Дисторшн для гитары
Сообщение steeler »
В каждом регионе есть интернет магазины. Заказывай по почте.
Сообщение valterok »
Доброго времени суток уважаемые коты!У меня поевилась гитара Musima elgita delux 1968г.После тщаательного ремонта играет идеально,унч селал на тда7294.и вот теперь остался дистоушин,облазил нет но не нашёл не одного нормального дистоушина с печаткой :cry: Не могли бы вы помоч мне собрать дистоушен?Просто я сам не могу по схеме развести плату ( не дорос я до этого)
пс:За рание благодарин!!!
Сюда перенес.
И эту тему еще посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=84104
aen
Сообщение Rinon Ninqueon »
Тут всё с печаткой: http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj
Выбирай любой!
Сам себе Гилмор
а какой посоветуете?И ещё есть некторые вопросы по данной гитаре к примеру:калки, звукосниматели и т.п.
Перегруз - это смотря для какого стиля
Можно лёгкий: http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=11
И потяжелее: http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=33
Есть что-то типа универсальных: http://guitar-gear.ru/forum/topic/86-omni-drive/ Я даже обзор пытался делать.
По гитаре
Чего бы заменить:
- Роликовый бридж Tune-O-Matic. Именно роликовый, для той системы тремоло, которая там стоит. Надо подбирать по размерам крепления.
- Колки локовые.
- Звучки - скорее всего хамбакеры. К ним надо будет рамки для хамбакеров (чтоб было как крепить)
- Новые переменники, разъём, переключатель.
- Тремоло - врятли найдётся замена. Либо допиливать на другую систему.
Опять же, может где-то придётся допиливать под современную фурнитуру. Сам обладатель японца 80-го года - пришлось дорабатывать.
Сам себе Гилмор
у меня просто задроконены калки.и как я читал то что на данной гитаре калки это балезнь вот я и думал может подскажете помощнее?и вопрос после ристоврирования и шлифофки грифа надо его лачить со стороны ладов?всё остольное я отриставрировал уже все метало конструкции (струнодержатель,роликовая колодка,машинка и вербратор струн) востоновленны,отшлефованы и нанесено новое гальвоническое покрытие.осталось перекрасить деку,гриф (кроме лица)поставить калки лады.ну и дисторшн.
Решил вот что делать http://www.geofex.com/PCB_layouts/Layou ... pdf.Просто так как я гитарист только начинающий мне универсал самое то:) вот только один вопрос а как переменики и тумблера зделать на одной плате? чтот пытался развести одна шляпа какаето получаеться :facepalm:
пс: могу скинуть фото своей гитары правдо в разборе
minidrive______.lay
(25 КБ) 510 скачиваний
Сообщение steeler »
Советую вот такой... + простой спикерсим на выходе . МС-TL062(072) или подобн.
killall_mod.lay
(67.34 КБ) 508 скачиваний
(8.01 КБ) 336 скачиваний
(74.39 КБ) 384 скачивания
(94.75 КБ) 530 скачиваний
(37.61 КБ) 312 скачиваний
Вот переделал провете на ошибки, и Внимание мог обмануться в размерах проверьте плиз и повазможности исправте косяки.
minidrive______.lay
(46.56 КБ) 269 скачиваний
Там же в теме много было печаток.
Вот та, по которой я делал. Только там переменники задом-наперёд почему-то у автора получились.
Тут для выключателей удобней площадки сделаны.
Немного по доработке:
- Если будет часть чистого сигнала мешаться, то можно убрать C11 и Blend
- Если много перегруза, - R5 уменьшить (у меня звучки с бешеным выхлопом - пришлось уменьшить)
Omni_Drive.lay
(89.41 КБ) 516 скачиваний
Сам себе Гилмор
Сообщение Brigadir »
Rinon Ninqueon писал(а):Именно роликовый, для той системы тремоло,
Тремоло - это способ извлечения звука, а не система. Пора бы грамотным стать, а не повторять за школотой понравившееся слово невпопад.
(я про машинку,которая должна называться ВИБРАТО). Ибо она позволяет повышать/понижать частоту, а не ......при извлечении тремоло(быстрое тарахтение медиатором) высота тона не меняется. Тебе, как музыканту, давно уже взрослому негоже так ошибаться.
А поболтать?
Сообщение Ёрш »
Блин Бригадир, ну есть же сайты типа ВИКИПЕДИЯ, на которых есть толкование слов и пр. Ну зачем придумывать отсебятину?
В целом да, но исторически сложилось так, что теперь это называется тремоло.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
кстати тремоло я не подобрал пришлось рестоврировать старое,гриф перешлифовал и набил новые лады,калки с какойто там американской гитары поошли.осталось найти норм кусок пластика и зелать норм темброблок ( а то из мусорного ведра вырезал но он чуть короток а так работает идеально. :music: :beer:
пс:печатку гляну!но мне хотелось знать по поводу моего чудовища что я там понаразводил :))) :kill:
И кстати бригадир а причём тут тремоло и машинка :shock: ???? они живут отдельной жизнью еси ты не знал! и с медиатором машинка работает идеально при чём она у меня двухсторония (работает в две стороны тона)!!!!
Я знаю, что этот приём - вибратто. Но так сложилось исторически, что машинка - именно тремоло называется.
Сам себе Гилмор
Rinon Ninqueon писал(а):Я знаю, что этот приём - вибратто. Но так сложилось исторически, что машинка - именно тремоло называется.
Исторически так сложилось, что сопливые и неграмотные полюбили красивые сочетания буковок. Хотя эту машинку и вибратором назвать сложно, скорее = глиссандо. Или по вражески: Питч Бенд. А вот к приему игры тремоло, эта машинка ну никаким боком....
А теперь по сути темы: Автору не рекомендую напихивать внутрь гитары много электроники. Это потребует автономного питания. Все эффекты = в педаль. Так удобнее управлять. В гитаре только пара конденсаторов с переключателями - этого вполне достаточно.
В своё время была в продаже педалька с эффектами фирмы ZOOM - вполне нормальное качество звука и 32 эффекта на все случае жизни. Была у меня такая = занятная игрушка. Да и цена её не очень большая. К сожалению....исчезла из продажи.
А поболтать?
Сообщение DrAl »
Сообщение DrAl »
Brigadir писал(а): ZOOM ... занятная игрушка. К сожалению....исчезла из продажи.
Да, игрушка, не более, для осознания, так сказать...
http://www.pop-music.ru/catalog.php?tg= ... 1%82%D0%B8
Всем доброго времени суток! Решил себе сделать комбик запехав туда дисторшин и оконечник на тда 7294.вот только проблема есть как мне зделать пидаль чтоб при нажатии был дисторшин а при отпуске чистый звук? Подскажите.
пс.потом обтяну карпетом
вот что делою
(160.09 КБ) 510 скачиваний
вот что делою
(150.16 КБ) 557 скачиваний
omnidrv1.pdf
дисторшин по этой схеме
(401.51 КБ) 201 скачивание
Вот сделал новый тембро-блок на свою старушку зацените.
пс.Убил 2 недели вырезал и шлифовал в ручную,делал из листа 1.5мм нержавейки
тембро-блок
(126.24 КБ) 530 скачиваний
тембро-блок
(134.41 КБ) 566 скачиваний
Сообщение Hand-Maker »
Переключающее реле на плате комбика, а управление этим реле -- выносная кнопка-переключатель в педали.
какая реле и как её поставить по схеме? и какая именно кнопка подойдёт?
