Windows 7 вопросы и ответы
Сообщение Piter736 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4044430#p4044430"]так я еще не успел включить м я хочу записать прм с приемника ,чтоб звук был оригинальный[/uquote]
Это уже будет не оригинально. :)
Сообщение Maykill »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4044426#p4044426"]надо было сказать, что через разделительный транс нужно подключаться. песец компу...
уж лучше бы было микрофон подключить. и записать. или смартофоном записать а потом на комп перенестить.[/uquote]
дада...беорёшь гарнитуру с мелкофоном, напяливаешь на трёхпрограммник и записываешь ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВОПЛИ БУЗОВОЙ
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
собираю я цепь и переменного резистора и емкостей
Сообщение Maykill »
длинную????
для петуха?
Сообщение vovw »
Crucial ddr-3 4gb1600, что можно подобрать что б работать в паре какую
Сообщение vlasovzloy »
По таймингам смотри сравнивай и по частотам и питанию
Сообщение korob »
vovw, в идеале такой-же. :)
Аналогичный для работы в дуале в первую очередь нужно подбирать исходя из организации модуля.
Сообщение vovw »
а если помощнее не 4 gb а больше например 10 gb и Crucial
не нахожу , другие производители есть был, в м видео у меня так бонусов пооставалось
Сообщение korob »
Если не нужен двухканальный режим, то можно практически любую совместимую DDR-3.
Сообщение Maykill »
разрядность винды тогда должна быть x64
иначе сколько не ставь- больше 3 гб неувидишь
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4053247#p4053247"]не 4 gb а больше например 10 gb
иначе сколько не ставь- больше 3 гб неувидишь[/uquote]
неправда твоя. есть примочка, можно хоть 128 гиг ставить.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
только программы ( кроме самой примочки и ОСИ этой памяти не увидят...плавал- знаю;-)
Сообщение oleg63m »
Maykill писал(а):плавал-
тебе-ли, живущему у моря не знать, что там плавает, а что ходит.....
я поставил, браузер видит и отрабатывает. программ могу запустить хоть 100500.
что еще надо? ах-да, УльтраИсо не работает, ЕДИИНСТВЕННАЯ
AAX
Сообщение AAX »
доисторический комп с 32-х разрядным процессором может работать с памятью выше 3-х гигабайт, может не заработать. От биоса и контроллера памяти зависит. 3 гигабайта, кстати, довольно условно - от 2,5 до 3,5 где-то, в зависимости от железа. Если материнка не поддерживает ремап памяти выше 4 Гб, никакой PAE не поможет. Память будет видна, но недоступна для использования.
Ну, а устанавливать x86 операционку на x64 комп - это как-то... противоестественно ;)
Сообщение Maykill »
я поставил, браузер видит и отрабатывает(С)
ну пишет что более трёх...На заборах тоже докуя чего пишут
Покажи сравнение производительности ДО и ПОСЛЕ
Винде сколь памяти не дай - она всё сожрёт... Нынче уже для ОФИСНОЙ машинки 8 гигов - разумный минимум... :)
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4057816#p4057816"]Покажи сравнение производительности ДО и ПОСЛЕ[/uquote]
да не буду я ничего показывать. естественно процессор загружен сильнее, пропорцианально колличествк банков. но, плять и в 64 битной херне тоже ведь процессор не спит. а я в игрули не играю. так что мне вполне хватает
Сообщение Maykill »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4058653#p4058653"]Винде сколь памяти не дай - она всё сожрёт... Нынче уже для ОФИСНОЙ машинки 8 гигов - разумный минимум... :)[/uquote]
как там отец-основатель винды говорил " 640 Кб- хватит всем" :))
Сообщение oleg63m »
не, он говорил
640 Кб- хватит не только лишь всем,
...Собственно, только за счёт увеличения количества памяти и её быстродействия и растёт производительность компьютеров в последние годы... Увеличение количества ядер ведь тоже даёт эффект только при быстрой памяти достаточного объёма, а само физическое быстродействие процессора практически не растёт, упершись в давно предсказанный частотный предел... :)
