Поиск аналогов
Сообщение Света »
D.M.A. писал(а):Подскажите аналоги КТ808А...
Когда просите аналоги, всегда указывайте, в какой схеме Вы хотите этот элемент использовать.
Сообщение Fanatic »
D.M.A., ЭЛЕКТРОННАЯ СПРАВОЧНАЯ БАЗА ДАННЫХ ПО АНАЛОГАМ
РАДИОКОМПОНЕНТОВ http://www.ntpo.com/electronics/analog/ ... tr/1.shtml
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Сообщение frontovik-70 »
котики .коты .кошечки. подскажите ,а можно поменять кр 140 уд 1408а на кр 140 уд 1208 .как у них токи по входу?
Сообщение eskeip »
Даташит в помощь
Сообщение D.M.A. »
Для усилителя 100у 101.
Повторюсь: корпус аналога КТ808А должен быть абсолютно любой.
Подойдут ли такие транзисторы: КТ808АМ, КТ808БМ ???????
даташит не поможет,, про входные токи ни чего не сказано в кр 140 уд1208 и в кр 1407 уд1,написано ,что у кр140 уд 14 входные микро токи и все
Сообщение B@R5uk »
frontovik-70 писал(а):...а можно поменять... как у них токи по входу?
Сильно зависит от схемы.
Сообщение rmmp »
D.M.A. писал(а):Для усилителя 100у 101.
Подойдут.АМ лучше.
Сообщение SmarTrunk »
140УД12 - микромощный ОУ, может работать от 3В питания (+-1,5...+-18В), потребление тока и частотные свойства задаются резистором.
Iвх=7,5...50нА (зависит от внешнего тока управления, т.е. от подключенного резистора)
140УД14 - прецизионный ОУ, может работать (+-5...+-18В).
Iвх=2нА
Остальные параметры в общем схожие, дальше надо схему смотреть
Алексеев "Операционные усилители и их применение" 1989
Сообщение ВСЕГДА НА СВЯЗИ »
Всем здраствуйте. Подскажите пожалуйста, каким зарубежным аналогом, можно заменить транзистр П416Б. На крайний случай нашим русским. Потомучто я этот раритет перевернув всё возможное, так и не нашёл. (он мне нужен для передатчика) Посоветуйте какой, можно в место него впаять, если такого не имеется?
Сообщение Fanatic »
Заменять транзистор его аналогом следует в крайнем случае, с учетом его конкретной схемы применения и режима работы.
Можно попробовать заменить транзистор П416Б
транзистором 2N384;
транзистором 2N384-33;
или - Вместо П416Б - ГТ308, КТ313, КТ343 Ну и как всегда придется подбирать режимы транзисторов
Последний раз редактировалось Fanatic Пн апр 25, 2011 21:29:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение rmmp »
ВСЕГДА НА СВЯЗИ писал(а):Всем здраствуйте. Подскажите пожалуйста, каким зарубежным аналогом, можно заменить транзистр П416Б. На крайний случай нашим русским. Потомучто я этот раритет перевернув всё возможное, так и не нашёл. (он мне нужен для передатчика) Посоветуйте какой, можно в место него впаять, если такого не имеется?
Поищи лучше другие схемы,на более современных деталях.
П416 по справочнику можно заменить на КТ326.
Большое спасибо! Что нибудь попробую сотварить.
Сообщение Сэр Мурр »
Подойдут, корпус у них ТО-3, т.е. более удобный для монтажа на радиатор.
Сообщение D.M.A. »
Спасибо! :beer:
Сообщение jumbo »
Подскажите пожайлуста замену КП302 или зарубежный аналог. Спасибо.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение Алёша. »
Света писал(а):Когда просите аналоги, всегда указывайте, в какой схеме Вы хотите этот элемент использовать.
От схемы зависит.
В некоторых схемах совершенно не важно какой ставить вместо него или КП303 или КП307, но это нужно конкретную схему смотреть.
Сообщение jumbo »
От схемы зависит.
Сори :) короче замена нужна для ГПД, схема из Базовый приемник КВ радиостанции там стоит в задающем генераторе КП302 нужно заменить. Спасибо.
Сообщение rmmp »
jumbo писал(а): Сори :) короче замена нужна для ГПД, схема из Базовый приемник КВ радиостанции там стоит в задающем генераторе КП302 нужно заменить. Спасибо.
А есть опыт настройки приёмников с уходом частоты ГПД 10-20Гц? :) Точно в задающем стоит полевик?Схему покажи.
Вместо КП302 можно попробовать КП307,но придётся подбирать резисторы.
Сообщение jumbo »
ну вы прям допрос устроили :) опыта в настройке ГПД 10-20Гц увы нет, но полевик от биполярного различить могу ;) вот схема.
лучше конечно бы западный аналог так как теперь их стало проще найти
21_0001.djvu
(159.36 КБ) 505 скачиваний
20_0001.djvu
(147.23 КБ) 391 скачивание
Вернуться в «Практика»
