Страница 8 из 9
Re: Часы на LED индикаторах.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 10:57:04
Xatrix
Alexeyslav писал(а):А контроллер от какого напряжения питается?
Те же 5В, что и вся схема.
Значит надо так:
Или ещё нужен резистор от эмиттера к базе?
Добавлено: Пн янв 04, 2016 11:01:24
Alexeyslav
А откуда ты взял 470 Ом? При каком напряжении сегменты загораются?
Добавлено: Пн янв 04, 2016 11:27:55
Martin76
Xatrix писал(а):Значит надо так:
Если нужно 6 и больше вольт, то почему опять от 5 питание??? Нужно брать напряжение например до стабилизатора , если там конечно не 20В. 7-8-9В - самый раз, далее нужно преобразование уровней 5 В и более высоких. Для того же самого выкладывал в другой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2599917
Добавлено: Пн янв 04, 2016 20:48:27
Xatrix
Alexeyslav писал(а):При каком напряжении сегменты загораются?
Вообще от 5В они светятся, но как-то тускловато. От 6В светятся нормально.
Martin76 писал(а):Если нужно 6 и больше вольт, то почему опять от 5 питание???
Это я забыл переписать. На эмиттер должно подаваться 6В..
Добавлено: Пн янв 04, 2016 21:27:16
Alexeyslav
В таком случае у вас всё неправильно. Если светодиодам надо 5..6В то запитывать их надо минимум от 8..9В, чтобы оставалось напряжение на токоограничивающие резисторы!
Либо использовать специальные драйверы типа TB62725FN, stp16cp05 но и им тоже нужен запас по напряжению.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 21:42:42
Martin76
Alexeyslav писал(а):драйверы типа TB62725FN, stp16cp05
Ааа, сейчас напишет, что не найти ему такое...
Стабилитрон , пара резисторов и пнп транзистор вполне пойдут на каждый ключ для их управления МК при повышенном напряжении на эмиттерах.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 22:00:10
Alexeyslav
В китае, да не найти... а последней аналоги есть практически у каждого производителя, правда у всех своя маркировка. И даже во многих онлайн-магазинах имеется, правда дороговато из-за повышенного спроса.
Добавлено: Пн янв 04, 2016 22:05:16
Martin76
Это немного иронии просто, по постам
Xatrix некоторой давности, когда он все делал из подножного хлама
Добавлено: Пн янв 04, 2016 22:59:20
Xatrix
Aliexpress рулит. Хотя писали, что там можно на фуфло нарваться.
На какое напряжение и мощность там стабилитрон нужен?
Добавлено: Пн янв 18, 2016 10:03:23
Xatrix
Посмотрел даташит на индикатор. Для сегментов используется 2 диода, а на точку всего 1. Не станет ли питание индикатора 7-8В причиной самовыпиливания точки при использовании второго варианта этой картинки?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=237213
Добавлено: Вт янв 19, 2016 07:43:43
Alexeyslav
В любом варианте станет. Ограничь ток и проблем не будет. Лучше всего, организовать стабилизатор тока.
точка одним диодом сделана потому что площадь у неё меньше чем остальных сегментов, при одинаковом токе яркость сегмента и точки визуально будет одинаковая.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 17:33:12
Xatrix
Ясно. Поставим тогда сопротивление побольше.
А какой там стабилитрон используется в схеме из ссылки выше?
Добавлено: Пн фев 01, 2016 04:19:17
Microtech
del
Добавлено: Вс дек 11, 2016 19:26:08
olegggg
Доброго времени суток.
Вопрос такой
сколько реальное потребление тока в "динамике" данных индикаторов
в статике 20мА х 7 сегментов х 4 цифры =560мА (хотя реально цифр 88:88 не бывает) максимум 20:08 или 20:06
в динамике 20мА х 7 сегментов =140мА (хотя в динамике ток немного нужно повысить чтоб яркость не падала, если не так поправьте)
часы запитываются от батареек и хотелось бы посчитать время автономной работы
Добавлено: Пн дек 12, 2016 03:30:48
BOB51
Суммарное потребление зависит от типа самой прожки динамической развертки.
Добавлено: Пн дек 12, 2016 05:22:16
olegggg
BOB51 писал(а):Суммарное потребление зависит от типа самой прожки динамической развертки.
также от резисторов в цепи светодиодов
программа по сути регулирует скважность (сколько времени горит/не горит)
если 4 цифры - максимум может быть 1/4 времени, минимум 1/8 1/16
сколь угодна малой она тоже быть не может яркость будет снижаться
из практики, при нормальной/приемлемой яркости сколько потребление?
Добавлено: Пн дек 12, 2016 08:41:00
BOB51
Усё встречается - зависит и от схемки и от прожки (токоограничение отдельно задается и в оптимуме не резисторами а каким-либо вариантом источника тока).
Можно от полной статики (при четырех восьмиразрядных сегментных портах на основе 595-го регистра и его модификаций) до 32 точечного растра.
Выбор зависит от имеющихся ресурсов.
А питание индикации может выполняться подключением сетевого источника по команде устройства.
Вобчем - все на творческое настроение и материальную базу под руками.
Добавлено: Пн дек 12, 2016 09:31:13
Martin76
olegggg писал(а): при нормальной/приемлемой яркости сколько потребление?
Нормальность - понятие относительное и субъективное, зависящее от многих факторов и требований к той же яркости, очень ярко могут светиться современные ультраяркие индикаторы и при 3-5 мА на сегмент, а какие нибудь древние АЛС и при 30мА будет едва видно. Поэтому лучше использовать современные ультраяркие индикаторы, а не из старинного хлама. Тем более индикаторы сейчас дешевы.
И да, если в даташите написан максимальный ток в 20мА, то это совсем не значит, что его именно нужно вкачивать в индикатор, вполне может быть, что хватит тока раз в 5-10 меньше. Тут нужно экспериментировать, спрашивать сколько хватит яркости по Вашим ощущениям и какой для этого требуется ток для ваших индикаторов - практически бессмысленно.
Добавлено: Пн дек 12, 2016 12:05:56
olegggg
согласен что факторы субъективные
вопрос потянет ли батарея такие индикаторы?
кто то делал на батаейках
или у всех часы от сети питаются?
Добавлено: Пн дек 12, 2016 13:47:20
BOB51
"Батарейки" рааззныее бывають...
К примеру акумуляааторры "гелевые" ... вольтей на шшеррсссть при 1,3 ампер-часа....
а бывають и поболее...
Вообще-то светодиодный дисплейчик в большинстве случаев с питанием от сети - при батарейке бесспорное преимущество за ЖКИ (желательно работающем без лишних "подкруток" в диапазоне питания от 3 до 6 вольтей)...
