Всё про операционный усилитель.
Сообщение mickbell »
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3999930#p3999930"]Ну в самом простом случае представляем ОУ как дифф.каскад,[/uquote][/uquote]Никакого самого простого случая нет. Выходной каскад ОУ имеет два транзистора: сверху и снизу.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3999930#p3999930"]в повторителе мы замыкаем выход на который берётся с коллектора на базу(вход). В случае npn[/uquote]"А случай бывает всякий" (анекдот).
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3999930#p3999930"]это коллектор который подтягивается к +V например +3.5 В.[/uquote]Как устроен выходной каскад ОУ, вы, надеюсь, уже поняли. Ну если, конечно, имеете привычку читать то, что вам пишут.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3999930#p3999930"]Таким образом на одном из входов напряжение уже задано: +3.5 В, ну и второй вход ОУ будет подтягиваться к нему, в итоге на выходе имеем +3.5 В.[/uquote]Питание V+ в нашем случае +12 В, откуда +3.5 взялось?
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3999930#p3999930"]Всмысле задать начальное значение на +входе около 0.5 - 0.6 В, в рабочую точку транзистора на выходе?[/uquote]С чего бы именно 0.5 - 0.6? Иногда обычные, не R2R, ОУ выдают напряжение, которое не доходит до напряжений питания вольта на два-три (к примеру, древний uA741). А вот тот, что R2R по выходу, может выдать напряжение, очень близкое к питанию - как плюс, так и минус.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение parovoZZ »
Просто считается
Кем?
а потенциал массы строго равен нулю
В противном случае он нафиг не нужен.
что они куда-то утекают
Всё работает так, как завещал дядюшка Кирхгоф: сумма токов в узле всегда равна нулю.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Что-то мне подсказывает, что когда с затворов входного диф.каскада стечёт достаточный заряд,
Да никуда он не стечёт. Заряды будут стремиться выравняться между двумя затворами. Но MCP6001 не настолько хорош, поэтому этого не произойдёт.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
А зачем представлять, если так оно и есть? Более правильное название ОУ - дифференциальный усилитель. Операционным его стали называть, т.к. имено дифф. усилители использовались в аналоговых вычислителях, то есть производили математические операции.
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999988#p3999988"]
А зачем представлять, если так оно и есть? Более правильное название ОУ - дифференциальный усилитель. Операционным его стали называть, т.к. имено дифф. усилители использовались в аналоговых вычислителях, то есть производили математические операции.[/uquote]Не всегда. Была, а где-то, наверно, ещё сохранилась аналоговая вычислительная машина МН-7М, операционные усилители которой имели только инвертирующий вход. Да, и были они выполнены на лампах. Схемотехнику тех ОУ не помню, давно ими занимался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ddr4 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3999968#p3999968"][uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3999930#p3999930"]Ну в самом простом случае представляем ОУ как дифф.каскад,[/uquote]Никакого самого простого случая нет. Выходной каскад ОУ имеет два транзистора: сверху и снизу.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3999930#p3999930"]в повторителе мы замыкаем выход на который берётся с коллектора на базу(вход). В случае npn[/uquote]"А случай бывает всякий" (анекдот).[/uquote]Ну да, другого случая нет. Выходной каскад это усилитель инвертирующего входа. Верхний всегда приоткрыт Т7, а нижний Т8 закрыт и открывается по сигналу, а верхний призакрывается. То есть нечто похожее на работу просто дифф.каскада, а выходной каскад производная от коллектора инвертирующего входа.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3999968#p3999968"][uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3999930#p3999930"]Таким образом на одном из входов напряжение уже задано: +3.5 В, ну и второй вход ОУ будет подтягиваться к нему, в итоге на выходе имеем +3.5 В.[/uquote]Питание V+ в нашем случае +12 В, откуда +3.5 взялось?[/uquote] Тогда я не понял, про +3.5 В.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3999930#p3999930"][uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3999930#p3999930"]Всмысле задать начальное значение на +входе около 0.5 - 0.6 В, в рабочую точку транзистора на выходе?[/uquote]С чего бы именно 0.5 - 0.6? Иногда обычные, не R2R, ОУ выдают напряжение, которое не доходит до напряжений питания вольта на два-три (к примеру, древний uA741). А вот тот, что R2R по выходу, может выдать напряжение, очень близкое к питанию - как плюс, так и минус.[/uquote]Всмысле для положительных входящих сигналов можно R2R превратить в single supply задав землю как -V ?
Добавлено after 27 minutes 27 seconds:
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999988#p3999988"]Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
А зачем представлять, если так оно и есть? Более правильное название ОУ - дифференциальный усилитель. Операционным его стали называть, т.к. имено дифф. усилители использовались в аналоговых вычислителях, то есть производили математические операции.[/uquote]Да верно - дифф.усилитель. ОУ - это нечто неопределённое.
Последний раз редактировалось ddr4 Пт мар 19, 2021 12:12:42, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение lumped.net »
parovoZZ, на сайте University of California, Berkeley выложен очень полезный мануал, написанный авторами исходной версии SPICE'а. Раз к теме возник интерес, то привожу несколько выдержек оттуда:
Стр. 59: Nodal Analysis is derived by using the n-1 nondatum node voltages as the unknowns. (т.е. всего n узлов цепи, но только n-1 неизвестных, соответствующих незаземленным узлам).
Стр. 62: To simplify the implementation of Nodal Analysis, the datum node is included in [equation] as, say, the first node. The Nodal equations then are assembled without the need to distinguish between grounded branches and non-grounded branches. In the solution of [equation], the row and column of Y that corresponds to the datum node is ignored. (т.е. масса участвует в записи системы уравнений исключительно для удобства, а в решении вообще не учитывается).
Стр. 64 и далее, раздел Modified Nodal Analysis. Приведены примеры систем уравнений. Ни в одной системе нет уравнения, соответствующего первому правилу Кирхгофа для узла массы.
Мой изначальный комментарий был про то, для чего SPICE-симулятору нужна масса. Только для того, чтобы знать, какой из узлов отбросить, чтобы не смущать пользователя ненулевым потенциалом массы, возникшим из-за накопления ошибок округления чисел с плавающей запятой.
Тогда должен существовать какой-то механизм, который обеспечит определённый потенциал на затворах для правильного смещения диф.каскада. Но на Вашей схеме его нет. Возможно, он находится внутри компаратора (защитные диоды?)? Иначе, согласно Analog Devices AN-937: Designing Amplifier Circuits: How to Avoid Common Problems, может случиться следующее:
The input bias current flows through the coupling capacitor, charging it, until the common-mode voltage rating of the amplifier’s input circuit is exceeded or the output is driven into limits. ... This process can be lengthy. ... Therefore, a casual lab test, using an ac-coupled scope, may not detect this problem, and the circuit may not fail until hours later.
Это про разделительные емкости, но та же логика, кмк, относится и к емкостям затворов входного каскада.
P.S. Катастрофическое количество времени уходит на поиск подтверждающих собственные слова источников. Начал сочувствовать научным сотрудникам. :wink:
Но утверждается немного другое:
И никогда не суммирует токи в узле массы. Просто считается, что они куда-то утекают
Добавлено after 26 minutes 13 seconds:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3999810#p3999810"]
ddr4 писал(а):Вопрос какой потенциал задать входу? видимо нулевой, то есть подтянуть к земле.
Где то между плюсом и минусом питания, оптимально по середине.[/uquote]
Вот ещё одна простейшая схема и...не работает. Это TINA TI. LTSpice нету под рукой.
(43.52 КБ) 223 скачивания
И земли нету, и потенциал задан.
И снова всё тот же вопрос:
Что надо сделать, чтобы заработало?
Т.е. получается, что ни ОУ, ни транзисторам, резисторам и прочим жителям электросехмы земля не нужна, но без неё не работает...
Не вижу принципиальной (да и вообще никакой) разницы между тем, чтобы записать уравнение и сразу его вычеркнуть, и тем, чтобы это уравнение вообще не записывать. Возможно, для этого была какая-то тривиальная причина. Вникать в исходники SPICE на Фортране я не хочу. Ни в одной последующей публикации по методу Modified Nodal Analysis токи в узле массы не суммируются.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4000043#p4000043"]Ну да, другого случая нет. Выходной каскад это усилитель инвертирующего входа. Верхний всегда приоткрыт Т7, а нижний Т8 закрыт и открывается по сигналу, а верхний призакрывается. То есть нечто похожее на работу просто дифф.каскада, а выходной каскад производная от коллектора инвертирующего входа.[/uquote]В этой писанине я даже разбираться не буду.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4000043#p4000043"]Тогда я не понял, про +3.5 В.[/uquote]Так ведь это вы заявляли, что при соединённых вместе входах операционный усилитель обязан на своём выходе установить напряжение посредине между напряжениями питания; в случае моей схемы, которая питается напряжениями -5 и +12 вольт, на выходе должно быть (-5+12)/2 = 3.5 В. Что непонятно?
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4000043#p4000043"]Всмысле для положительных входящих сигналов можно R2R превратить в single supply задав землю как -V ?[/uquote]Да не бывает никаких сингл сапплаев и дабл сапплаев. Есть два напряжения питания, между которыми и работает ОУ. Если нижнее напряжение питания называется GND, и все сигналы заведомо выше него, то никакого дополнительного отрицательного питания может вообще не понадобиться. Мало того, R2R ОУ по схеме инвертирующего усилителя будет работать с отрицательными входными сигналами, на выход выдавая, разумеется, сигналы положительные. И, кстати, не только R2R. Например, LM358 вполне сможет, не будучи R2R.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4000043#p4000043"]Да верно - дифф.усилитель. ОУ - это нечто неопределённое.[/uquote]Операционный усилитель - это усилитель, предназначенный для выполнения некоей математической операции, отсюда и название.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4000240#p4000240"]Вот ещё одна простейшая схема и...не работает. Это TINA TI. LTSpice нету под рукой.
Что надо сделать, чтобы заработало?[uquote]
Т.е. получается, что ни ОУ, ни транзисторам, резисторам и прочим жителям электросехмы земля не нужна, но без неё не работает...[/uquote]
Это как раз то, о чём я говорил, а никто не слушал.
Источник сигнала не соединён с общим проводом, отчего будет отсчитывать дифкаскад входное напряжение на неинвертирующем входе?
Ну конечно же от инвертирующего входа, больше не от чего.
А что будет, если дифференциальное входное напряжение 1 вольт? Правильно - выход в глубочайшем ахуе, то есть в насыщении.
Но если генератор посадить на общий любым концом, то получится повторитель или инвертор.
Дифференциальный усилитель усиливает РАЗНИЦУ потенциалов на его входах. Он ничего не отсчитывает.
Здесь проблема лежит в другой плоскости.
Это противоречит следующему утверждению:
Это условная точка, ток через неё не течет и накакого участия в работе схемы она не принимает.
Сообщение sstvov »
Вы путаете массу и проводники соединенные с массой. Вы разрываете проводники и жалуетесь что схема не работает. Вы лучше массу подключите к другим проводникам и посмотрите что ничего не меняется.
Я ничего не путаю. Я вам показываю ложность ваших утверждений.
Сообщение ddr4 »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4000240#p4000240"]Т.е. получается, что ни ОУ, ни транзисторам, резисторам и прочим жителям электросехмы земля не нужна, но без неё не работает...[/uquote]
Да, но всё же по симулятору не понятно, либо симулятору требуется указание земли, либо в модели ОУ используется земля которую мы указываем.
Если соединить две земли явно, то не работает.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4000356#p4000356"]Вы лучше массу подключите к другим проводникам и посмотрите что ничего не меняется.[/uquote] К сожалению меняется... (в протеусе точно меняется :( сам проверял...)
собственно в том и соль, что в реальности работают не модели из симулятора... и они просто физичеки не могут знать какой потенциал у тебя на батарее отопления...
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
хотя... в протеусе сами модельки ОУ может и невиноваты были... там много деталек... вроде мосфеты мною были замечены в том, что при превышении напряжения пробиваются не насквозь, а на знмлю.
т.е. в этом случае земля оказывалась приложена не к одной, а к нескольким точкам... это бы объяснило такое поведение схемы...
Сообщение sstvov »
Протеус не пробовал, но про него часто говорят что он часто глючит в аналоговых схемах.
Да и в LTspice некоторые модельки ОУ не вполне адекватно работают, например могут работать без потребляемого тока, или вовсе не подключеными к источнику питания. Но в реальных то схемах Масса часто вовсе никуда не подключена, и только в некоторых к корпусу устройства. А её собственно и подключать некуда.
Вот я для LTSpice обозначил одну точку отсчёта, а сам использую совершенно другую в качестве общего провода.
(54.37 КБ) 205 скачиваний
Утверждалось, что ток по общему проводу не течёт и LTSpice даже не догадывается, что он у нас общий (а ему это знать и не нужно)))
Куда же тогда утекают 200мкА? Кто скажет правильный ответ?
В LTSpice все электрические связи идеальные, поэтому для имитации реального сопротивления я добавил резистор.
Hint: вместо низкоомного шунта можно использовать идеальный источник напряжения с DC Voltage = 0 . Внутреннее сопротивление 0, падение напряжения 0 - получается идеальный амперметр из учебника.
Но я не понимаю, что в этой схеме должно нас или Вас смущать? Через цепь обратной связи течет ток (в среднем 100 мкА). Это вполне нормально.
Повторю свою точку зрения: SPICE-симулятору нужен узел массы только для того, чтобы не пытаться составлять для этого конкретного узла уравнение. Это чисто математический эффект, связанный с округлением чисел с плавающей точкой в процессоре.
Для небольших линейных систем узел массы не нужен: можно без проблем найти решение в алгебраической форме и даже в рациональных числах. Просто лишнее уравнение сократится в процессе решения. Но как только в дело вступают числа с плавающей точкой, без узла массы алгоритму симулятора уже не обойтись.
Сообщение sstvov »
Вот она биляха муха МАССА
Какого хера вы входной ток ОУ измеряете?
Последний раз редактировалось sstvov Пт мар 19, 2021 23:49:32, всего редактировалось 1 раз.
входной то ОУ измеряете
Я не пойму, что здесь написано? Частица "-то"? Она пишется через дефис. Существительное "ток"?
Сообщение sstvov »
Исправил
Вернуться в «Теория»
