USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение VHEMaster »
Simplyman, у меня была подобная проблема. Я паял с флюсом, а он проводит ток ещё как. Поэтому ТЩАТЕЛЬНО прочистите всю плату. Минимальная обвязка: МК, разъём USB, кварц и конденсаторы к нему, фильтр питания, конденсатор с 14 ноги МК, 2 светодиода и резисторы к нему, резистор к 1 ноге МК и всё. Без чего-то одного, кроме светодиодов, микроконтроллер работать НЕ БУДЕТ!! :write: :write:
Объясняю. Кварц, думаю и так понятно. Светодиоды - индикаторы опознавания оборудования системой. Резистор от 1 ноги - VPP/MCLR контроллера. Без него контроллер будет находится в состоянии "сброса". Без конденсатора на 14 ноге не будет работать USB.
Удачи :)
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Сообщение Icemanoff »
Simplyman, а ты,часом, не зазеркалил ли плату?
Сообщение Simplyman »
Спасибо за подсказки, буду проверять! Плату не зазеркалил.
Сообщение pian »
Я видимо туплю, но не могу понять номинал электролитных конденсаторов на этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Через дробь и с указанием номиналов - это электролиты, т.е. ёмкости в микрофарадах
Сообщение pian »
т.е 1/50в - 1микрофарад на 50 вольт?
skk
Сообщение skk »
pian писал(а): 1/50в - 1 мкФ * 50В
да
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Chettuser
Вообще то там 50 Вольт - это жирно будет. Будет достаточно на 16 Вольт или даже на 10.
Сообщение DNK1980 »
Поторопился и собрал программатор, всё заработало сразу но в ХР , перечитал всю тему хотел подружить с Win7 ничего не получилось хотя несколько страниц назад есть ссылка на видео что работа в 7 возможна но там ультиматум а у меня профессионал версия, короче крутил вертел ничего не вышло, попробовал даже установить через виртуальную машину ХР но тот же результат :( Автору в заголовке http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/ нужно написать что программатор только под ХР работает а так получается время впустую потратил, теперь будем делать PicKit2.
Кстати в ХР после установки драйверов в диспетчере устройств не смотря на то что всё работает стоит вопросительный знак.
(41.98 КБ) 493 скачивания
DNK1980!!
Обратите внимание на разрядность ОС Win7. На Win7 x86 работает без проблем. К тому же то, что программатор в разделе "Другие устройства" ничего не говорит. У меня он там на Win7 и работает! Скрины с доказательствами прикреплены. Проверьте драйвер. Если установлен, то всё ок. Проверялось на 5ти компах, где была установлена Win7 Pro, Home, Ultimate, x86, x64. На х64 драйвер категорически отказывался устанавливаться. На х86 Pro, Home, Ultimate заработал без проблем. Проверьте драйвер и настройки программы WinPic800 3.55G
(221.27 КБ) 458 скачиваний
Всем канифоли :)
DNK1980 писал(а):Поторопился и собрал программатор, всё заработало сразу но в ХР , перечитал всю тему хотел подружить с Win7 ничего не получилось
переделай его в гибрид и не парься
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=154877
Сообщение DNK1980 »
VHEMaster писал(а):DNK1980!!
Да всё верно, так же как на вашем скриншоте у меня всё тоже самое,
(176.48 КБ) 446 скачиваний
драйвера скачал отсюда, других нет выложите свои может с вашими заработает и вот ещё что когда в настройках выбираешь usb0 в выпадающем меню пусто
(52.85 КБ) 415 скачиваний
в чём заключается переделка , где можно почитать?
DNK1980
Драйвера не работают.. У меня была кстати подобная проблема, но только на одном из трёх портов USB. Попробуйте другой порт
Всем канифоли :)
Сообщение DNK1980 »
Драйвера ствил и в автоматическом режиме и в ручную но всё равно проблема остаётся во первых как тут на форуме уже писали люди при установке дров выходит ошибка при чём на любой usb порт
(69.28 КБ) 298 скачиваний
а во вторых при запуске winpic выскакивает сообщение что файл WP800IO.sys не установлен
(10.39 КБ) 413 скачиваний
я его скопировал в папку system32\drivers но оно всё равно выскакивает, если же winpic запускать в режиме совместимости с ХР такого сообщения нет но прога всё равно не работает с программатором.
На работе есть бук с двумя виндами ХР и Виста, в ХР программатор работает на всех портах а висте те же грабли что и в 7ке. уже устал экспериментировать.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 26, 2013 09:31:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал
DNK1980
1. Удалите драйвер
2. Установите родной драйвер из папки с WinPic
3. Запускайте WinPic с провами Администратора
Всем канифоли :)
Сообщение DNK1980 »
драйвера всегда брал из папки с winpic, при запуске из под администратора ошибки WP800IO.sys теперь нет, но программатор всё равно не работает
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт дек 26, 2013 09:32:09, всего редактировалось 1 раз.
DNK1980
Установите Unlocker, и удалите через него в пути C:\Windows папку LOGFILES
После попробуйте переустановить драйвер
Всем канифоли :)
Сообщение DNK1980 »
у меня нет такой папки
(79.44 КБ) 368 скачиваний
Сообщение DNK1980 »
Icemanoff хочу спросить на счёт прошивок в архиве
это я так понимаю загрузчик PICkit2_FWv2.hex и он нужен чтоб программно залить основную прошивку,
а это сама прошивка PK2V021000.hex
или ошибаюсь?
В каких версиях winpic будет работать программатор и где лежат драйвера для win7?
Заранее благодарен.
Как говорят, дрова для PicKit не нужны.. И WinPic800 не будет дружить ни за что с PicKit, любой комплектации. Для него есть собственная программа от Microchip Technology
Всем канифоли :)
