Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение RA3WSI »
Есть труба 20см делай из неё.просто трубки 5-10см более доступны-лыжные палки,раскладушки и.тд.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение telomtr »
А что за катушка намотана на выходе?
Сообщение RA3WSI »
Это запирающий вч дроссель.Наматывается несколько витков РК кабеля Лучше вместо его одеть ферритовые колечки.
Сообщение telomtr »
Он для согласования необходим?
Сообщение RA3WSI »
Для симметрирования.Это симметрирующее устройство.
Диполь это симметричная антенна а РК кабель нет.
Сообщение telomtr »
Еще вопрос. Для расчета коэффициента укорочение требуется толщина штыря антенны. А если он выполнен на основе полой внутри трубки? Пустота внутри учитывается в измерении диаметра? И какие недостатки антенны состоящей из полой трубки?
Сообщение RA3WSI »
Есть такая фишка как СКИН ЭФФЕКТ-токи ВЧ распространяются по поверхности металла.
Будь это трубка или пруток одинаково будет работать.Учитывать полость ненадо.
При расчёте Коэфф укорочения берётся внешний диаметр трубки или протка.
Сообщение telomtr »
Как понять внешний диаметр? Считается толщина и вычитается из полученного диаметр полости?
Если например трубка очень толстая, а толщина непосредственно проводника, очень маленькая? Выходит такая трубка - тонкая...
Сообщение RA3WSI »
Берёш штангель и измеряеш внешний диаметр.Неужели так сложно???Похрену какая толщина трубки.
Только не спрашивай почему похрену.. :))
Сообщение telomtr »
Это и есть диаметр антенны?
(8.42 КБ) 387 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Нет!!!!!
Сообщение RA3WSI »
Вот.
(10.44 КБ) 382 скачивания
Сообщение telomtr »
Чего то запутался. А если вот так будет? Тут же металла практически нету, но диаметр тот же. Говорят что скин-эффект менее выражен при более широкой антенне и сопротивление антенны меньше в связи с этим. Почему так?
"Для борьбы со скин-эффектом применяют проводники различного сечения: плоские (в виде лент), трубчатые (полые внутри), наносят на поверхность проводника слой металла с более низким удельным сопротивлением." Как увеличение диаметра помогает бороться с этим?
(9.15 КБ) 367 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Делай что тебе говорят.
Ну измерь штангелем или линейкой на глазок ДИАМЕТР трубки и считай укорочение!!!!!! :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Материал трубки алюминий,латунь или медь.
Эт ещё антенна,а вот когда передатчик начнётся чую мозг будет вынесен напроч. :))
Сообщение telomtr »
Не будет вынесен. просто я раньше в такие подробности не вдавался... вот сейчас вдруг захотелось понять.
Re:
Сообщение slipska »
Seemann писал(а):Здравствуйте, уважаемые котоведы. Образовался "мелкий вопрос по радиотехнике", решил спросить совета.
Вот жука собрал http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1773
Его тут рекомендовали, кстати.
И вот такая, значит, у меня беда: излучение передатчика происходит в очень узком диапазоне. Я таки смог поймать его сигнал на частоте около 100мгц, но малейший шаг в сторону - и шипение. Настроиться на его сигнал практически невозможно. Например, приёмник на плеере вообще не может найти его в режиме поиска (шаг - 0.05 мгц).
Короче, передатчик очень добротный :)
Подскажите, как это лечится?
Схема та ки довольно не привычная с подключением антенны, попробуй поставить бескоркасную катушку в разрыв антенны проводом 0.5 3-4 витка
Сообщение Boltaro »
Полуволновой диполь, это та же антенна что установлена на телевизорах как комнатная (рога)? Как изменяется диаграмма направленности если изменять угол плеч? Во всей литературе диполь показан только в развернутом виде...
Сообщение svic »
Boltaro писал(а):Полуволновой диполь, это та же антенна что установлена на телевизорах как комнатная (рога)?
Нет, не комнатная. Рога - это суррогат- рога и есть, не больше не меньше...
Сообщение telomtr »
Выходит диполь может иметь только расположение плеч под углом 180 градусов?
Сообщение Алёша. »
telomtr писал(а):Выходит диполь может иметь только расположение плеч под углом 180 градусов?
Нет.
Не так.
Угол можно сделать 90 градусов. В этом случае вибратор в горизонтальной плоскости будет иметь круговую диаграмму направленности.
Т.е. по сути ненаправленная.
См. рис. 57
Совет Вам, начинать изучение не с середины, а начать с самого начала. Тогда все ваши вопросы отпадут сами. Вы просто их сами пойметк и при этом с понятием.
(144 КБ) 1049 скачиваний
