Блок питания на TOP249
Сообщение vlasovzloy »
По обратному напряжению сравни и по скорости
Сообщение sa58 »
По скорости BYV32-200 немного пошустрее, у него 25nc. У STTH30W03CW - 40nc. Просто первый под заказ от 28 дней, да и по цене вдвое дороже.
Сообщение Martin76 »
Можно поставить диод. Разница в скорости несущественная. Про какой снаббер речь?
Сообщение sa58 »
Вот про этот, который в прикрепленном файле - или это уже извращение?
(3.75 КБ) 769 скачиваний
Можно его вообще не ставить, тем более в выпрямитель стабилизации.
Сообщение sa58 »
Понял, спасибо!
Сообщение Телекот »
Можно не ставить, но радиоприёмник рядом с этим блоком питания может отказаться работать.
В абсолютном большинстве подобных БП нет снабберов в выпрямителе стабилизации. Вопрос про этот выпрямитель. В основном выпрямителе да, нужен.
Сообщение sa58 »
собрал данный девайс. Заработал сразу. Единственное с чем повозился - с выходным напряжением. Удалось выставить только подбором R10 (3Ком). В архиве - схема, печатка, расчет PI Expert 8, небольшой фотоотчет. По поводу схемы - выходной диод практически не греется на нагрузке почти в 150Вт, а вот ТОР без принудительного обдува выдерживает не более 20 минут, с обдувом после часа работы еле теплый. Огромное спасибо Martin76 и Радиокоту за помощь! Всех Котов с наступающим Новым Годом!
Добавлено after 6 minutes 1 second:
Добавлено after 1 hour 4 minutes 14 seconds:
В Новой папке2 фото
Новая папка (2).rar
(727.48 КБ) 335 скачиваний
Новая папка.rar
(54.57 КБ) 308 скачиваний
чтоэто за невидимая галерея у вас...
Сообщение sa58 »
Это пытался вставить фото, которые теперь во второй папке.
Сообщение yura860 »
sa58 , а у тебя защитный диод что шунтирует первичку греется ?
На моём блоке питания собранном по схеме из даташита при нагрузке 5 Ватт через 3 секунды работы температура градусов 100 :dont_know:
Сразу выключаю. В качестве защиты использую BYV26C в паре с р 1,5 ке 220са ( двунаправленный на 220 Вольт) , но пробовал и р 1,5 ке 350са (350 Вольт) , и та же самая беда :dont_know:
Без нагрузки всё нормально :shock:
Проблема решена!!!
Убрал немагнитный зазор и всё прекрасно заработало.
Трансформатор расщитовал в flyback, но видимо что то пошло не так :facepalm:
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение sa58 »
yura860 у меня ограничительный диод стоит 1,5KE200. Трансформатор рассчитывал в PIExpert 8.0 и немагнитный зазор согласно расчетам 0,42мм и индуктивность первички 201мкГн. Замерять идеально зазор нет возможности, поэтому ориентировался на индуктивность - она у меня чуть больше 208мкГн ( это 2 полоски принтерной бумаги ). На нагрузке в 150Вт грелась только ТОР без принудительного охлаждения - все остальное холодное (даже выходной диод). С вентилятором 2 часа гонял на этой нагрузке ( 8 двенадцативольтовых ламп по 25Вт) - ТОР еле теплый, а все остальное как было холодным - так и осталось. Хотя здесь на Форуме писалось, что ориентироватся при намотке трасформатора нужно в первую очередь на индуктивноть первички. Поэтому перед намоткой транса подшаманил свой Mini USB L/C meter ( кстати тоже с РадиоКота ) и все заработало. А без зазора в flyback (если я правильно понял объяснения здесь на форуме) феррит транса будет входить в насыщение и греться. Всех КОТОВ с Новым Годом! :))) :))) :))) :)))
очвень страно там без зазора нелзя обычног сразу играет Баха надоб пересчитать и перемотать минимум там должно быть 0.6-0,8мм
если зазок конструктивный заводской на средней части Ш пластин то в расчете надо исползовать его значение а боковины стягвать БЕЗ зазора
а есмли в сердечнике его нет то его получают вложив прокладку на каждую часть сердечника при этом активный зазор в 2 раза болше толщины прокладки-учтите это
Сообщение Svin66 »
Ребята, а помогите победить PI expert 7.1...
Имеем: тор249+ транс от компа EI33. Надо получить выходы: 15вх1а стабилизированый, 25вх1а нестаб, 12вх4а нестаб. Забиваю в прогу- выдает первичку 86 витков!! и зазор 3 мм.. что я не так делаю? Стоит только поменять (например) кол-во витков во вторичке- эксперт сам меняет ТОР, сердечник, вторички перекоммутирует как мне вовсе не надо... Это так и положено? или он глюканату поел? :))
Сообщение JohnR2212 »
Есть такое у PIExpert.
Есть же другие программы - flyback, например. Попробуй её, там всё прозрачнее.
Сообщение Svin66 »
Замучил я ПИ-Эксперта ( или он меня..) Всеж рассчитал он мне транс!
Попробовал считать @Flyback@... И кому верьть? эксперту или флайбеку?
Флай: зазор 0.3, первичка 17 вит, вторички 2вит (15в), 3 вит(25в) и 2 вит (12в)
ПИ_Эксперт: зазор 0, 78, первичка 43, вторич- 5. 8. и 4 витка! Я понимаю-чтоб получить индуктивность нужную, увеличиваем количество витков и, соответственно, зазор. Либо уменьшем все! Но почему такая разница в рассчетах?
Сообщение vertigo »
На топах не собирал, но делал на 3842 и на вайпер 22, считал в программе Старичка. Всё прекрасно работает. В последний раз наматывал транс для очередного блока на 3842, индуктивность даже забыл померить, включил сразу и всё в порядке. Так что для меня выбор очевиден
PI expert 7.1 пользовался давно, точно не помню как там, но в PI expert 9 есть раздел "Основные параметры". В этом разделе есть "К-т использования", для режима разрывных токов он должен быть больше 1 (по умолчанию обычно 0,6-0,8). Флайбак использует режим разрывных токов изначально. Ну, и по-моему, отраженное напряжение 135 В великовато, обычно уменьшаю до 120-125 В.
Так же стараюсь не делать число витков меньше 3-х, так меня научили. Так что во флайбаке можно увеличить зазор, чтобы витков было чуть больше. Материал сердечника лучше выбрать N27, если конечно в наличии не N87 от Эпкоса :).
В результате обычно всё более-менее сходится.
Сообщение Svin66 »
Хорошо! На вскидку- трансф из компового питальника, китай естественно... 17витков, для первички, реальная цифра? Мне чет очково... мало кажется
