Сетевой драйвер мощного светодиода
Сообщение dollsis73 »
Всем привет! нашел феррит буду делать обратноход !собственно возникли вопросы есть два феррита - от строчника монитора и от блока питания импульсного:
1 - как расчитать окно заполнения для сердечника от строчника - там в программе flyback нет такого сердечника
2 - какую марку феррита выбрать для расчёта окна заполнения сердечника от ибп на фото меньшего размера.
(17.58 КБ) 905 скачиваний
(18.87 КБ) 797 скачиваний
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение hnol »
По рассчету трансформатора вопрос новичка. Почему обмотка питания микросхемы рассчитывается на 15В 10мА? Микросхема 3845 работает от 9, отключается при снижениии до 7,6В, при токе потребления 30мА.
Сообщение к561 »
в применении с вариантом сетевого драйвера мощных светодиодов нужны транзисторы,имеющие достаточно высокое Uds ,в то же время для нормального их открытия, нужно подать в затвор импульс амплитудой 12 вольт и выше ,а чтобы сформировать такой импульс и надо применить соответствующее напряжение питания шим-контроллера ,иначе нужных параметров не обеспечить и случится повышенное тепловыделение ключа,что приведет к выходу его из строя.
А насчет "Микросхема 3845 работает от 9, отключается при снижениии до 7,6В" это всего лишь указывает на бОльшую универсальность приложений, с которыми работает 3845, например,в случаях работы при питании от автомобильного аккумулятора и здесь уже выбираются соответствующие этому типы транзисторов, отличные от применения в сетевом драйвере.
Сообщение hnol »
Добрый день! Собрал схему. Заработала сразу. Плату рисовал свою. Трансформатор мотал на кольцевом сердечнике марки МП140, таким образом избежал темы регулировки и настройки зазора, поскольку в кольцевом МП140 никакого зазора делать не надо.
А теперь вопрос. Подключив осциллограф к стоку полевика относительно плюса увидел картинку, как на фото 1 в сатье. За одним исключением. Отсутствуют колебания в конце импульса, которые измеряются на фото 2 и фото 3. Хотел померить, отрегулировать клампер, а мерить нечего! Прямой угол нисходящего фронта! Я догадываюсь, что это очень хороший результат, только хотелось бы понять, как так получилось. Измерял под нагрузкой - 50 ваттный резистор на 14 Ом.
Сообщение viktor.m.p »
Уважаемый dollsis 73 проще чем на IR2161 не придумаете, микросхема имеет также защиту от короткого. Здесь на форуме где-то видел.
Сообщение Martin76 »
viktor.m.p писал(а):проще чем на IR2161
Эта микросхема не умеет стабилизировать выходное напряжение. А здесь обсуждается схема именно со стабилизацией тока (и напряжения) .
Сообщение к561 »
hnol писал(а): Прямой угол нисходящего фронта! Я догадываюсь, что это очень хороший результат, только хотелось бы понять, как так получилось.
режим неразрывных токов трансформатора преобразователя и получилось это исходя из расчетов трансформатора и довольно опасная вещь по сравнению с режимом неразрывных токов и граничным режимом, что вызывает дополнительную токовую нагрузку на выходной диод и ключ , а основной режим -режим разрывных токов, когда вся энергия ,запасенная в трансформаторе, передается в нагрузку до начала прямого хода. Расчет на какое выходное делался и какое выходное используешь по факту?
Но выброс-то от индуктивности рассеяния должен быть в картинке на стоке ключа,сколько? :)
Сообщение hnol »
Продолжаю задаваться вопросом, который мной задан в предыдущем моём сообщении. Подскажите, как по осциллограмме можно понять, что преобразователь работает в режиме неразрывных токов? Свои осциллограммы прилагаю. Измерял температуру транзистора +50градусов, так же и выходной диод +50 градусов под нагрузкой. По моему нормальная рабочая температура. По расчёту надо было 97 витков первички. Я решил подстраховаться, намотал 107 витков. Из-за этого мог оказаться в режиме неразрывных токов? Как это определить? Пока решил трансформатор еще один намотать, как положено.
к561, посмотрите мою осциллограмму, почему-то выброса нет от индуктивности рассеяния.
В момент выброса рассеяния транзистор закрыт, правильно? Откуда там этот выброс берется? Извините за тупость. Скинте что почитать, если конкретные ссылки есть именно про этот выброс. А про то, что такое индуктивность и конденсатор не надо :) .
И еще вопрос. Пульсации при выходном конденсаторе 1000 мкФ составляют 350мВ. Это много для меня. Фильтр LC кто нибудь считал, приделывал?
(78.55 КБ) 1256 скачиваний
(110.3 КБ) 1092 скачивания
Сообщение к561 »
Отсутсвие колебаний по L1 на верхней полке импульса.
Если в расчете 97, то зачем надо было еще больше наматывать , не понимаю. :shock:
Ознакомиться можно с этим https://nova.rambler.ru/cl?rex=521B11B7 ... novBU.html
И https://nova.rambler.ru/cl?rex=521B11B6 ... %2F2-1-0-8
Также Макашов "Обратноходовый преобразователь"
Сообщение polaykovich »
Здравствуйте. Хочу собрать блок питания как в статье. Есть возможность взять такой осциллограф http://www.hantek.ru/products/dso5102P.html . Он с щупами 1:10 может мерять максимум до 300 вольт, и если я правильно понял то этого мало. Я видел щупы 1:100 они подойдут для безапосного измерения?
Сообщение BV-Dial »
polaykovich И очень желательно измерения проводить запитав драйвер через разделительный трансформатор 230В / 230В.
По щупам все правильно.
Последний раз редактировалось BV-Dial Пт дек 01, 2017 14:28:23, всего редактировалось 1 раз.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Про разделительный трансформатор знаю, есть два одинаковых.
А с щупами я все правильно понимаю?
Сообщение ivanbaraban »
Здравствуйте, уважаемые. Я начинающий и прошу вашей помощи. Мучаю я тут обратноход на uc3843. Пытаюсь разобраться, жгу детали :))) . Помогите пожалуйста проанализировать приложенный файл. Это осциллограмма на токовом датчике. Может быть можно сказать что не так и как исправить помощью этой диаграммы.
Других диаграмм снять не получается... :cry: с помощью моего осцила.
(80.19 КБ) 917 скачиваний
Вспотел-покажись начальству!
После долгих попыток удалось собрать этот блок питания. Среди прочего, ошибкой было то, что пытался собрать схему на 200 кГц. Как только собрал схему и трансформатор в соответствие с расчетами на 70 кГц, все получилось! Сколько радости было когда увидел осциллограммы, похожие на представленные в статье! Спасибо.
Сообщение hnol »
Возможно ли сделать эту схему на 30 В 14 А ?
Сообщение dandiv2006 »
Вам уже ответили в теме про программы расчета... Ответ НЕТ.
p/s обратноход примерно до 100 ватт, дальше уже лучше эту топологию оставить в покое :wink:
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Подскажите, пожалуйста, почему такое может происходить. При значительной нагрузке около 55 ватт происходит как бы спонтанное открытие ключа. При этом блок работает нормально, ключ не греется.
(99.01 КБ) 638 скачиваний
Сообщение Roman Solovey »
В ходе построения обратноходового блока, возник у меня вопрос по выходной части. Как правильно располагать дроссель? Между двух кондеров? или сначала после трансформатора дроссель а потом два кондера? Просто в полумосте правильно сначала дроссель, а потом уже кондеры.
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Между конденсаторами должен располагаться дроссель во флайбэке. Хотя во многих случаях его можно вообще не ставить, например при питании тех же светодиодов.
Сообщение ProOFF »
Привет Котам. Собираю себе драйвер, мощность примерно 100вт. С высоковольтной частью вопросов нет - спасибо Старичку. Вопрос возник по низковольтовой части. Вот попалась схема хочу использовать ее
, но очень смущает расположение TL431 правее шунта. Ведь это источник опорного напряжения, и он должен быть подключен к минусовой (4) ноге lm358. Подскажите по этому нюансу. Заранее спасибо.
(19.97 КБ) 392 скачивания
