Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение High_Voltage »
emaidkd писал(а):Подскажите что за деталька такая.
Полная маркировка DAS2
Это с 99% вероятностью микросхема SEA05 от ST-Microelectronics.
Даташит: http://www.farnell.com/datasheets/1876832.pdf
Представляет собой драйвер оптопары, для построения петли обратной связи по току и напряжению.
Их бывает много в таком корпусе от разных производителей, но у всех другая распиновка.
Сообщение pvhnexsys »
Камрады, помогите, плиз, с маркировкои ШИМ : 6-ти ногий с надписью на боту 63В53. В принципе нашел ему замену, но не на долго - SG6848. Отыскал схему БП в сети. Но там тоже по этой микросхеме большой секрет - просто U807. Часть схемы прилагаю.
(129.98 КБ) 510 скачиваний
Сообщение minakan »
pvhnexsys Камрады, помогите, плиз, с маркировкои ШИМ
Были тут? http://remont-aud.net/dc_dc/
Сообщение Hrundell »
Элемент в корпусировке sot23, маркировка на плате - Q, сам маркирован как 12Q и 5, лежащая на боку.
Это,как я понимаю Выключатели, разъединители, короткозамыкатели в силовых цепях (в цепях питания оборудования); общее обозначение - как подобрать аналог,т.к. поиск данной детали по гуглу ничего не дал,единственная ссылка ведет на закрытую продажу на Алиэкспрессе.
Сообщение valik1979 »
pvhnexsys это OB2263
Hrundell писал(а):Элемент в корпусировке sot23, маркировка на плате - Q, сам маркирован как 12Q и 5, лежащая на боку.
Фото можно глянуть?
Готово
Место с маркировкой Q5 - там он раньше был.
Вполне вероятно может 2N7002,а вообще глянь сам тут http://www.s-manuals.com/ru/smd/12
2n7002_nxp.pdf
(153.13 КБ) 238 скачиваний
Возможно.
Но 60В -у нас этот контроллер с минимальной переделкой(кондеры на 100В,возможно перепайка мосфетов на 4110) используют некоторые от 72В АКБ,т.е. 20S, ЛиИон,у такой акб напряжение при 100% заряда - 80+В.Выдержит ли он его?
Сообщение Bremdok »
SOT23, маркировка PHU1 - может кто подскажет?
Сообщение sanntex »
Это TPS79333DBVRG4Q1 по маркировке из http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps793-q1.pdf
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение DymokMcKosyak »
Здравствуйте. Много читал и вот вынужден писать)
Приемник от р/у машинки (2,4 Ггц) не подает признаков жизни. Первое что стоит на входе питания - транзистор.
верхняя ножка - вход питания - цепляю бат.отсек 6 вольт. нижняя левая - масса. нижняя правая - 120-160 милли вольт. Это он сломался? Ведь не может приемник от таких милли работать? Помогите найти его параметры.
=Изображение Изображение
Сюда перенес.
aen
valik1979 писал(а):pvhnexsys это OB2263
Благодарю!!!!!!!!
Сообщение grinch »
всем привет, помогите опознать:
1. 27A под семеркой точка, четвертый символ положенная на бок Е (или ровностоящая w, что маловероятно):
мне удалось выяснить, что это не XC6202 и не AAT600. корпус sot23.
2. WR2 и 83 повернутые на 90 градусов, sot23.
скорее всего стабилитрон от NXP - BZX84. вопрос: на них, на этих стабилитронах, именно пять символов? даташит от NXP не однозначен.
3. T11 и 6 на боку, sot23.
у меня нет вариантов. по схеме мне видится стабилитрон, но это предположение(плата многослойная). соответствий не нашел.
4. ну и вроде простой элемент, YG 84A и логотип который я немогу узнать.
WR3 - BZX84-B5V6 http://www.s-manuals.com/ru/smd/wr
T11 - BZX84B5V1LT1G или SZBZX84B5V1LT1G http://www.s-manuals.com/ru/smd/t1
YG - PZU22BA/DG или SMAJ28CA http://www.s-manuals.com/ru/smd/yg смотри по размерам
Сообщение grinch »
valik1979 писал(а):WR3 - BZX84-B5V6 http://www.s-manuals.com/ru/smd/wr
похож спасибо.
не подходит.
чем не подходит?
Сообщение grinch »
valik1979 писал(а):чем не подходит?
корпус SMA, но у TVS от littelfuse маркировка другая в смысле лого не то, да и катод у моего не обозначен.
Сообщение Dj_ZeeX »
Всем привет!) :)
Помогите опознать диоды Изображение и второй (51Z или S1Z) Изображение
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Сообщение grinch »
первое фото не читабельно.
как вариант это стабилитрон на 51в типа SML4757, или на 5.1в. у вас их там два на плате наверняка один жив можно проверить.
Вернуться в «Практика»
