BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение radio-kot »
Даташит засекречен ?
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение edm2007 »
radio-kot писал(а):Даташит засекречен ?
Жаль что не засекречен, правда? :)) А то можно было бы купить. У известно кого. :tea:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
edm2007 писал(а): можно было бы купить. У известно кого. :tea:
даташит Семенов Михаил вам бесплатно пришлет, даже на русском есть на некоторые.
Сообщение dimon-790 »
Разобрался с таймером/счётчиком . Оказывается нельзя напрямую считывать значение из счётчика , вот так var=counter0 а вот так можно var=makeint(th0,tl0). Возможно данное утверждение справедливо только для баскома 51 (в баском авр пока не проверял).
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Сообщение edm2007 »
Нет, в AVR можно содержимое регистра копировать в переменную.
Так и в 51-ом можно , я-ж не говорю что нельзя его вообще считать , МОЖНО но только как-то через ж.....
edm2007, а про какие регистры ты говориш про РОН ? если про них то тут помоему у баском51 тоже проблем никаких , а я про регистры таймера/счётчика TH0&TL0 в режиме счётчика . А как в авр , с этим дело обстоит ? кто в курсе просветите если не трудно.
Сообщение edm2007 »
Да почему про РОН, про РВВ. Я не в том смысле что в 51 вообще нельзя, я говорю о том что в AVR без склейки через makeint пишется. Неправильно выразился, просто.
Timercounter = Counter1
Timercounter = Capture1
Temp1 = Timer1
Ну и все в этом духе.
Сообщение dhouse »
Уважаемые коты! Столкнулся с банальной проблемой - опрос кнопки по прерыванию на Attiny13. Перечитал все, что мог, но работает не так, как ожидалось
Dim Tmp As Byte   'временая переменная
Config Portb.1 = Input     'Кнопка
Set Portb.1
Config Int0 = Falling
On Int0 Knopka
Enable Interrupts
Enable Int0
Do
'основной цикл
Loop
End    'end program
Knopka:
Portb.2 = 0 ' выключаем светодиод
Wait 1
N_blink = N_blink + 1 'увеличиваем счетчик на 1
  If N_blink > 3 Then  'если счетчик вышел за пределы 3-х, приравнять к 1
     N_blink = 1
  End If
For Tmp = 1 To N_blink                                      'поморгали N_blink раз
   Portb.2 = 1
   Wait 1
   Portb.2 = 0
   Wait 1
Next
Portb.2 = 1
Return
После нажатия на кнопку должен увеличиться счетчик N_blink от 1 до 3 и так по кругу. После чего светодиод должен мигнуть столько же раз. Но светодиод почему-то мигает 4-6 раз. В чем проблема - не пойму, хотя написано об этом много. Подскажите, где же собака порылась?
Сообщение edm2007 »
Флаг внешнего прерывания при выходе из оного сбрасывать все же нужно. Бит 6 регистра GIFR. GIFR = 64.
Сообщение dhouse »
Я программированием занимаюсь недавно, и если честно, не очень понял сказанного.
Сообщение edm2007 »
Не смотря на то, что при обработке внешнего прерывания оно запрещается, флаг его срабатывания все равно выставляется в регистре GIFR. Из-за дребезга контактов оно наверняка отметится не один раз. Потому если не очистить флаг перед выходом из прерывания - оно тут же будет выполнено снова, как только выйдет по return. Очистить флаг можно записью в него единицы. У Attiny13 это INTF0. 6 бит регистра GIFR. Потому, так:
Knopka:
Portb.2 = 1
GIFR = 64
Return
P.S. А еще у Вас пин светодиода не настроен на выход. :)
Сообщение dhouse »
Спасибо, теперь немного понял. А пин диода на выход я случайно задел, когда удалял лишнее для помещения на сайт.
Сообщение edm2007 »
dhouse писал(а):Спасибо, теперь немного понял. А пин диода на выход я случайно задел, когда удалял лишнее для помещения на сайт.
Ну и хорошо. Обнуление флага необходимо еще и потому, что кнопку можно и при мигании нажать еще раз. Получим двойное срабатывание. Недурно бы и ожидание отпускания кнопки добавить, на тот случай если кнопка намеренно удерживается. Иначе, при выходе в основной цикл и последующем отпускании получим срабатывание из-за дребезга.
knopka:
Portb.2 = 1
While Pind.2 = 0  ' если кнопка удерживается.
Waitms 150
Wend                  ' крутимся здесь
GIFR = 64              ' очищаем флаг прерывания
Return
Сообщение dhouse »
Еще раз большое спасибо. Уже проверил в железе, все отлично работает. Давно хотел сделать себе светосинхронизатор для второй фотовспышки, но конструкций на МК в инете не нашел. Пришлось скомпилировать из существующих схем, прикрутив МК. Теперь могу выбирать, на какой пых ведущей вспышки (от 1 до 3) должна сработать ведомая.
Сообщение Секретный кот »
edm2007 писал(а):Очистить флаг можно записью в него единицы. У Attiny13 это INTF0. 6 бит регистра GIFR.
Вот тут я что-то не пойму (цитата из даташита):
When an edge or logic change on the INT0 pin triggers an interrupt request, INTF0 becomes set (one). If the I-bit in SREG and the INT0 bit in GICR are set (one), the MCU will jump to the corresponding Interrupt Vector. The flag is cleared when the interrupt routine is executed. Alternatively, the flag can be cleared by writing a logical one to it.
Т.е. там написано следующее: при появлении прерывания на INT0 флаг GIFR.6 устанавливается в единицу. А для его сброса предлагается записать туда опять же единицу. Или опечатка, или что-то не стыкуется.
Сообщение edm2007 »
Секретный кот писал(а):Т.е. там написано следующее: при появлении прерывания на INT0 флаг GIFR.6 устанавливается в единицу. А для его сброса предлагается записать туда опять же единицу. Или опечатка, или что-то не стыкуется.
Нет, все верно. Именно так, для его сброса необходимо записать туда единицу. :)
В таком случае как проц определит, что означает эта единица – наличие необработанного прерывания или вручную сброшенный флаг? :shock:
Сообщение Jack_A »
Секретный кот писал(а):В таком случае как проц определит, что означает эта единица – наличие необработанного прерывания или вручную сброшенный флаг? :shock:
Дело в том, что несмотря на один и тот же адрес, данные "туда" и "оттуда" идут разными путями. Типичный пример - UDR в UART - когда в него записываем, содержимое уходит "во внешний мир" по TxD, когда читаем - то, что из него пришло по RxD. А адрес один.
Jack_A писал(а):Типичный пример - UDR в UART - когда в него записываем, содержимое уходит "во внешний мир" по TxD, когда читаем - то, что из него пришло по RxD. А адрес один.
Однако если вместо считывания UDR мы запишем в него некий байт, мы всё-таки навсегда потеряем принятую информацию, не так ли?..
Сообщение Jack_A »
Секретный кот писал(а): Однако если вместо считывания UDR мы запишем в него некий байт, мы всё-таки навсегда потеряем принятую информацию, не так ли?..
Нет. В приемный буфер мы ничего не можем записать, только в передающий, хотя адрес у них один ( приблизительно как на рисунке ) - иначе мы не смогли бы работать в дуплексном режиме.
http://photo.qip.ru/users/gaev/2123653/ ... ull_image/
Вернуться в «AVR»
