Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение К.С.А »
Здравствуйте!
CVAVR
Генератор начального кода
Закладка ADC, выбор ИОН, здесь 3 пункта:
1 AREF pin
2 AVCC pin
3 lnt,cap.onAREF
С третьим все понятно, это внутренний ИОН на 2,56 вольта.
А вот с двумя первыми никак не могу разобраться, пожалуйста! ткните носом или обьясните прямо тут как их использовать?
Например мне нужно чтобы ИОН был внешний скажем 4,5 вольта.
Спасибо
Сергей
Сообщение Yellow Tiger »
А чем ДШ не устроил? Вроде, не так уж и занудно изложено:
Визард генерит для этих опций такие константы:
#define ADC_VREF_TYPE 0x20  // (AREF pin)
#define ADC_VREF_TYPE 0x60  // (AVcc pin)
#define ADC_VREF_TYPE 0xE0  // (Int.cap on AREF)
рассматривая только 7 и 6 биты, видим, что порядок опций в визарде совпадает с порядком их перечисления в ДШ.
Сообщение К.С.А »
Yellow Tiger А чем ДШ не устроил?
А тем что проблема с английским языком, к сожалению :oops:
Чтобы использовать внешний ИОН нужно выбрать первый пункт?
Я правильно понял?
Да, именно так.
1. 0-0 = внешняя опора (внутренняя выключена),
2. AVCC в качестве ИОН, внешний кондёр на пине AREF
3. внутренняя опора, внешний кондёр на пине AREF
Сообщение К.С.А »
Yellow Tiger
Огромное СПАСИБО!
Сергей.
Сообщение Chiper »
ATTINY2313-20PU, AT90S2313 и ATinyS2313 - это один и тот-же микроконтроллер ?)
Нет.
Сообщение Chiper »
:shock: нефигасебе....... такс... можно по подробнее??
я хочу собрать девайс на ATinyS2313 (стоит по схеме) но в интернет магазине есть только ATTINY2313-20PU - это что разные МК ?)
Chiper писал(а):такс... можно по подробнее??
Разумеется, можно, вэлкам - http://www.atmel.com.
Сообщение Vergilium »
Здраствуйте, подскажите пожалуйста через какой интерфейс лучше передавать данные между двумя ATtiny2313 по радиоканалу, т.е. от пульта к приемнику с использованием РФ модулей типа этих
http://cxem.net/rmodem/rmodem14.php
Моё мнение лучше через USART но может у кого получше идеи найдутся.
Немного нервов и девайс готов
Сообщение Alekx_e1 »
Здравствуйте! Купил микросхему КР1016ВИ1 и две панельки разных под нее и с удивлением обнаружил что она в них входит ну только если очень постараться и немного подогнуть контакты по ширине. Потом прочитал что российский стандарт это 2,5мм расстояние между контактами а панельки у меня получается что импортные и с шагом 2,54.
А бывают ли вообще в природе панельки под микросхемы с шагом в 2,5?
Да вот как раз часы ремонтирую - подозреваю что в микросхеме дело, т.к. при включении табло начинает беспорядочно мигать. Подогнуть не проблема конечно, просто думал может есть панельки отечественного производства, по большому счету просто для информации хотел узнать.
Сообщение Сэр Мурр »
Увы и ах, панелек отечественного производства уже нет.. А раньше были- под шаг 2,5 мм
Сообщение МитяРа »
Даже наши 40-ножечные микрухи влазили в импортные панельки, а уж 8-ми ножечные - со свистом влезут... :tea:
Сообщение Секретный кот »
Если вчитаться – то у него с шириной проблемы, а она к шагу выводов никакого отношения не имеет :lol:
Это совершенно нормально, что выводы новой микрухи надо немного подогнуть по ширине перед вставлением в панель.
_noise писал(а):Если вчитаться, то он спрашивает буквально про шаг сетки, а про "ширину" либо параллельное замечание, либо неоднозначно выразился.
По-моему, вполне однозначно:
Alekx_e1 писал(а):с удивлением обнаружил что она в них входит ну только если очень постараться и немного подогнуть контакты по ширине. Потом прочитал что российский стандарт это 2,5мм расстояние между контактами а панельки у меня получается что импортные и с шагом 2,54.
_noise писал(а):Ширина панельки разве от той же сетки не зависит тоже, если уж прям вообще?
Ни разу не встречал проблем с панельками, не встающими на плату по ширине :music:
_noise писал(а):Делает?
Это к кому вопрос? А может, даже заказ? :lol:
Сообщение Arlleex »
вот те на, нашел в своем городе чаловека, который может мне зашить мегу 8 парралельным программатором ТРИТОН+.
так вот. как там, так же, надо через софт - программатор (у мя uni prof) выставлять фьюзы, и все тоже самое, как и ISP программатором?
Сообщение Arlleex »
так я даже не знаю, с какии софтом работатет этот тритон.
А мегу надо шить вот вот...
точно знаю, что в уни проге галки инверсные. Но работает ли тритот с этим программатором унипрог?
Сообщение Arlleex »
Хозяин - ремонтник авто. Ему прошивки нужны для того, например, для автоматизации подушек безопасности.
И все. Он даже не знает, с каким софтом его программатор работает.
Помогите, не пойму в чем проблема. Моя задача состоит в том чтобы передать через UART байт данных от одного МК к другому и в зависимости от содержимого второй выполняет определенные действия.
Все бы да ничего но, байт передается, заносится в переменную но в основной программе она не передается. смотрим код:
Прерывание по приему байта:
ISR(USART_RX_vect)
mode = usart_rec();
Затем основная программа:
int main (void)
sei();
usart_init();
DDRB=0b11111111;
DDRD=0b11111110;
for(;; )
sei();
switch(mode)
case 0x01 : light_on(); break;
case 0x02 : {light_off();} break;
case 0x03 : {led_on(); } break;
case 0x04 : {led_off(); } break;
case 0x05 : {} break;
case 0x06 : {} break;
default : {} break;
В режиме отладки переменной "mode" присваивается байт но действие не выполняится, хотя если напрямую присвоить значение то все работает. Может мой протеус глючит или я чего то упустил.
PS. MK ATtiny2313.
