168B »
Учтите падение напряжения на оконечных транзисторах при насыщении. Там ещё и в тепло переводится кое-что. (мощность рассеивания).
Допустим, через открытый транзистор падает напряжение на 2 вольта. Значит, при токе в 35А, на транзисторе будет сбрасываться в тепло 70 ватт энергии. Pt = VceSat * Ik.
Так что, есть много факторов.
Сообщение ankrish »
И, так, знатоки, случайте мой тупой вопрос, можно ли стрео усилитель запитать БП для моно, ну то есть, как-бы, просто с моно усилителя, протянуть провода питания к аналогичному моно усилителю, не знаю, как ещё пояснить, надеюсь, что моя мысль понятна... :))
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение B@R5uk »
ankrish писал(а):...с моно усилителя, протянуть провода питания к аналогичному моно усилителю...
Если БП имеет двухкратный запас по мощности (в чём я лично сомневаюсь), то можно. Если же не имеет, то либо усилители не выдадут полной мощности, либо БП выйдет из строя (в особо запущенных случаях сработает защита БП от перегрузки).
Сообщение ankrish »
я уже сам нашёл, можно. усь на тда 7294, моно собирал, теперь собрал стерео, ща покажу....
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
(111.47 КБ) 891 скачивание
(113.9 КБ) 852 скачивания
(112.87 КБ) 657 скачиваний
(125.61 КБ) 809 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Lunex.08 »
Добрый день. Юбилейное первое сообщение :))
Вопрос возник после прочтения статьи: http://pomiluy.com/view_article.php?id=7
А именно, дана схема:
И объяснение:
На коллектор n-p-n транзистора относительно эмиттера через резистор Rн подают положительное напряжение источника питания Uпит, которым может быть батарея гальванических элементов или сетевой блок питания с выходным напряжением 4,5...9 В. Участок эмиттер — коллектор, резистор Rн и источник питания Uпит образуют коллекторную цепь транзистора-усилителя.
Резистор Rн в этой цепи выполняет функцию нагрузки, на которой выделяется напряжение сигнала, усиленного транзистором. ...
Допустим замкнули цепь, ток потек через транзистор и, усиленный транзистором, входит в "-" батареи. А дальше вытекающий из "+" ток-какой ток? Усиленный(измененный транзистором) или изначальный ток батареи?
Тема дубль.
Сюда перенес. Почитайте эту тему с самого начала. Там как раз про это писали.
Можете еще почитать здесь и там же писать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=51026
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=21&t=36751
aen
Сообщение просто КОТ »
Замкнули резистор или плюс на минус?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Замкнули резистор или плюс на минус?!
Плюс на минус.
А, ну тут просто. Когда плюс на минус замкнул, транзистор и всё, что рядом, из цепи как бы уходят. Роль вообще не играют. А ток течёт, ограниченный внутренним сопротивлением батарейки. Возьмём его к примеру 1Ом. Тогда при напряжении в 9В, ток будет 9А. (Закон Ома же знаешь?!) При этом, реальная батарейка сядет за приблизительно две минуты, а то и быстрее. . .
Ага, понятно. Спасибо :)
Ну куда же без него?:)
А тогда зачем нужна нагрузка в виде резистора Rн?
Сообщение hybroid »
Lunex.08 писал(а):А дальше вытекающий из "+" ток-какой ток? Усиленный(измененный транзистором) или изначальный ток батареи?
Потребляемый. Такой же, как и в первый раз. В основном он представлен нагрузочным резистором током в коллекторе, т.к. током базы можно пренебречь, он мал.
просто КОТ: по-моему он не о КЗ, а о подаче питания на каскад.
просто КОТ писал(а):сядет за приблизительно две минуты, а то и быстрее. . .
Главное Li-ion так не мучай.
hybroid писал(а):просто КОТ: по-моему он не о КЗ, а о подаче питания на каскад.
Я же спросил: Плюс на минус?!
Вопрос:
все еще актуален :)
И расшифруйте пожалуйста, что такое каскад? Встречается всюду, но что значит, так и не знаю, к своему стыду :)
Каскад, это как бы кусок. Такой маленький кирпичик, из которых собирают схемы. Четыре-пять подобных кирпичей, и выйдет полноценный усилитель.
Понятно. Спасибо.
Сообщение telomtr »
Почему при любых уровнях входного сигнала в услителях класса А, потребляемая мощность не изменяется? Не понятно. По идее напряжение на коллекторе меняется, соответственно изменяется и мощность отдаваемая источником...
aen
Сообщение aen »
Вернуться в «Теория»
