Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
максимально допустимую амплитуду выброса программа показывает в результатах.
а ты выбирай на свое усмотрение, главное, не превысить это значение.
и еще учти разброс номиналов элементов и погрешности расчета.
так что, бери с запасом, на 20-30% меньше указанной величины.
Сообщение Сергей_74 »
спасибо, понял
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
представляю вам первую версию новой программы расчета дросселя групповой стабилизации на кольцевых сердечниках CalcGRI.
качаем из первого поста.
Сообщение budka »
Starichok51 спасибо Вам за еще одну полезную прогу !!!
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
и тебе спасибо за твою благодарность.
всех с Великим Праздником Победы!
к этой знаменательной дате я приготовил всем подарок.
опубликована первая версия программы RingFerriteExtraSoft - расчет двухтактных импульсных трансформаторов на ферритовых кольцах.
касательно ферритовых колец эта программа представляет намного более мощный инструмент, чем программа ExcellentIT.
программу качаем из первого поста.
кстати, теперь вместо ссылок на программы в первом посте находятся сами программы.
Сообщение Alex3101 »
Всем привет! И всех с Праздником ПОБЕДЫ!!!
Выржаю огромнейшую благодарность Starichok51, за проделанную работу.
Скачал прогу Flyback(4000), долго экспериметировал с расчетами, в итоге сделал расчет, намотал транс и сделал свой первый импульсник на UC3843.
Ещё раз РЕСПЕКТ!!!
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
Сообщение Foma »
Starichok51, выражаю огромные слова благодарности за Ваш труд и предоставленную информацию.
Вы облегчили труд многим радиолюбителям.
Спасибо Вам огромное!
73!
и я выражаю благодарность всем, оценившим мой труд.
Сообщение Alexey_N »
За программы - Большое спасибо :)). Очень нужная вещь. Пожелание по RingFerriteExtraSoft(1000): сделать, чтобы в 98 винде отображалось содержимое выпадающих списков с размерами магнитопроводов и материалов, т.к. нажимаешь а там ничего. в XP и выше - все ок.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
ничем не могу помочь.
система разработки программ не в состоянии поддерживать 98 винду.
мне и так пришлось покрутиться, чтобы программы полноценно работали в Висте и Семерке.
а что у тебя в 98-ом с другими программами? все программы сделаны совершенно одинаково.
Сообщение Microwatt »
Starichok51 писал(а):опубликована первая версия программы RingFerriteExtraSoft - расчет двухтактных импульсных трансформаторов на ферритовых кольцах.
однако!
Скачал, подставил - весьма правдоподобно. Вы, похоже, большой энтузиаст этих программ и весьма профессионально делаете. До этого знакомился с Вашей программой по флаю.
В этой - то ли я невнимательно посмотрел, то ли еще что. Ток холостого хода часто интересен. Вы его считаете, скорее всего, но не выводите.
В принципе, считается он по известной индуктивности легко, но сличить бы теорию.
Microwatt, я вывожу амплитуду тока намагничивания. строка названа "Макс. ток намагничивания перв. обмотки".
а по амплитуде уже можно прикинуть ток хх.
теория магнитных цепей - одна на всех. я ничего нового изобрести не могу.
эта программа сделана на базе заказной программы.
есть в России предприятие "МСТАТОР".
оно производит кольца из аморфных и нанокристаллических материалов для различных применений. их продукцию можно посмотреть здесь http://www.mstator.ru/products/cores
по заказу этого предприятия я уже сделал несколько программ. программы размещены в Дизайн-центре.
человек, который организовал этот заказ - весьма грамотный и опытный не только в материалах, но и в расчетах дросселей и трансформаторов. и тестирует мои программы капитально...
сейчас заканчиваю последний этап работ - двухтактные трансформаторы и для форварда (тобой любимого).
Alexey_N, могу для Win98 предложить такой выход. при установке курсора в поле комбинированного списка работает колесо мыши. вращением колеса можно (по одному шагу ) перебирать сердечники и материалы.
прокрутка не помогает, т.к. при этом список выпадает, но там ничего нет.
у меня есть в резерве старый системник. там у меня поставлена программа Virtual PC.
в ней создана виртуальная машина на 98 винду.
я там проверил, прокрутка списка работает.
не надо нажимать треугольничек справа, просто ставь курсор в поле, и прокручивай.
Starichok51 писал(а):не надо нажимать треугольничек справа, просто ставь курсор в поле, и прокручивай.
я так и делал. ставлю курсор, как только начинаю прокручивать - выпадает список, но он пуст.
у меня не выпадает вообще никак, но прокрутка работает.
в 7-ке - да, работает так, как вы описывате. но в 98, к сожалению, нет. проверил другие программы - то же нет списков.
да, я тоже уже проверил. во всех программах списки не работают.
все семейство виндоуз - ж.па, но никуда не денешься, приходится пользоваться.
даже ХРюша разных сборок работает по разному.
95 и 98 тоже было море версий.
сначала я для себя делал так: динамические библиотеки, входящие в состав системы, подключались динамически. файл получался маленький, все прекрасно.
но потом выяснилось, что на другом компе, вроде, с точно такой же ХРюшей, программа не работает.
я проверил на 5 компах (на работе), всего на 2 программа работала.
а внешне, везде стояла одна и та же XP Professional. оказалось, что, все таки, не одна и та же...
потом я стал включать библиотеки статически в исполняемый файл, программы стали работать везде.
потом вылезла другая проблема. в Висте и Семерке не работают стандартные диалоги открытия и сохранения файлов. пришлось создавать собственные диалоги.
у меня стоит ХР, и система разработки программ 2005 года, которая заточена на ХР.
не вижу смысла, ради тебя одного, ставить на виртуальную машину систему разработки 98 года, и писать программу заново.
