Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
sergs777 писал(а):Не могу прочитать маркировку компонента.
STGB10NB37LZ
Сообщение Upgrader »
Помогите опознать SMD полевик с надписью "A191", что это? Хотя-бы N канал или P.
Сообщение dimmich »
Это довольно мощный низковольтный P-канальный полевик - AO3401
Я накупил таких на али, использую активно.
Сообщение Zub@stik »
Заинтересовал этот транзистор.
И не дорогой. Ещё нашёл похожий n- канальный AO3400
Сообщение dimmich »
Сообщение vlasovzloy »
Хорошие ключики, тоже пользую n и p вроде как 30 вольт и 5 ампер, но это не точно
Сообщение Телекот »
Ключик то хороший, но зачем 4А ключик грузить на 8А? Тем более если эти 4А только при температуре корпуса 25°.
Сообщение dimmich »
Ради любопытства грузил, знать какие превышения тока выдержит, ну и оставлять в живых замученный транзистор не хотелось. А именно 8 - потому что такая нагрузка нашлась. Если Вам результаты измерений не информативны - проведите свои, поделитесь ими, всем будет не безынтересно.
Сообщение Телекот »
Просто детали жалко, хоть и стоят копейки.
Сообщение al-drw »
Помогите определить
чёрная.красная.зелёная.синяя.чёрная.
это слева на право.
стоит в блоке питания от компьютера GPS-650AB.по минусу сразу от диодного моста.
в цветовых калькуляторах та и не смог определить.
В поисках рождается истина.
[uquote="al-drw",url="/forum/viewtopic.php?p=3189708#p3189708"]стоит в блоке питания от компьютера GPS-650AB.по минусу сразу от диодного моста.
в цветовых калькуляторах та и не смог определить.[/uquote]А на самой плате что нарисовано? Там может быть- резистор, предохранитель или дроссель, или сразу "три в одном"- :dont_know: Я с похожей штукой встречался в мелком БП, на плате был нарисован дроссель.
Эт резистор, cкорее всего опять токовый датчик из APFC...только цвета опознаны неправильно, от перегрева они могли исказиться. На фото видно например не зеленый, а серебристый. Красную полосу на фото я вижу оранжевой. Так же первый черный запросто может быть подгоревшим коричневым. Тогда 13 Х0,01 =0,13 Ом Что вполне правдоподобно.
А вообще опознание погоревших деталей далеко не всегда даст какой то толковый результат, нужно искать схему или такую же плату.
Сообщение korob »
al-drw писал(а):стоит по минусу сразу от диодного моста
По ходу да, датчик тока APFC.
al-drw, он там один? 0,13 Ом для 650Вт. кажется многовато. :roll: В подобном Chieftec 650 три по 0,1 Ом. в параллель стояли.
Ну если черная полоса первая, то 0,03 Ома получится.
Сообщение korob »
Теперь похоже. :)
Сообщение al-drw »
:) Понял.Большое спасибо.
Сообщение reviver »
Ткните носом, как обзывается такой тип корпуса?
Или даташит на них, управляемые стабилизаторы 1.8в. и 3.3в.
Блин, и не удаляется сообщение, нашёл что нужно уж.
Последний раз редактировалось reviver Сб сен 23, 2017 21:30:28, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение dimmich »
SOT89-5
Встречался с таким корпусом на примере драйверов светодиодов PT4115
Сообщение korob »
SOT-89-5
UPD:
Дуплетом дали. :)
Сообщение reviver »
Всем спасибо, поторопился задать вопрос.
Все нашёл.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... U5T1G.html
Добавлено after 24 minutes 22 seconds:
Найти нашел, но маркировка не совпадает с даташитом. Может кто знает по маркировке на фото выложенное выше?
Вернуться в «Практика»
