Сообщение Волосатый »
FreshMan писал(а):
ALEXLAB писал(а):Еще вопрос - для чего два отверстия в верхней панели между часами и минутами?
еще одно находится справа в низу :))
таким макаром, с помощью зубочистки, я выставляю время :)))
А я все думал зачем на плате столько микриков :)))
5 баллов!!!
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Ян »
[quote="FreshMan"теперь то я понял что с начала нужно подбырать корпус, продумать как там станут индикаторы, а уже потом травить платы :)) но все это приходит с опытом :)) [/quote]
Свои новые часы я начал именно с корпуса, а под него развел платы, думаю это оптимальный вариант. Лапы чешутся скорее доделать, но не хочется сделать абы как.
Сообщение *Trigger* »
FreshMan писал(а): с помощью зубочистки
А может лучше поставить толкатели, например из старых транзисторов (МП39, например)?
Кстати, мои часы будут в таком корпусе, которого не было сначала этой темы. А пока это секрет (до НГ).
Сообщение FreshMan »
Волосатый писал(а):зачем на плате столько микриков
самый крайний с права - сброс секунд
два с лева - установка часов и минут
Ян писал(а):но не хочется сделать абы как.
и это правильно !!!
как говорил мой учитель: ты делай всегда хорошо, а плохо оно само собой получится :))
Tell Me The Truth
Сообщение Гефестион »
uldemir писал(а):Помогите сегодня мне. Так случилось, что приобрёл кучку ИН-8-2 лампочек. Пока они медленно едут ко мне, хотелось сделать компонент в eagle. Для этого нужен чертёж. У Дитера - не нашел. У Вуколова нет, а у Кацнельсона только на ИН-8.
Я делал компонент ИН-8-2 для Eagle, но ножки располагал по кругу большего радиуса, чем они расположены у лампы.
Сообщение ALEXLAB »
FreshMan писал(а):таким макаром, с помощью зубочистки, я выставляю время :)))
Почему не стали применять типа таких http://www.chipdip.ru/product-photo/tc-0108.aspx ? - и зубочистка не нужна :))
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение suslogon »
FreshMan
мои поздравления :beer: ты молодец! долго делал проект?
ALEXLAB, изначально я думал заюзать совковые микрики но потом встал вопрос как с ними я буду надевать корпус......, вот так и получилась зубочистка :))
кстати, все права на установку времени с помощью зубочистки защищены :)))
suslogon, спасибо......., мысль зародилась в марте нынешнего года :))
Tell Me The Truth
Тоже присоединяюсь к поздравлениям :beer:
ПС отверстия под лампы просто высверлены? На одной из фоток кажется, что там ещё какие-то пластиковые кольца в них вставлены.
*Trigger* писал(а):А мне сегодня не везёт:
Сжёг детали:
MPSA92 2шт
ATTiny2313 2шт
MAX1771 1шт
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Транзисторы купил, преобразователь был запасной, а вот МК купить не успел - магазин до 5ти работает. Проклятые часы на ИН-17!!!
Получается, что из-за бракованного транзистора анодное попало на вход МК, а заодно сгорел и MAX? Мда, не повезло... В этом смысле оптроны надёжнее. Даже если что-то пробито, анодное всё равно не попадёт в низковольтную часть схемы.
Сообщение ALEXLAB »
FreshMan писал(а):ALEXLAB, изначально я думал заюзать совковые микрики но потом встал вопрос как с ними я буду надевать корпус......, вот так и получилась зубочистка :))
Опоздали Вы немножко, а точнее на ~20 лет :))) . Эти права у совдеповского ИМ - аналога nintendo http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... %9C_02.jpg :)))
Кстати, а как у вас обстоят дела с дребезгом? В свое время я намучился, выбирая кнопки для стандартной логики :facepalm:
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
ALEXLAB, посмотрите внимательно на схему....., Вы думаете ЛА7 там просто так стоит :))
именно она и делает свое дело :))
Tell Me The Truth
И что, смогли подобрать такие, которые не дребезжат? Наверное, минимальным дребезгом обладают кнопки с резиновыми проводящими подушечками (как во многих пультах).
ПС В какой-то схеме на жёсткой логике для гашения дребезга кнопок стояли одновибраторы.
Сообщение ALEXLAB »
Да, после долгих поисков все-таки нашел - это какая то военческая герконовая кнопка длиной сантимметров семь и диаметром 2 - дребезга вообще нет.
FreshMan писал(а):ALEXLAB, посмотрите внимательно на схему....., Вы думаете ЛА7 там просто так стоит :))
Немножко OFF: Недавно коллеге по работе нужно было в машину (японца) соорудить кнопочный переключатель который подключает к родному мафону USB плеер. Так вот, сначала я хотел соорудить на простом счетчике. В итоге целый день игрался с дребезгом и на ЛА7, и на ТЛ2, и конденсаторы пробовал вешать - все без толку. Под конец дня плюнул - написал код для 2313 за 5 минут, собрал на макетке, проверил - работает как часы :))). Запихал под панель и забыл. Итог: программная коррекция дребезга рулит! (экономит время и нервы).
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
А что мешает поставить RC цепочку по сле кнопки? В случае с микриком третий вывод повесить на противоположный потенциал питания. Время полузаряда рассчитать на 100мс и делов то :))
PS я в свое время на таких же микриках делал триггер, реагирующий на то, когда лапка микрика находилась в воздухе, тем самым триггер переключал свое состояние :))
Сообщение Foks »
Palmyr писал(а):На 180в бери 100-120ком.
FreshMan, если будете на один ключ подключать одну лампу то резистор не меньше чем 250 кОм.
Если будете две неонки последовательно ставить то не меньше чем 140 кОм.
Я использовал ИНС-1 для разделительных точек. Может Вас это не смутит, но у них у всех скачет разряд, даже при работе в пределах номинального тока. Это стает заметно после непрерывной работы лампы в течении нескольких часов. А если превысить номинальный ток в 0.5 мА (что и будет с номиналом 100-120 кОм, который предложил Palmyr), то разряд вообще начинает прыгать как сумасшедший, уже через 10 минут после включения.
Яркости при 0.5 мА более чем достаточно, будут сиять как фонари, ярче чем цифровые индицаторы. Поэтому лично я не рекомендую использовать резистор номиналом ниже, чем я написал. Я вообще использовал 330 кОм, если мне не изменяет память.
Giggity giggity goo!
ALEXLAB писал(а):это какая то военческая герконовая кнопка
а фото можна ? :tea:
Foks, спасибо за внятный ответ :)
Tell Me The Truth
Сообщение Rokl »
Гефестион писал(а):И что, смогли подобрать такие, которые не дребезжат? Наверное, минимальным дребезгом обладают кнопки с резиновыми проводящими подушечками (как во многих пультах).
Для жесткой логики используют переключающие кнопки и RS-триггеры и забывают, что такое дребезг контактов. Так сделано и в схеме используемой FreshMan.
Сообщение Rokl »
ALEXLAB писал(а):Немножко OFF: Недавно коллеге по работе нужно было в машину (японца) соорудить кнопочный переключатель который подключает к родному мафону USB плеер. Так вот, сначала я хотел соорудить на простом счетчике. В итоге целый день игрался с дребезгом и на ЛА7, и на ТЛ2, и конденсаторы пробовал вешать - все без толку. Под конец дня плюнул - написал код для 2313 за 5 минут, собрал на макетке, проверил - работает как часы :))). Запихал под панель и забыл. Итог: программная коррекция дребезга рулит! (экономит время и нервы).
Можно использовать МС14490 (CD4490) на 6 кнопок.(6канальный устранитель дребезга контактов.
Rokl писал(а): Для жесткой логики используют переключающие кнопки и RS-триггеры и забывают, что такое дребезг контактов. Так сделано и в схеме используемой FreshMan.
я тоже хотел написать тоже самое :) сам делаю так в своих схемах на логике и все идеально)
Rokl писал(а): Можно использовать МС14490 (CD4490) на 6 кнопок.(6канальный устранитель дребезга контактов.
сейчас посмотрел - очень любопытная микра,но цена на нее :shock:
а еще MAXIM делает подобные микры начиная от одноканальной в сот-23-5 (или 6),но цены на них тоже не 10р)
Сообщение uldemir »
ALEXLAB писал(а):Да, после долгих поисков все-таки нашел - это какая то военческая герконовая кнопка
Если контакты геркона смочены металлической ртутью, то да - у них нет дребезга. Но я с такими увы, не сталкивался. А еще у нас на заводе были кнопки без дребезга. Но им нужно было 5 вольт питания, потому что внутри стояла к133ла8, на которой был собран RS триггер и на выход давала готовый TTL.
Вернуться в «Умные мысли»
