Аналоговый синтезатор
Сообщение VLADIMIR KUCHUK »
HochReiter, Здравствуйте. Да я подумал тут, и решил, что такой выход из положения, в смысле - с помощью реле, не годится, потому что, действительно, тут тогда о никаком послезвучие речи быть не может, а это одна из главных фишек синтезаторного звучания. У меня вопрос к Вам: эта идея хороша по любому для применения в других случаях. 358я микросхема, это операционный усилитель, а в качестве компаратора, насколько я помню, работают логические схемы? Например к155ЛА3, к176, или к561 ЛА7? Или на операционниках все то же самое?
Сообщение HochReiter »
Затея с реле - временный выход из положения. Лучше уж это, чем ничего. Тем более, что сигнал "клавиша нажата" нужен будет в любом случае. А о компараторе прочитайте "Искусство схемотехники" Хоровица и Хилла. Глава "Обратная связь и операционные усилители", номер главы в разных изданиях может быть разным. Я не смогу рассказать лучше, чем написано там.
Сообщение DoktHas »
Вячеслав70, кстати, когда-то Дядя Толя, по моей просьбе, развел плату синтезатора Петрова. Если Вам нужна, могу сбросить.
Если можно, скиньте пожалуйста)
DoktHas, Здравствуйте. Когда-то Вы просили плату от синта Петрова. Если это еще актуально, дайте знать.
Всем привет! Есть тут еще кто ни будь?! Дайте знать!
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
Есть интересные материалы для постройки аналогового синта.
Сообщение Вячеслав70 »
Есть один человек! Интересно,что за материалы?
Есть схемы, полный набор, самодельного аналогового синтезатора. Разработал мой друг. Разработал, и собрал на макете. Работал превосходно. То есть - то, о чем я мечтал давно. Он мне сбросил схемы всех разработанных блоков, кучу рекомендаций и уточнений для сборки. Но многие вопросы по настройке собранных узлов еще остались. Друг, к сожалению, уже ничем не поможет. Так что, если интересует, давайте разбираться вместе.
Здравствуйте.Мне интересно,давайте будем разбираться.
Сообщение Pascat »
Ну вот заинтриговали и все куда то ушли, думаю тех кому интересны схемы аналогового синтезатора немало.
Вот нашел схему VCO, не понятно,что за резистор R24,то ли терморезистор,то ли просто металлопленочный точный,что скажете?
VCO20060319_WMODS_pg1_schem.pdf
(33.23 КБ) 103 скачивания
Сообщение mickbell »
[uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4632772#p4632772"]Вот нашел схему VCO, не понятно,что за резистор R24,то ли терморезистор,то ли просто металлопленочный точный,что скажете?[/uquote]
PT146 +3500 ppm/C Temp Comp Res. Precision Resistor Co. for optimal temperature compensation.
Mount in physical contact with heat sink compound or other temperature transferring material
Терморезистор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Чем бы его попробовать заменить из отечественных?
Не знаю, пробовал я нагуглить даташит, не свезло. Придётся исходить из ТКС (+3500 PPM/градус) и номинального сопротивления (2 кОм) при какой-то температуре и искать по параметрам.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
[uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4633184#p4633184"]Чем бы его попробовать заменить из отечественных?[/uquote]Катушкой от реле, трансформатора без железа, ТКС меди +0,004 на градус. :dont_know:
Это платиновый терморезистор,видел похожий в интернет магазине,2500 руб. :?
Вячеслав70, ТКС меди +0,004 на градус.
Ради +0,0035 стоит раскошелиться. 8)
MF58 2K подойдет ли?
Вот здесь его даташит
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
Вот еще информация о нем,кстати ТКС у него 3950,NTC термисторы работают таким образом, что при увеличении температуры их сопротивление наоборот уменьшается, то есть они имеют отрицательный ТКС. Термисторы изготавливаются из смесей поликристаллических оксидов переходного металла (оксид марганца, кобальта, никеля или меди), легированных полупроводников (германий и кремний). :?
термистор MF58 2 кОм.pdf
(88.29 КБ) 63 скачивания
Ну подойдет здесь отрицательный терморезистор?
Нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
