Видео по программированию контроллеров AVR
Сообщение Ivanoff-iv »
я ж не виноват, что некоторые не могут в один лоток одну тему писать :))
вот отсюда скопируй...
ПС: удачи в освоении... :)
zim
Сообщение zim »
На примере микроконтроллера atmega328 в Atmel Studio, разберем работу функций RAND и SRAND генератор случайных чисел на AVR.
https://youtu.be/xz8NSwGhqkY
Сообщение neo-neo »
Подскажите пожалуйста в AVRDUDE ПРОГРАМАТОР КИТАЙСКИЙ АТМЕГА 8 НЕ МОГУ ЗАПРОГРАМИРОВАТЬ ДУДКА ВЫДАЁТ ОШИБКУavrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
КАК ПОНЯТЬ ЧТО ЗА ОШИБКА
Сообщение Jack_A »
Ну если с аглицким совсем туго, взять хотя бы Гугло-транслятор, и всё станет ясно (почти всё)
не удается установить период ожидания. пожалуйста, проверьте, обновлена ли прошивка usbasp.
avrdude.exe: ошибка: включение программы: цель не отвечает. 1
avrdude.exe: ошибка инициализации, rc=-1
Дважды проверьте соединения и повторите попытку или используйте -F, чтобы отменить
эту проверку.
Thank you. цитировать излишне - в нём не содержится инфа об ошибке.
Сообщение codenamehawk »
neo-neo, в АТМЕГА 8 может быть выключен бит SPIEN, тогда только в параллельном режиме(нп. Fuse doctor)
возможно нет тактирования, не подключен кварц или должно подаваться внешнее тактирование или AVRDUDE работает слишком быстро.
Было так, что включаешь AVRDUDE в усб, первая попытка считать fuses ошибка, вторая попытка работает.
Вернуться в «AVR»
