БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение apeks1 »
модераторы в теме есть?
пора чистить
Сообщение BEST-83154 »
[uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3267049#p3267049"]модераторы в теме есть?[/uquote]
есть,только они тупые и чистят все что надо и не надо)))
просто умка маловата что бы понять о чем речь!
:shock: :facepalm: давно суда не заглядывал ..а тут всеи также срач и идет... :cry:
насчет абсолютных 0 ...надоду возможно неизвесно И ПОДСКАЗАТЬ НЕКОМУ , но получить в ИБП идеалный ноля можно толка имея мощную дежурку ват на 15(и готовность их потерять 5-10вт на нагрев) не ниже и сответсвено обммотку и выпрямитель подгруза выхода минусом...цель оного оставить дрос ДГС всегда в режиме неразрывного тока в том числе и при 0 выхода НИКТО даже автор топика тут проэто не вспомнили... ну и автор алтернативного решения ТОЖЕ -если нет задачи питать нагрузку ниже 3v то можно канечно не парится часто так называемыЛБП юзают в 2 режимах %D МНОГА АМПЕР И 10-15В С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКУ-ЗАРЯД акумов-ТОГДА КАНЕЧНО ПАРАМИТРЫ ВСЕ ПОБОКУ И В ТЧ ПУЛСАЦИИ ИШУМЫ
к слову и хороший линейник требует подгруза но там хватает банално 5вт 100 резистора ил лампы на 28в...
Сообщение apeks1 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3270435#p3270435"]но получить в ИБП идеалный ноля можно толка имея мощную дежурку ват на 15 если нет задачи питать нагрузку ниже 3v то можно канечно не парится часто так называемыЛБП юзают в 2 режимах %D МНОГА АМПЕР И 10-15В С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКУ-ЗАРЯД акумов-ТОГДА КАНЕЧНО ПАРАМИТРЫ ВСЕ ПОБОКУ И В ТЧ ПУЛСАЦИИ ИШУМЫ[/uquote]
полностью согласен еще с опыта первой "перделки" компового, абсолютный ноль на выходе не получить не отключив шим а это уже не работа бп,потому сейчас максимальный минимум 3вольт а лучше 5вольт да и максимум без перемотки транса проверка сколько без нагрузки и ограничение на несколько вольт ниже от максимума чтоб хоть какой то запас был
по поводу "лабораторного" из компового сразу можно выбросить эти мысли из головы и особенно еще и регулируемого потому как на минимуме и на максимуме противоречащие требования а используются то " все те же три детальки перделки"
так чисто как зарядник пойдет и на нагрузку не требовательную к чистоте питалова
Сообщение Dmytruk66 »
Для такой схемы можно прикрутить эту управу? С такого БП можно качнуть 40В, 30А. Если кому интересно - есть и печатка.
Добавлено after 32 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение russ33 »
[uquote="Dmytruk66",url="/forum/viewtopic.php?p=3272122#p3272122"]Если кому интересно - есть и печатка.[/uquote]
интересно! скинь архивчеГ. главное по трансам ( маркеровка фирита, габаритные и моточные данные)! Спасибо!
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
Сообщение oliva1 »
Очень интересно 20А и 70В! И печатка рабочая тоже.
В архиве схема, печатка и комментарии с форума. С какого - не помню. Давно уже это было. Если у кого будут какие мнения - прошу высказываться. Сам думаю такой сделать, буду рад услышать любые полезные замечания.
Сетевой ИИП 1500W.rar
(264.03 КБ) 375 скачиваний
Сообщение apeks1 »
[uquote="Dmytruk66",url="/forum/viewtopic.php?p=3272122#p3272122"]Для такой схемы можно прикрутить эту управу? С такого БП можно качнуть 40В, 30А.
Изображение[/uquote]
можно-но не нужно
нет гальванической развязки от сети, вдарит током, возможно в Последний раз
вполне можно,но переделать все равно придется
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
[uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3272386#p3272386"]можно-но не нужно
нет гальванической развязки от сети, вдарит током, возможно в Последний раз[/uquote]
КАК НЕТ,а транс для чего по твоему там?
если ты о транзюке с права вверху так то типа дежурка
никто же не мешает доработать и поставить нормальный маломощный бп для этой цели!
Сообщение apeks1 »
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3272495#p3272495"][uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3272386#p3272386"]можно-но не нужно
никто же не мешает доработать и поставить нормальный маломощный бп для этой цели![/uquote]
всех с Наступающим :))
а теперь по делу
транс где?
от чего питается 494 и как она связана с мосфетами или они у вас тоже через трансформатор
и к чему цепляется управа ?
за которую предстоит часто хвататся
учите схемотехнику
удивительно как вы с такими познаниями хватаетесь за достаточно сложные схемы (видимо током еще не достаточно торкало :facepalm: )
в данном бп вариант через оптику завести управу на 3 и 4 ногу 494 но это уже будет другой бп как по схеме так и написании прошивки
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Всех с Новым годом!!! Дальний Восток встречает первый, наливает первый, поздравляет первый!!!
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
транс где?
учите схемотехнику
в данном бп вариант через оптику завести управу на 3 и 4 ногу 494 но это уже будет другой бп как по схеме так и написании прошивки[/uquote]
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!
apeks1 вы не видете на схеме транса? и говоришь тут о уровне познаний схемотехники)))
- есть развязка по выходу и это самое главное,а то что каждый может залезть в высокую часть так это как сравнить не выходи из дома а то споткнешься и упадешь)
или что есть тут обитатели которых не было током при переделки обычных бп на тл494?
- про питание тл я уже ответил в прошлом сообщении!
следующий ваш вопрос ваще интересен ( и к чему цепляется управа ? )
естественно этому бп нужно "ума вставить" по сути так же как и в переделке на тл
и тут уже есть ТТ ,видел на форумах (может и тут,уже не помню) спецом такое мутят а тут оно уже есть
а как управлять тл уже давно все разжованно до мелочей,по сути переделка почти ничем не отличается от переделки бп компа на "тл494"
(удивительно как вы с такими познаниями хватаетесь за достаточно сложные схемы)
- я даже больше скажу,я до этого форума даже не знал что такое программирование
но эта ,именно эта тема вдохновила меня,только ч/б дисплей меня уже не вдохновляет
да и вобще я даже не электронщик
посему скажу так - желание есть множество возможностей а не желание множество причин!!!
(видимо током еще не достаточно торкало) - а вот этого хватает)
я электрик и работал и работаю в этой области,но всеравно с электричеством на ТЫ нельзя!
а все что я делал и делаю - это просто хобби :))
хорошая штука что бы разгрузить голову от суеты будней
( в данном бп вариант через оптику завести управу на 3 и 4 ногу 494 но это уже будет другой бп как по схеме так и написании прошивки[/uquote] )
- зачем 3 нога?
а вот по 4 ноге у меня есть мысли , хочу вобще от ее управления избавится
ну а зачем если можно управлять шимами МК,можно же не только регулировать их но и резко вывести их в ноль!
и потом придать изначальному значению
ну а прошивка что тут вам всем предоставлена - ничего абсолютно ничего менять не нужно,можно и так привязать к этому бп
если уж говорить об оптике то лучше сделать драйвер управление полевиками по высокой стороне через оптику!
и тогда все ваши возмущения уйдут)
в общем всех с наступающим и давай те в месте учится а не спорить
хотя я считаю споры нужны иначе зачем форумы!
Сообщение apeks1 »
умываю руки
спорить бесполезно, из вашей речи все стало ясно
имеются некоторые знания медицины, Но в отличии от вас осознаю что доктором мне не стать
не советуйте делать другим то что сами не делали
кстати сейчас сажают организаторов групп смерти, имейте ввиду
[uquote="apeks1",url="/forum/viewtopic.php?p=3272857#p3272857"]не советуйте делать другим то что сами не делали
кстати сейчас сажают организаторов групп смерти, имейте ввиду[/uquote]
такого бреда даже я не ожидал)
где я советовал?
приведи конкретный пример а не понос,если не приведешь ты балабол,а ты не сможешь привести пример))))
человек спросил я ответил что можно ,дополню если есть мозги ,походу тебя это не косается к сожалению!
последнее предложение ваще,вы там что пьете,мазуту что ли ))))
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
и да ты не ответил на вопрос - к чему управлять 3 ногой тл494 через оптику?
ааа,спацура ,и этот чел говорит о незнании схемотехнике других)))
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
apeks1 ну обделался малось,с наступающим!
Сообщение apeks1 »
МЛЯ!! И РОЖАЕТ ЖЕ ЗЕМЛЯ РУССКАЯ ДЕБИЛОВ
нукась обьясните для чего столько ног 494 ? и что каждая делает?
на 3 ногу заводится управа для гальванической развязки тл494 от сети если используются мосфеты с драйверами с отключением усилителей ошибки 1.2 15.6 нога
управу вы советуете применить обозначеную темой форума непосредственно к тл494 не имеющей развязки от сети и то что выход бп развязан от сети это вас не спасет от удара сетевым током 230вольт при прикосновении к энкодеру ,кнопкам и плате управы
картинки для особо одаренных ЭЛЕКТРИКОВ
Добавлено after 17 minutes 52 seconds:
так чисто в тему возник вопрос:
что есть гальваническая развязка? может вы не понимаете о чем речь
(80.69 КБ) 663 скачивания
(37.11 КБ) 834 скачивания
(13.29 КБ) 751 скачивание
нахера там вобще оптика!
и ты сново на вопрос не ответил!
поэтому я отвечать не буду,молодец что перечитал,теперь давай отвечай
или будешь балаболом!
Сообщение apeks1 »
ответ
на 3 ногу заводится УПРАВА ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ развязки тл494 от сети если используются мосфеты с драйверами с отключением внутрених усилителей ошибки 1.2 15.6 нога тл494
КАРТИНКИ ПОХОЖЕ НЕ СМОТРЕЛ,ДА И НА ТРОЛЯ ЧТО ТО СМАхуЕШ
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3272923#p3272923"]и ты сново на вопрос не ответил!
или будешь балаболом![/uquote]
поздравляю ты официально балабол!!!
я с балаболками не общаюсь
нет смысла если чел за базар не отвечает
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
на этом форуме уже 2 балаболика apeks1 и мусор ))))
Сообщение apeks1 »
гуляй вася
