Переделка Radiotehnika У101
Сообщение m.ix »
Все почему то забывают об этом.
Без замены этого улучшить изначально не получится.
Я вот глухой, замена этого всего улучшило качество звука в разы, учитывая, что детали по какой то не понятной причины ломаются отгнивают на физическом уровне.
Отгнивают как внешне так и внутренне.
Сообщение Morelock »
Да это меняется вообще по умолчанию. Я вообще отдал в производство новую плату БП. Ну там на предыдущих страницах есть разговор.
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
На что можно заменить советские детали, в частности транзистор П308?
Планирую вместо 961&626 установить BD139/140, а вот на что менять КТ3107, П308 и КТ940. Из того что я применяю, в качестве замены 3107 вижу 2SA970 (bc560), а вот что по остальным скажете?
В оконечниках схему защиты убрал. Не хочу её даже доводить до ума.
Сообщение m.ix »
германиевые сложно чем то заменить.
ssc
Сообщение ssc »
m.ix писал(а):германиевые сложно чем то заменить.
Это кремний.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=100
Там в одном из моих постов есть схема - вот на то и меняйте.
КТ940 имел улучшенную линейность усиления (он же для видеоусилителей предназначался!), так что заменить его не на всякий транзистор можно... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):КТ940 имел улучшенную линейность усиления (он же для видеоусилителей предназначался!), так что заменить его не на всякий транзистор можно... :dont_know:
Это только на словах так было - на деле такая кака...помню, когда еще сидел в Орбите на 3 УСЦТ с ними мучились...туда же и КТ9115, как бэ его комплиментарная пара...туда же и КТ805 в пластике и КТ837 - даже среди новых 20% уходит в шлак...ну а уж если заменить - то на MJE340, но тут как раз больше катит BD139 - его характеристик вполне достаточно, и линейность на уровне.
Таким образом вместо П308 вполне пойдёт BD139. Принято.
Покурил даташиты - таки да. Вместо 3107 буду ставить ВС560.
Как раз в наряде делать нечего - взял на работу и буду паять.
Тут вот какой вопросец: я имею в наличие заказной ТОР 80Вт (первичка). Пойдёт ли такая мощность в данный усь, при условии штатного выхлопа?
Или задействовать более мощную трансформатору?
ssc
Сообщение ssc »
Там штатный стоит с габариткой около 90 Вт...сдается, маловато будет...
Электрический кот
Сообщение EMiq »
http://files.fm/u/jstuhaf
Можете посмотреть к книге про источники. Довольно интересно.
Сообщение Enman »
файл у меня блокируется антивирусом.....((((
Здесь - нормально...
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/ROGOV_Igo ... _I.E..html
Последний раз редактировалось Enman Вс июн 21, 2015 23:14:25, всего редактировалось 2 раза.
ssc
Сообщение ssc »
..у меня нормально - могу скачать и приаттачить...не - размер великоват...
В своё время проштудировал данную книжную продукцию. Весьма и весьма, должен заметить.
Но вернёмся к нашим баранам - что сделано и в процессе: была отдана в производство плата БП со стабилизатором +/-31в и +/-15в, нестаб +/-26в, практически как в оригинале от автора, без каких-либо моих существенных изменений; был заказан трансформатор ТОР 150Вт 2х21в силовых (остальные 2х4в будут домотаны МГТФ 0,5), с габаритами 110х55мм, закуплен почти весь комплект активных компонентов для твика оконечников.
Пока не трогалась тема ТБ и РГ, а так же плата входов, которую планирую изготовить заново на основе TRS разъёмов и реле.
Но перво-наперво это питание и оконечники.
Итого, от "Радиотехники" останется только корпус? :)) Тогда, наверное, гораздо разумнее было бы переделывать какой-нибудь "Амфитон", они продаются дешевле, и имеют более интересный внешний вид... :dont_know: :)))
От Радиотехники остаётся радиотехника. ТБ я ещё подумаю изменять. Возможно что и оставлю, а вот БП там никакой. Его вообще там собственно и нет: плата выпрямителей с фильтрами и всё.
ТОР вместо родного ТСа - во первых удельная мощность транса выше, а во вторых наводки от него меньше.
Оконечники родные, но твикнутые. Кстати не стал я кирпичи белые тулить туда вместо родных 0,5Вт 1Ом резисторов. Поставил плёночные 1Вт 0,47Ом импорт. 8шт на канал - чего монтажным отверстиям пропадать.
Что касаемо Амфитонов - мне не нужна большая мощность, при всех равных. Меня вполне устроит ≤30Вт, да и не нравятся мне они внешне.
Что касаемо платы входов - её сам Бог велел переделывать. Не факт что суну туда именно TRS-мама (возможно поставлю XLR), но вот коммутацию на реле сделать обязан. Для этого уже куплены 10шт РЭС-55А (впрок).
Управление от галетника.
ssc
Сообщение ssc »
Morelock писал(а):Что касаемо платы входов - её сам Бог велел переделывать.
Это да...гадит она основательно...
Morelock писал(а):Не факт что суну туда именно TRS-мама (возможно поставлю XLR)
Я у себя оставил родные - были нормальные, не окисленные, и лень было корпус кромсать.
Morelock писал(а):Для этого уже куплены 10шт РЭС-55А (впрок).
Можно и РЭС-60 (они поменьше)...а еще лучше ключи ssm2404p, но их найти трудно и цены конские.
ssc писал(а):Я у себя оставил родные - были нормальные, не окисленные, и лень было корпус кромсать.
Я ж говорю - ещё даже не занимался разводкой. Прицел был именно на реле, а не на глобальную замену всего, только ради самой замены. НИкогда не относился к тем, кто хаял дин5 разъёмы.
ssc писал(а):Можно и РЭС-60 (они поменьше)...а еще лучше ключи ssm2404p, но их найти трудно и цены конские.
Ну то дядьку - шо є, то и ставлю. В принципе 55е релюхи вполне съедобные.
Щас глянул на цены того, что можно сравнить с 2404, а именно сигнал-шум порядка 90дБ и всё такое - та не, я лучше разведу на релюшках. :)))
Сообщение dolivan »
Сидел такой, читал, завидовал вам, умным людям. А тут на тебе, 28 июня и всё... А дальше хде? Переехали может в новую тему?
Последний раз редактировалось dolivan Вс янв 10, 2016 19:32:17, всего редактировалось 1 раз.
Так а что писать-то? Всё уже сказано... :dont_know: Оконечники последних серий хороши даже без доработок, БП - слаб, но при минимальной доработке "ещё потянет" :)) , темброблок спорный, особенно в версии на одной микросхеме - но паспортные параметры обеспечивает, и с хорошим запасом... Да, входной коммутатор не выдерживает критики - переделывать нужно обязательно. Довольно примитивный усилитель-корректор, тоже нужно бы поменять... :dont_know: Про всё это здесь уже написано! :)) Что ещё Вас интересует? Попытаюсь вспомнить (Радиотехнику продал лет 20 тому... :dont_know: )
Сообщение dolivan »
As писал(а):Что ещё Вас интересует?
Ой, ну прям даже не знаю :facepalm: . То есть, вопрос пока и поставить правильно не могу, да и чтоб правильно поставить вопрос надо хоть какие то измерительные приборы под рукой иметь. Так что пока собираю и изучаю информацию, ознакамливаюсь. А тут тема расписана прям как отрывок из книги, аж зачитался. И тут на тебе. Ни картинок в финале, ни чего. Ну это уже третье (необязательное).
А так, спасибо за ответ. Как только будет возможность правильно задавать вопросы так и буду их задавать.
