Передатчик и приемник на 37.5МГц (АМ)
aen
Сообщение aen »
Он у тебя на весу что ли?
Да, весь монтаж на весу.
Так же ужастно не удобно. Я говорил уже тебе. Берёшь пластмассу, лучше полистирол, у шин кончики загибаешь немного. Вплавляешь в пластмассу. Некоторые детали тоже выводами можно вплавить нагревая их выводы паяльником. Под катушки даже можно дырки сделать и сунуть в тугую . Дырки сначала сверлом, потом ножницами, как развёрткой делаешь нужного размера.
Asteriy писал(а):При косании металлическим предметом базы транзистора КТ368 шум немного возрастает.
Оторви фильтр от коллектора смесителя.
Фон остаётся?
Последний раз редактировалось aen Сб июл 19, 2008 22:33:10, всего редактировалось 1 раз.
aen
Сообщение aen »
Там ничего приниматься не должно. Сейчас просто УНЧ и несколько деталек у него на входе. И он фонит. Надеюсь, что если сопротивление которое после диодов сразу замкнуть, то фон исчезает?
Сообщение Asteriy »
Все сделал, как ты сказал. При "отрыве" фильтра фон остается, но если замкнуть резистор у входа УНЧ, то фон исчезает. Получается, что еще и УНЧ фонит :o Что же делать?
aen
Сообщение aen »
Оторви после диодов. Оставь на входе УНЧ только резистор 6,8 ком, конденсатор и 1 мкф.
Сообщение Asteriy »
Сделал... Проверил...
УНЧ шипит при записи с него на диктофон, а в наушниках шума не было.
aen
Сообщение aen »
У нас электроэнергию отрубили.
И ещё я немного запутался. Мы этот фон слышим при записи на диктофон, а с наушниками не слышим?
Сообщение Asteriy »
По сути да. С наушниками едва-едва...
aen
Сообщение aen »
Значит мы просто потеряли время. Я и чувствую, что чего то не так. У нас ещё ничего не приспособлено для записи на диктофон. До этого ещё далеко. Диктофон убери подальше. Давай всё подключай. слушай через наушники и пиши, что слышно.
Сначала на модулятор ничего не подавай. Замкни у него вход. Потом подай от мультивибратора и писк послушай.
Сообщение Asteriy »
Так, с наушниками, все работает. Сигнал идет. Попробовал даже аудио сигнал передать: передатчик передает и приемник ловит. Теперь если дотронуться отверткой до базы КТ368 сигнал даже громче становится.
Последний раз редактировалось Asteriy Сб июл 19, 2008 15:59:43, всего редактировалось 1 раз.
aen
Сообщение aen »
Меня интересует, когда вход модулятора замкнут на землю, в наушниках чего. Посторонние шумы есть?
Сообщение Asteriy »
Если замкнуть модулятор на массу с конденсатора, то трансляция становится заметно тише. Если замкнуть после конденсатора, с регулировочного резистора, то полная тишина.
aen
Сообщение aen »
Нормально. Значит смеситель этот оставляем. Теперь УПЧ начнём.
Я сейчас в личку пришлю.
Сообщение Asteriy »
Хотел спросить...
Конды электролиты (шунты, что навешали сегодня) большой емкости оставлять в приемнике или можно убрать?
aen
Сообщение aen »
По идее нужно оставить. Только ёмкости можно поменьше взять. В генераторе порядка 50 мкф. В смесителе можно 20 мкф. В УНЧ нужно как обычно большой.
Последний раз редактировалось aen Сб июл 19, 2008 16:49:56, всего редактировалось 1 раз.
aen
Сообщение aen »
Сидел, думал, что если сразу полностью делать УПЧ, то запутаемся в наладке. Давай как и делали, по частям. Вот одна часть. С ней уже работать будет. Мы посмотрим результат и пойдём дальше. Эта схема стоит между фильтром и УНЧ. Рассчитывай, что там ещё будем добавлять.
Последний раз редактировалось aen Сб июл 19, 2008 21:56:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asteriy »
Не понятно, R2 4.7кОм или 47кОм? Диоды те же (Д20)? КТ315Б пойдут?
aen
Сообщение aen »
Asteriy писал(а):Не понятно, R2 4.7кОм или 47кОм? Диоды те же (Д20)? КТ315Б пойдут?
R2 написал 47 ком и ориентировочно. Будем его подбирать, как в модуляторе подбирали. Нужно им установить, что бы
в точке 1. (коллектор второго транзистора) было на 3 вольта меньше, чем питание, при семи вольтах там д.б. четыре.. Диоды те же. Транзисторы какие удобнее. Можно КТ315Б, можно и КТ3102.
Сообщение Asteriy »
УПЧ собрал и подключил.
Последний раз редактировалось Asteriy Сб июл 19, 2008 21:19:06, всего редактировалось 2 раза.
aen
Сообщение aen »
Какое питание и какое напряжение в точке 1. (коллектор VT2) ?
И включай передатчик с мультивибратором.
Сообщение Asteriy »
Питание пока 7.2 вольта. В точке 1 схемы УПЧ 4.5 вольта. Единственное что R7 (УПЧ) 150 Ом.
Мультивибратор подключил. Зуммер передается и принемается.
Последний раз редактировалось Asteriy Сб июл 19, 2008 21:38:28, всего редактировалось 1 раз.
