Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а):ТОГДА ДАЙТЕ СХЕМУ ФИЛЬТРОВ АС МОЩНОСТЬЮ 10-30ВАТТ ТОЛЬКО НЕ СЛОЖНУЮ!!!
:facepalm: :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
ДАЙТЕ СХЕМУ ТРЁХПОЛОСНОЙ АС ТОЛЬКО НЕ СЛОЖНУЮ ПОЖАЛУЙСТА!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение DrAl »
Сообщение RA3WSI »
http://electronic.vladbazar.com/akustik ... CC%DB.html
И не говори что сложная.Проще на двух деталюшках ты хрен найдёш.
Всё-же эта сложная... А номиналы деталей какие?
С уважением Андрей.
Сообщение Маньяк ИС »
Предполагаемые номиналы деталей для схемы от поста 18 марта 2014 г. 03 : 23 .
Предполагаемый размер колонки - 0.5 м. высота, 0.3 - ширина, 0.3 м. - глубина ( типа S-50 ).
1. L2 - 200 витков 1 мм проволокой на каркасе без сердечника. Подбор количества витков в сторону увиличения.
2. С4 - К73-17 2 шт. паралельно 4.7 мк 63в. Подбор количества конденсаторов.
Номиналы L2 и С4 должны обеспечить подавление частоты 1 кгц в размере не менее 90% - на низкочастотном динамике.
3. С2 - достаточно К73-17 1 мк 160 в. Следует подбирать для обеспечения непрохождения сигнала частотой 2 кгц на 90%.
4. L2 - сомневаюсь в целесообразности её наличия. ( Для простоты ).
5. С1 - К73-17 4.7 мк 63 в. Для варианта большой мощности колонки - на 160 вольт.
6. С3 - К73-17 2.2 мк 63 в. Подбирать по подавлению частоты 10 кгц на 90%, не менее.
7. L2 - 100 витков 1 мм проволокой на каркасе без сердечника. Возможен подбор к-ва витков .
8. L1 - 300 витков 1 мм проволокой на каркасе без сердечника. Возможен подбор к-ва витков в сторону увеличения.
Чем больше витков L1 - тем более низкочастотные сигналы может воспроизводить среднечастотный динамик. Лучше
добится непрохождения на сч динамик сигналов частотой ниже 160 гц на не менее 80%.
В общем, вышеприведенные параметы - ориентировочные и могут отличаться в значительной степни от рекомендуемых для каждой конкретной колонки. ( А лучше - подбирать параметры - по наилучшему варианту воспроизведения извесных фонограмм ).
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Всё-же эта сложная... А номиналы деталей какие?
Ваня не тупи, там всё есть в описании.
А можно просто сделать ВЧ динамик: динамик 10вт 8ом и последовательно кондер 4 мкф + динамик прямо
С уважением Андрей.
Сообщение Serg-G »
Можно, че ж не можно :dont_know:
Вообщем пока был в бане сделал АС! Мощность 29-30ватт, сделал две для стерео, схему позже выложу..
С уважением Андрей.
Сообщение sniff »
Лучше фото выложи!
Меня зовут Денис
Динамики: YD103-44 10W 8OHM (2)YD103-04B и элептический 5вт 8ом.
As Как там восстановление 6АС-2?!
С уважением Андрей.
Собрал наконецто :) свою АС, мощностью 30ватт из 4 динамиков по 10,10,4,5 ватт позже выложу схему!
С уважением Андрей.
Сообщение Ратмир »
10+10+4+5 = 29 Вт
30Вт не получается :tea: придется выбросить :dont_know:
а ты в розетку 220В включал свою АС?
Иван83 радиолюбитель писал(а):As Как там восстановление 6АС-2?!
А что - восстановление? Идёт восстановление... :)) Спешка в этом деле не нужна - проклеил корпуса, поменял подуставшие динамики... Фильтры готовы, осталось собрать и немножко настроить... :))
Обсудите мою АС и динамики про которые я написал в предыдущем посте. Схему позже выложу вот так!!!
С уважением Андрей.
Сообщение DrAl »
Угу, примерно так - http://vk.com/video51173438_167745010. :)))
Сообщение fenix72x »
Ох ты ж бля! Вы только посмотрите кто вернулся! Денег за интернет заплатить не было?
Сообщение Андрей Бедов »
sniff писал(а):Лучше фото выложи!
А он не сможет. Он же писал, что фотографирует на светочувствительную плёнку.
"Гражданин судья, а он не может сесть!"(с)
Сообщение DrAl »
Иван83 радиолюбитель писал(а): Схему позже выложу вот так!!!
Так - как? :)))
