ВСЁ про Eagle
Сообщение JustinTime »
smacorp писал(а):Правда, это может создать проблемы с платами совсем плотной компоновки, но это уже другая тема.
Именно в этом и есть проблема - сигнальные переходные увеличить невозможно (как минимум, с моими способностями)
smacorp писал(а):Там же в примере есть строка "RUN change-via-by-stack 1 2 0.1 0.15" - мне кажется, что это как раз трактуется как "заменить на слоях 1 и 2 переходные 0.1 на 0.15", но может и ошибаюсь.
Насколько понимаю, это значит "установить для всех переходных на слоях 1 и 2 диаметр отверстия 0.1 и диаметр площадки 0.15"
Хотя какие-то странные цифры в их примере - для миллиметров маловато, для дюймов - слишком много...
smacorp писал(а):Опять же, всегда можно углубиться в написание ULP самому и реализовать нужный скрипт самостоятельно - уж так точно получится то, что Вы хотите.
Ну, до этого мне еще далеко :(
Сообщение smacorp »
JustinTime писал(а):Хотя какие-то странные цифры в их примере - для миллиметров маловато, для дюймов - слишком много
Может mil - одна тысячная дюйма - её часто используют "там" при проектировании ПП.
Но не зря у них "там" мозги по другому работают - "15 сотых одной тысячной дюйма" - охренеть и не встать. :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Vasilius »
anthony писал(а):есть ли какой-то удобный способ использования команды show для шин? напр, у меня 128 бит шина памяти набранная как 8х16 бит, как мне подсветить линии с md0 по md31 или с md32 по 63 не перечисляя их все по одному? это я о разводке, а не о редакторе схемы
СпойлерЗаглянул в справку программы, все что смог с ее помощью сделать это выделить группу в диапазоне а0 - а9 с помощью образца:
show a[0-10]
Подумал и сделал так:
show a[0-15]
и тут получился облом, программа выделила цепи а0, а1 и а5 (???), что вогнало меня в короткий ступор. Попробовал:
show a[10-15]
программа также выделила цепи а0, а1 и а5 (???), еще один маленький ступор.
Перебрав диапазон а0-а23, понял, что программа просто тупит и не корректно обрабатывает двузначные (и более) цифры в диапазоне. Она начинает воспринимать их как однозначные, т.е. 15 воспринимает как 1 и 5, а знак диапазона (-) перестает видеть.
Но пытливый мозг на это не остановился и я начал перебирать разные варианты с двоеточием (..), с троеточием (...) и так и эдак. И все таки победил эту проблему, хотя возможно немного через заднее место.
1. Диапазон а0 - а9 (однозначные цифры) выделяется по шаблону:
show a[0-9]
2. Диапазон а10 - а99 (двузначные цифры) выделяется по шаблону:
show a[0-9][0-9]
3. Диапазон а100 - а999 (трехзначные цифры) выделяется по шаблону:
show a[0-9][0-9][0-9]
Может показаться, что шаблоны 2 и 3 должны перекрывать диапазон от 0, но это не так. Каждая комбинация [0-9] это любая отдельная цифра из диапазона, но числа 00 или 000 (01 или 001) воспринимаются программой как самостоятельные числа, которые не равнозначны 0 или 1. Т.е. запись А0 и А00 (А1 и А01) будут восприниматься программой как разные. Еще проще программа числа в диапазоне воспринимает как текст.
Выделение части диапазона, например а15 - а36, шаблон:
show a[1-3][5-6]
Выделение нескольких частей диапазона одновременно, например а2 - а8, а15 - а32, а118 - а182, шаблон:
show a[2-8] a[1-3][2-5] a[1][1-8][2-8]
Эти шаблоны проверены не только на шинах, а также на цепях, у которых имена назначены последовательно (как в шинах) и на компонентах схемы. Т.е. работает со всем у чего есть атрибут NAME.
Для шин есть более простой метод (описан в справке), шаблон:
show префикс[число..число]
Например, есть шина а0 - а64, надо выделить цепи а8 - а32, шаблон:
show a[8..32]
Это сработает только если диапазон является числовым.
С примером из цитаты. Если правильно понял, то есть 8 шин по 16 цепей:
md0 - md15, md16 - md31, md32 - md47, md48 - md63, md64 - md79, md80 - md95, md96 - md111, md112 - md127
Необходимо выделить md0 - md31 или md32 - md63. Если сделать так как в справке, т.е.:
show md[0..31] или show md[32..63]
ничего не получиться, т.к. попытка охватить диапазон из двух разных шин. Правильно будет:
show md[0..15] md[16..31] или show md[32..47] md[48..53]
НО! Этот метод работает только в схеме, в плате он работать не будет! По какой-то причине (недосмотр разработчиков?) программа в плате числа воспринимает как текст, и двузначные и более числа воспринимаются как однозначные, т.е. из примера выше, в плате будут выделены только цепи:
md0, md1, md3, md5, md6 или md2, md3, md4, md5, md7, md8
Можно выделить нужные цепи в схеме и на плате они выделятся автоматически.
Проверялось на версии 7.5.0
Разобрался с плагином "change-via-by-stack.ulp". Он может заменить переходные отверстия: сверление, диаметр площадки, форму, перенести с одного стека на другой. Оригинал плагина изначально немного корявый, некорректно работает опция Shape. Размеры указываются в миллиметрах. Пришлось покопаться в плагине и исправить косяк, хотя в программировании не очень разбираюсь. Заодно добавил перевод на русский язык. Исправленный плагин в атаче, только поменяйте расширение на .ulp
В догонку еще один переведенный плагин, тоже поменяйте расширение на .ulp
bom.txt
(20.94 КБ) 195 скачиваний
statistic-sch.txt
(20.89 КБ) 223 скачивания
cmd-change-brd-width.txt
(10.16 КБ) 159 скачиваний
change-via-by-stack.txt
(7.55 КБ) 227 скачиваний
Сообщение smacorp »
Имеется макет вот такой платки:
Нужно залить дорожки вот так:
Кто-нибудь знает как это сделать малой кровью? Потому как рисовать поверх дорожек полигоны такой формы - :shock: :facepalm:
UPD Решил вопрос Фотошопом, но вопрос полигонов сложной формы в Eagle всё равно интересен.
Сообщение Sailanser »
smacorp писал(а):Имеется макет вот такой платки:
Дык а чаго то там рисовать то :)) Если шаблон на бумаге то отсканить поставить на слой какой нить и обвести. В примере смотрю он уже в Орле тогда еще проще, по периметру поставить контрольные точки и потом параметром Curve им придать нужную форму в данном эскизе надо логически только в середине это сделать. :solder: :))
Сообщение smacorp »
Sailanser писал(а):по периметру поставить контрольные точки и потом параметром Curve им придать нужную форму
До конца пока не понял, как это, но научусь. Вот ведь, никогда не задумывался что за параметр Curve такой. Век живи, век учись... Спасибо. :beer:
:beer:
Бывает. Может просто не надо было, так сказать до поры до времени. :))
Сообщение 74LS00 »
Думаю заутюжить ramps(зато 5 баксов сэкономлю), платку почти всю подправил.
Как посчитать отверстия ? Чую их там более 300.
Сообщение smacorp »
74LS00 писал(а):Думаю заутюжить ramps(зато 5 баксов сэкономлю), платку почти всю подправил.
Вы таким образом спрашиваете, как получить статистику по плате? Тогда - statistic-brd.ulp
Сообщение RusikOk »
подскажите каким резистором из стандартного набора компонентов можно заменить отечественный подстроечник. расстояние между крайними контактами 10мм
Сообщение smacorp »
RusikOk писал(а):каким резистором из стандартного набора компонентов можно заменить отечественный подстроечник
Если уж так не хочется рисовать самому, а проект для себя лично, используйте просто пады из библиотеки testpads.lbr
Хотя я бы нарисовал - там делов минут на 15 - готовую замену дольше искать будете.
Сообщение SpiritKing »
Если вопрос про сп3-38 то вот тебе библиотека. В свое время (давно) рисовал такое, т.к. в загажнике еще есть такие резисторы.
sp3-38.rar
(1.62 КБ) 181 скачивание
Сообщение RusikOk »
SpiritKing писал(а):Если вопрос про сп3-38 то вот тебе библиотека.
благодарю!
а как найти такой индикатор http://kosmodrom.com.ua/el.php?name=E40281-I-O-0-W в библиотеках только 14мм а нада 7
Нарисовать. Там его рисовать то и нечего, всего несколько размеров то.
Sailanser блин, опередил. А вообще правильно - учись рисовать! Набьешь руку и будут твои личные библиотеки.
Вот накидал на скорую.
untitled.rar
E40281-I-O-0-W
(3.04 КБ) 181 скачивание
Сообщение RusikOk »
SpiritKing писал(а):А вообще правильно - учись рисовать!
спасибо! рисовать научусь. не все ж сразу
Сообщение zamulizardi »
До этого момента пользовался версией
EAGLE 6.1.0 for Windows Professional Edition.
Очень доволен.
На днях переустанавливал ОС, заодно просмотрел новые версии программ.
Нашел версию 6.6.0 и 7.5.0 (на rutracker’e).
На версию 7.5.0 якобы еще нету нормальной таблетки. Поставил версию 6.6.0.
После лечения в окне About отображает:
FOR EDUCATIONAL USE ONLY!
Freeware license for "non-profit"
and evaluation purposes.
Что означает:
Профессиональное Издание.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ!
Бесплатная лицензия для "некоммерческих"
и оценочных целей.
Кто пользовался такой версией, есть ли в ней какие-то ограничения?
Последние "утенки" так и идут. У меня на 7.2 по моему так же. Пока что ограничений не заметил.
Я так понимаю, версия 7.2.0 последняя с нормальным стабильным лекарством?
Вроде как да. смотрел версию 7.5 что то чего то такого дабы ее качать не увидел. Хотя могу и ошибаться.
