ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Сергеj »
А зачем тебе коса? или ты хочешь ставить мост?
Если хочешь мост и выводить в косу, то мотать нужно по другому.
Сообщение Analitik*ITF »
Сергеj писал(а):А зачем тебе коса? или ты хочешь ставить мост?
Вот и я его не понимаю
Сообщение Seriyvolk »
А его тут мало кто понимает :)))
И ещё.
Дрон писал(а):Analitik*ITF,в флайбэках ломаные фериты всегда использую,прокладки для зазора ложу тоньше расчётных.А вот в форвардах мостовой и полумостовой(эта схема) топологии использовать нежелательно,исключение косой полумост,где малюсенький зазор необходим чтобы успешно размагничивать сердечник в момен спада(задний фронт) импульса(если этого не сделать,то следующий импульс его перемагнитит,что приведё к токовому пробою ключей.
Бред чистой воды.
Analitik*ITF писал(а):какова вероятность пробоя ключей при использовании "плохого" феррита?
Плохого - не знаю. А если треснул - склеиваешь аккуратно и используешь на здоровье! Главное проследить, чтобы в процессе эксплуатации сердечник не развалился, иначе может всё бахнуть.
Seriyvolk писал(а):Плохого - не знаю. А если треснул - склеиваешь аккуратно и используешь на здоровье! Главное проследить, чтобы в процессе эксплуатации сердечник не развалился, иначе может всё бахнуть.
Спасибо, тогда склеим много раз, чтоб уж наверняка :))
Как говорится, клея много не бывает
Суперклей тонким слоем, аккуратно и быстро, и больше ничего не нужно. После сборки обязательно стяни сердечник лентой.
Сообщение Дрон »
Analitik*ITF писал(а):Я вообще мотал сначала одну обмотку вторичную это было 10+10
А потом вторую
Ну и зря!Т.к. Вторая вторичка по длинне больше первой будет,то при одинаковых витках напряжение на нёй будет меньше,т.к. её сопративление будет больше,а индуктивнос будет меньше.Хотя разница врядли будет больше 1в,но всё равно будет не очень приятно музыку слушать(хотя 'однополярный звук слушать ещё неприятнее).
Бред чистой воды.
Серый волк,Вы уверены что я брежу?Повторите на досуге материал по импульсной схемотехнике.Похоже Вы кое что призабыли.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение Netu.tima »
Сергеj писал(а):Если хочешь мост и выводить в косу, то мотать нужно по другому.
Да вот так мне нужно.
Я вроде прикидываю как мотать в 2 провода что бы коса еще была и не было перекоса на выходе.
Но станок надо какой нибудь.
В двухтактном прямоходе вся паразитная энергия, накопленная в сердечнике (за исключением пуш-пула, там не вся) рекуперируется через боди-диоды ключей обратно в питание. В склеенном сердечнике будет немного выше ток намагничивания, и ... всё! Из-за этого ключам придётся возвращать в питание чуть больше паразитной энергии, но эта разница настолько мала, что уловить её довольно сложно, а на практике в нагреве компонентов её вообще нет, что с целым сердечником, что с клееным. Ни о каком токовом пробое ключей в данном случае не может быть и речи.
Сообщение Сергеj »
Чтобы была коса нужно мотать так:
А чтобы знать какая нужна длинна провода, то считать тут:
Замеряешь диаметр катушки, получаешь длину окружности, умножаешь на количество витков, получаешь длину провода.
http://informsvit.com.ua/product418.html
Когда мотаю на кольце, тоже пользуюсь этим калькулятором, чтобы обмотка уместилась в один слой.
Сообщение velant77 »
Можно ли на ирку завести обратную связь для стабилизированного выходного напряжения?
velant77 писал(а):Можно ли на ирку завести обратную связь для стабилизированного выходного напряжения?
Глупо будет работать иип, ирка без стабилизации, хотите стабилизацию, соберите на TL494.
Сообщение Дрон »
Seriyvolk,да у Вас зрение слабое оказываетса...Прочитайте мой пост который назвали бредом!Про токовый пробой была фраза относительно косого полумостового (однотактного!) форворда,если туда ставить не ломаный(без зазора) будет перемагничивание сердечника,снижение индуктивности и токовый пробой!
Дрон писал(а):.....исключение косой полумост,где малюсенький зазор необходим чтобы успешно размагничивать сердечник в момен спада(задний фронт) импульса(если этого не сделать,то следующий импульс его перемагнитит,что приведё к токовому пробою ключей.
Жду извинений за необдуманные оскорбительные выпады!Изображение
получится замыкание
Хотел было уже записочку извинительную писать..., а потом глянул в свой профиль и передумал. Перед такими гандонами, как ты, извинений в жизнь не будет.
С чем придёшь, с тем и уйдёшь, лови.
Господа, давайте вести себя более цивилизованно
Хоть и живет в абы каком обществе
Сообщение Дрон »
Seriyvolk писал(а):Хотел было уже записочку извинительную писать..., а потом глянул в свой профиль и передумал. Перед такими гандонами, как ты, извинений в жизнь не будет.
Я Вас не обзывал!И с вами не пил валерьянку,так почему перешли на ТЫ и ОБЗЫВАЕТЕ?Чем мой профиль не нравитса?Минусами?Модератор аеn может подтвердитить что это ни за что от школоты мне прилетело!Ну и за что вы мне карму минусанули 2 раза?Я же Вам минусы не ставил.(даже наоборот в другой теме за дроссел плюсанул?
получится замыкание
Простите товарищи сорвался :)
Дрон писал(а):Ну и за что вы мне карму минусанули 2 раза?
В знак солидарности! Назовём это так. Ты мне тоже 2 раза минусанул, правда с двух разных аккаунтов, и куда только админы смотрят...
Дрон писал(а):Я же Вам минусы не ставил.
Ну это просто проверить.
Сообщение Дрон »
SeriyvolkПроверяйте!У меня здесь только один акаунт,и про минусы по подробнее.
Значит я Вам один плюс поставил в собщение(найти просто,т.к. я в своём посте написал лови+) а вы мне два минуса в карму!?Неравнозначный обмен.
получится замыкание
Я вам поражаюсь, из-за какой то фигни, бардак развели
Как дети малые
Сообщение Философский Кот »
На правах оффтопа: эти минусы и плюсы - полный бред. По ним ни разу нельзя оценивать человека, т.к. всякие "умники" ставят их просто так (зачастую минусуют) из-за личной неприязни к человеку или ради "ха-ха".
Сергеj, не правильный расчет намотки, т.к 1 слой требует провода чуть короче чем второй слой первички...
В каждом плече будет разница на ~2 вольта. Я уже так мотал.
Я вроде знаю как мотать что бы не было перекоса...
Мотать в 4 провода, а потом правильно фазировку подключить и получишь косу, и 2 конца по 2 провода. И ни какого перекоса на выходе.
Для ланзара перематывать не нужно, если моя тда7294 от 2-х диодов играла классно, без шумов.
Ланзару нужно 50-55в, а транс без перемотки бп пк и так выдает в мостике 52-56в (переменное).
Ланзар ватт 240 выдаст с трансом бп пк.
Если транс по параметрам бп выдает 10А не меньше, то делим на 4 и получаем в мостике полный ток. На пределе транс будет греться, но если их 2 одинаковых и последовательно, вот как тут нарисовал.
То будет все нормально.
Ну с 1 трансом можно записать 1 ланзар до 250 ватт.
(16.79 КБ) 2755 скачиваний
