Горят дрйвера MOSFET- а в ключевом режиме!
Аспирант
Re: Горят дрйвера MOSFET- а в ключевом режиме!
Сообщение Аспирант »
Осциллограммы на нагрузке 10 Ом
1 кГц
10 кГц
100 кГц
1 МГц
Вопрос: из-за чего такие выбросы после импульса на 2-й и 3-й осциллограмме???
И еще заметил - уже на 2 А фет сильно греется... хотя фронты порядка 40 нс и коэф. заполнения 20%...
Аспирант
Ну так кто-нибудь поможет разобраться?
const1105
Сообщение const1105 »
Какой источник питания используете?
Скорее всего различные выбросы на осциллограмме это реакция блока питания на потребителя импульсного тока.
Посмотрите на работающей схеме питание (осциллограф на клеммы + и -).
Непосредственно перед схемой установить побольше емкость, картинка должна измениться.
const1105
Точнее посмотреть форму напряжения не на клеммах блока питания, а именно на вашей плате, с учетом проводов.
Аспирант
Источник такой - http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... 1071794325
Предлагаете посмотреть на форму постоянки питания драйвера? На ней небольшие волны есть, но только выход с драйвера практически идентичен выходу с генератора, только амплитуда больше. Т.е. эта форма появляется после фета!
const1105
Питание одно на драйвер и на резистор с фетом?
Если да , то сравните амплитуду отмеченных колебании с амплитудой на резисторе.
Если нет, то посмотрите питание именно на питании нагрузки-резистора.
И снимите осциллограммы, только с конденсатором по питанию, максимально близко к нагрузке.
Прямо минус паять к истоку, плюс к нагрузке. Емкость несколько тысяч мкФ.
И еще надо посмотреть, записать картинку на истоке фета, но относительно земли, а не как у вас относительно +.
Пишите в личку, я быстрее отвечу.
Аспирант
В понедельник попробую!
mikes357
Сообщение mikes357 »
Вот есть такое описание - возможно, в чём-то любопытное с какой-то стороны, схемка там внутри. В крайнем случае всё-таки придётся менять элементную базу
Аспирант
mikes357 писал(а):Вот есть такое описание - возможно, в чём-то любопытное с какой-то стороны, схемка там внутри. В крайнем случае всё-таки придётся менять элементную базу
Может я конечно не понял чего-то, но ссылка бесполезная!!! Там разговор о 100 кГц идет, а я уже до 1МГц добрался.
Или объясните, или прочитайте тему сначала.
DX168B
Сообщение DX168B »
Советую ознакомиться с матчастью.
https://www.dropbox.com/s/dnyr93jvy5aq71w/FETsCntr.pdf
Аспирант
DX168B писал(а):Советую ознакомиться с матчастью.
Именно по этой книге и делал. Не пойму где ошибся.
Вопрос остается тот же: откуда такие выбросы после импульса!
Судя по всему объяснение на 19 странице! Только не совсем понял к какому выводу подводит автор... сделать как на рис.21 !?
const1105
Вопрос тот же - вы что измеряете? Опять напряжение на нагрузке?
Аспирант
Нет, это напряжение на шунте.
const1105
На каком шунте? Насколько я помню вашу схему, про шунт вы ничего не говорили.
1.Измерьте на истоке относительно земли.
2.Скорее всего колебательные процессы будут. Потому что нагрузку у вас не БЕЗИНДУКЦИОННАЯ.
Попробуйте менять нагрузку, может лампы накаливания, сборка из СМД резисторов, будет разница или нет.
Для примера посмотрите осциллограммы допустим ИБП на TL494, там конечно индуктивность больше чем у вас, зато частоты меньше раз в 20.
Аспирант
Разница есть даже если нагрузку подключать не проводами длинной 40 см, а сразу к ключу... Понятно что колебательные процессы есть, но когда ключ после закрытия приоткрывается на 3-4 В - это немного напрягает!
const1105
Вы же НЕ измеряете напряжение на транзисторе! Почему считаете, что он открывается?
На шунте - где он стоит? Измеряется ТОК! 3-4 Вольта говорят о токе I= 3-4/Rшунта
Аспирант
Не понимаю, где противоречия! на шунте, который включен последовательно с нагрузкой, я измеряю ток, однако косвенно - по падению напряжения, о чем и написал. В понедельник дам осцилки:
1) между стоком и истоком;
2) на шунте;
3) между истоком и + питания нагрузки.
const1105
Противоречие
Цифры говорят о токе в цепи истока. По вашей схеме нужно измерить и произвести вычисления:
U питания - U нагрузки - U шунта = U на истоке транзистора.
После этого смотрим на график U исток-сток и спрашиваем почему.
В общем методика измерений хромает :)
В реальности, насколько я помню, вам нужны импульсы тока через какую то среду.
Поэтому все эти измерения нужны, что бы добиться правильной работы данной схемы. То есть более менее
подходящие прямоугольные импульсы, на заданной частоте. Во время эксперимента можно измерить ток, используя шунт. Хотя форма тока вас разочарует :)
Аспирант
О,кей! Тогда так: используя обычную резистивную нагрузку вместо своей среды я, хотя бы теоретически, могу получить прямоугольный импульс напряжения и прямоугольный импульс тока?
Пока получается как то так:
А пока не добавил емкости(4700пФ) по питанию нагрузки было так:
Изображение напруга
Изображение ток
const1105
Не очень разобрался с цифрами на экране. Частота, длительность импульса?
Ну а в общем картинка из учебника. По напряжению импульс практически прямоугольный.
Нагрузка все таки имеет индуктивность, форма тока совпадает с теорией.
Что еще нужно, что бы встретить старость? :)
Если говорить про ток, то два варианта, даже три:
- смириться с тем, что есть
- вытекает из первого, нагрузка вряд ли будет иметь индуктивный характер, скорее емкостный
- изготовить источник тока прямоугольной формы, но это уже другая задача, посложнее, для таких частот.
Для проверки параллельно R нагрузки подкинуть емкость+сопротивление r, для имитации реальности, форма тока измениться, сперва будет выброс тока = U/ (R||r) , потом спад по экспоненте до уровня U/R.
