Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение kentgaryk »
И в зависимости через какой усь ее подали??? :shock:
Там вроде так написано.
У усилителей с нестабилизированным однополярным питанием при изменении питающего напряжения (которое колеблется в такт с потребляемым током...) происходят переходные процессы стабилизации режима, вот и причина раскачки диффузора... :dont_know: :)
Теоретически возможно, хоть и мудрО! Я и сказал - марсиане гиперпространственной гравицаппой....все таки померить постоянку на выходе похоже афффтору не судьба! :wink:
Тот же Акулиничев для своих усилителей оговаривал соотношение ёмкости конденсаторов в цепи ОООС и фильтра "средней точки" :dont_know: (от этого соотношения сильно зависит переходный процесс при включении, ну, и "плавание" выходного напряжения при изменении питающего напряжения... :) )
Все это так...но что то подсказывает мне, что там или постоянка на выходе или возбуд :)))
Сообщение ded6moroz »
На выходе стабильно держится +0,03 Вольта в режиме тишины. При музыке там только осциллографом становиться надо - ни один мультиметр не покажет ничего адекватного.
As писал(а):Видимое на глаз смещение диффузора часто возникает при большом уровне искажений
То есть на слух оно тоже должно ощущаться. А я его не заметил.
Вячеславslv писал(а):Похоже, здесь имеет место возбуждение на инфранизких частотах.
Возможно. Вопрос - возбуждение порождает генерацию на ИНЧ, а значит при проигрывании музыки и переходе в режим паузы на выходе должна быть видима четкая генерация, верно?
Сообщение Orion33 »
На осцилле точно видно :)
Если постоянки на выходе нет и на слух не искажает, то можно и не морочиться. А если серьезно разбираться то смотреть осциллографом, но не на музыке, а на сигналах с генератора, сперва синусоида, потом меандр. С разными амплитудами и частотами. Паразитный возбуд иногда возникает при определенных амплитудах сигнала, а при других его нет.
kentgaryk писал(а):смотреть осциллографом, но не на музыке, а на сигналах с генератора
Ну это понятно. :roll: Генератор синуса имеется, кстати тоже на германии. Генератор меандра сварганить - 10 минут, на 555 таймере.
Так что на синусе то кажет? На разных частотах и при разных амплитудах?
ssc
Сообщение ssc »
..маловероятно что синус что-то покажет..
А если не покажет и слух не режет - ТО!... бежим за пивом, воблой врубаем музло и отдыхаем! :beer: :music:
Но можно -меандр, отвертка на радиаторы, волшебный дым из уся и колонок!...тут уж на вкус и цвет! :dont_know:
Как говорил старый опытный водила молодым - да не мешайте вы машине нормально работать!
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):А если не покажет и слух не режет - ТО!... бежим за пивом, воблой врубаем музло и отдыхаем! :beer: :music:
..в принципе, пиво/вобла эта мона и без усилителя...но вот ведь какая штука могет приключитцо - недолго музыка играла и пьяный прапор танцевал.. :)
kentgaryk писал(а):Но можно -меандр
..да не можно - нужно...могу предположить, что увидим активно затухающий колебательный процесс по фронту импульсов..
kentgaryk писал(а):отвертка на радиаторы
..тада уж лучше кувалдометром сверху...скажете, не эстетично..?..зато дешево, надежно и практично...
Если таковые условия имеют место быть в усе, то этот же процесс мы увидим и на синусе, длительность фронта синуса на 10кГц вполне соизмерима с длительностью фронта какого нить самопального меандра...и эффект будет сопоставим. Тем более, что как я понял там все весьма низкочастотно, какой то затухающий колебательный процесс при подаче ступеньки на вход уся, а так же при включении.
А насчет недолго так тож другое - включить погонять на мощности (большой) - пощупать, померить температуру, подождав пока перестанет расти или пробьет транзисторы. Если остановится градусах на 50 (для германия) то можно бежать за пивом, если нет то лучше не бежать, не успеешь. А наличие или отсутствие колебательных переходных процессов (низкочастотных) тут и не очень влияет.
Вообще к этому склонны уси со всякими модными примочками ЭМОС, ИТУН и т.д.....
Сообщение Orion33 »
kentgaryk писал(а):Паразитный возбуд иногда возникает при определенных амплитудах сигнала...
И только в определенных местах сигнала (синусоиды): например, может быть только на спаде на половине волны, а на подъеме не быть.
Да такое бывает часто но это на ультразвуковых частотах, а тут похоже низкочастотные переходные процессы.
Как уже писал - возможно, причина не в усилителе... 25ГД-26 или 10ГД-30 при подаче синуса - заметно втягивают диффузор, при этом постоянной составляющей на динамик не подаётся! :dont_know:
ну гадать можно долго...надо подавать сигнал с гены и ослом смотреть сначала на эквиваленте 4(8)ом
если все ок ногда на реалной колонке (тут осторожнее лущще прикрыть парой подущек)
я сталкивался с ПД возбудом имено в древних квазикомплеменарках
иногда это зависело от тока покоя -как не страно но влияло не толко на ступенку....
вообщем треба смотреть ослом ...детално можно и анализатр спектра НЧЧ с филтром на входе подрубить...там выяснить что преобладает или гармонь или интермод...или ...чистый возбуд...
да да бывает и так правда на П2ххх маловероятно они сразу разогреются и умрут
Автор схемы не выкладывает, а мы гадаем, там возможно обратна связь какая нить хитровыУмная все это создает :tea:
ssc
Сообщение ssc »
..дык цэ ж чорный холодильник - опер+германёвый выхлоп.. :dont_know:
