помогите запустить ШИМ-контроллер TL494CN
На третьей ноге разное напряжение. Зависит от нагруженности блока. Процесс аналогичен процессу на 4-й ноге - чем меньше напряжение - тем шире импульсы..
Я бы не заморачивался... когда все было ОК , то на выходах TL494CN было по 10.5 вольт , а на выходе с IR2110 было по 12 вольт ( без высокого напряжения )...
а теперь не могу понять в чем дело,( лежит 4 ИР-ки , и все дохлые?, не может быть такого, ставлю новую и она мигом сдыхает)
когда отключить вход от ТЛ-ки и включить высокое напряжение , то она выходники держмт , нет ни ложных на короткого ,
а только подключить ТЛ так и КЗ берется у выходных транзисторах ...
Вот и не знаю как добится выхода с ТЛ-ки в 10.5 вольт...
на третьей ноге у меня напряжение 0.46 вольт , Это много???Slabovik писал(а): Зависит от нагруженности блока. Процесс аналогичен процессу на 4-й ноге - чем меньше напряжение - тем шире импульсы..
Уфф, ну за что мне это?.... Не 10 вольт надо добиваться, а сигналов правильной формы. Вы можете мультиметром посмотреть форму сигнала? Откуда нам знать, что у вас не так, если даже замер не представляется возможным сделать... Откуда вы знаете, что 10 вольт - это правильный сигнал. Может наоборот - он был неправильный, потому и сгорело?
0.46 вольта - это достаточно мало, чтобы импульсы имели ширину близкую к максимальной.
при питаниии в 12вольт чот что обнаружил:
все выпаял, оставил 5и6 ногу 4 нога на землю, 14 и 13 вместе :
когда 14и13 вместе то на виходе 5 вольт (двухтактный режим)
когда 14и13 розединить на выходе 12 вольт (однотактный режим)
так должно быть ???
так должно быть ???
Да, среднее напряжение практически меандра в два раза меньше амплитуды.....Это тебе Телекот и пытался сказать чуть выше....
[quote="Slabovik"]Да собственно, это та же 494, чуть более точная по Vref... TL598 отличается в лучшую сторону конструкцией выходов (они у неё могут таскать затворы полевиков напрямую).
[ /quote]
Как можно это усуществить, чтоб tl594 таскала затворы???
Спасибо!!!
[ /quote]
Спасибо!!!
как, как ...
прицепить затворы к выходам, и будет таскать...
Точно также, как и с TL494 - через драйвер затворов. Например, IR2110. Вариантов может быть много, в зависимости от необходимости.asus1011 писал(а):Как можно это усуществить, чтоб tl594 таскала затворы???
....можно, если с глубоким интересом прочитать ето:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L594C.html
Заинтригован. Прочитал с глубоким интересом. Ничего нового не обнаружил. Может просветите?
Здравствуйте!!!
а можно ли драйвер для полевых транзисторов по этой схеме Спасибо!!!
- (125.43 КБ) 325 скачиваний
Можно. Но эта схема - пуш-пул. У вас полумост. Таки есть разница...
а транзисторы подходят???Slabovik писал(а):Можно. Но эта схема - пуш-пул. .
и какую ногу TL494CN куда цеплять на какой выходной транзистор ???
Спасибо!!!
Транзисторы подходят. Схема для полумоста не подходит...
Да, уже проверил, выстрелили полевики...Slabovik писал(а):Схема для полумоста не подходит...
а можете какой то вариант подкинуть на транзисторах, на ИР-ку в моем городе цена космическая 50 грн
Спасибо!!!
Трансформатор. Вот в соседней теме рисовал картинку:
Необходимо только рассчитать количество витков в зависимости от напряжения питания и целевого напряжения в затворах 10 вольт...
Хм, даже в нашем болоте за IR2110 просят только 2$ в рознице...
