Модернизация (умощнение) китайских импульсных блоков питания
Вобщем напрасные споры. Практика всё покажет.
ВСЕ импульсные бп "клацают", а не "клацают" только линейные
Krismi70 писал(а): Сб май 23, 2026 05:25:57 ...
получил бы клацанье на 6ти амперах
Доброго времени суток всем!
Мне кажется я нашёл подходящее решение для моей хотелки перевода в режим СС.
Схему переделки предоставил short_circuit с форума https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:12941.
Выглядит так:
Защиту по SENSE оставлю как есть, а для ограничения тока поставлю свой щунт. Делитель напряжения возможно придётся подкорректировать.
Выглядит так:
Чтобы не было «клацанья», надо делать второй канал слежения за максимальным током.savum71 писал(а): Пт май 22, 2026 21:44:13 Да и получил бы клацанье на 6ти амперах вместо 8, А МНЕ НАДО ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА (не переодическое отключение и включение ШИМ, а снижение напряжения до тех пор, пока не снизится ток до нужных мне 6 А.)
Удобно использовать старенькую TL494, в ней есть второй канал усилителя ошибок.
Но корректирующее звено для слежения за током будет сложнее.
Так что не все импульсные бп «клацают».
Канал слежения будет примерно таким:
Проверю в железе и если будет работать корректно, то можно будет вводить режим СС практически в любой БП с оптопарой на обратную связь по напряжению. То есть из любого блока делать зарядник.
ЗЫ Почему-то ссылка на схему товарища short_circuit перестала работать, поэтому перезалил её адрес:
Изменил я немного схему для большей стабильности и под свой трёхвыводной светодиод. Работает отлично.
можно открыть в новой вкладке нажав правой кнопкой))
Кино по работе БП с режимами CV/CC можно увидеть здесь:
https://disk.yandex.ru/i/RS20Qn4v7khtog
Заранее извиняюсь за какчество, снимал на телефон.
Печатная плата:
https://disk.yandex.ru/d/5ppFVlUjmAJ6cQ
Печатная плата:
Режим СС можно делать независимо от того, корректно у вас получилось или нет.savum71 писал(а): Чт июн 25, 2026 22:19:00 Проверю в железе и если будет работать корректно, то можно будет вводить режим СС практически в любой БП с оптопарой на обратную связь по напряжению. То есть из любого блока делать зарядник.
Для самодельных блоков питания и зарядников с СС можно было использовать старые БП от компьютеров на 200…250 ватт, там почти всё есть. Раньше они стали никому не нужны и можно было купить за копейки.
Но делать городушку в корпусе некрасиво, а развести стандартную печатную плату не получается, в разных БП у трансформаторов разное расположение выводов.
Выходное напряжение БП с СС лучше смотреть осциллографом, есть нюансы. На форуме жаловались на повышенный шум, не знаю, что там у них было.
Да, действительно в режиме СС шум, вернее шелест, слышен. По видимому шим снижать уже неуда и микросхема начинает выдавать импульсы пакетами (но это не точно). Думаю для заряда литиевых аккумуляторов-самоделок вполне сгодится.
Городушек тут ни каких нет, - платка мизерная, подпаивается четыре провода: к питанию и в разрыв минуса на выходе, да ещё на катод TL431.
В схеме небольшая ошибка, поэтому выкладываю правильную:
https://disk.yandex.ru/i/jY7ZEpvK2UaONQ
R26 должен стоять между базой и коллектором транзистора, а не на плюс выхода.
savum71, ссылка на яндекс.диск не является изображением.
я исправил.
я исправил.
Возможно, есть возбуждение в схеме. Высокочастотные колебания, это очень плохо.savum71 писал(а): Сб июл 04, 2026 14:08:56 Да, действительно в режиме СС шум, вернее шелест, слышен. По видимому шим снижать уже неуда и микросхема начинает выдавать импульсы пакетами (но это не точно). Думаю для заряда литиевых аккумуляторов-самоделок вполне сгодится.
Во-первых, излучение может действовать на чувствительные схемы, во-вторых, как оно действует на человека. Может быть, рядом находиться нельзя.
Надо обязательно посмотреть осциллографом выходное напряжение, это просто. При уменьшении нагрузочного резистора происходит переход CV/CC, напряжение не должно содержать высокочастотных колебаний.
