Опознание радиоэлементов
Сообщение Slabovik »
КД208, КД209 и т.п. Интереса не представляют, хотя в выпрямителях 50Гц могут использоваться. Но лично я предпочту туда FR ставить...
Сообщение oleg63m »
кд 221 похожие еще были. в строчках усцт
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
А я кд221 в виде капли встречал...
Мусор точно прояснит ситуацию :))
Хотя вот нашел варианты: http://rudatasheet.ru/diodes/kd221/
Все эти типы (реально ещё больше, только память уже подводит - надо справочник смотреть) выпускались в корпусах как минимум трёх типов. Это и цилиндры, и трапецоиды, и капли. Так что только по внешнему виду гадать весьма сложно. Одно хорошо - все они примерно никудышных параметров, так что можно принимать их практически не глядя все как полу- или одноамперные в низковольтные выпрямители. В высоковольтное или более нагруженное я всяко предпочту то, что гарантированно маркировано к прочтению.
Сообщение rl55 »
А вот эти упомянутые мной "капли" довольно ненадежные были в моей практике по сравнению с классическими цилиндрическими кд209 - несколько раз обрывы наблюдал как в ТВ, так и в самодельных конструкциях. Потому и обходить стороной их стал...
Сообщение oleg63m »
небойсь Спитак производил :kill:
Сообщение kaetzchen »
навести курсор на картинку-> http://erecycleronline.com/eiki-lamp-ba ... ector.html
на балласте проекторной лампы что за девайс с вв проводами euc 250 p? множик что ли?
Сообщение 6ф1 »
Похож.
Сообщение Vadynik »
Как определить транзистор правильно. вроде 1D но еще есть цифра
По поиску 1D разные параметры :solder:
http://www.s-manuals.com/ru/smd/1d
Сообщение anton0456 »
Всем привет. Пару лет назад приоблер Hantek DSO 5202P. На днях заметил, что мерцает экран на значениях "Контраста" выше 4, мерцает больше в правой части экрана. Похоже вышел из строя драйвер Led подсветки. Но вот незадача, идентифицировать микросхему я не могу. Поиск выдает 0 результатов. Может кто подскажет, какой именно драйвер подсветки тут используется?
лучшее фото, что смог сделать:
Сообщение ded6moroz »
Vadynik писал(а):По поиску 1D разные параметры
Корпус SOT-23. Отсюда - MMBTA42, как более распространенный. Та восьмерка - доп. информация об изготовлении (производитель, дата выпуска и т. п.) Обязательно прозвонить тестером, возможно какой-то новый производитель запихнул под эту маркировку нечто другое, например спаренный диод.
А вообще имеет смысл срисовать хотя бы часть схемы с этой деталью - многое прояснится.
Сообщение slavik2243 »
Помогите опознать операционник. Усилитель Амфитон 75У-202С.Плата предусилителя.По схеме КР544УД1а. Стоят без маркировки. Ставлю с маркировкой УД1А -не работают. Поменял 3 штуки...
(196.74 КБ) 629 скачиваний
(125.28 КБ) 411 скачиваний
Амфитон 75У-202С.pdf
(1.43 МБ) 294 скачивания
(221.17 КБ) 693 скачивания
Сообщение rl55 »
Ну если у тебя разводка печатки под КР544УД1а соответствует, то и опознавать смысла нет. Исправная КР544УД1а и должна работать, если других неисправностей нет. Со входами надо быть осторожным - полевики там стоят.
Режимы МС хоть измерял? Плюс/минус питания есть? Ноль на выходе МС есть?
Режимы сравнивал с исправным каналом. 4.7- питание в норме. 15.2-+15.6. На остальных ногах 0. На исправном канале на 1 и на 8 ноге +14.2. На впаяных микрах там 0. На входе звук есть, на выходе (6нога) тишина. По маркировке вроде правильно? УД1А?
Сообщение rl55 »
slavik2243 писал(а): УД1А?
Да вроде похожа. У меня "Б" вот так же выглядит:
Если она, то неисправна выходит :dont_know:
Получается я уже четыре штуки попалил... Блин. Или были паленые... Недавно я из этой кучки одну ставил, но не сюда.Она заработала. Поэтому и повелся. Эти микры я дергал из эквалайзера, они работали. Но почему в усилителе стоят без надписей? Может какие другие? А какой импорт можно подобрать? Спасибо.
Сообщение rl55 »
А у тебя свободные выводы на печатке ни с чем не соединяются?
А то есть ряд похожих МС по корпусу и цоколевке входов, выходов, питания, только цепи балансировки на разные пины подключены.
Вот попутно нашел по твоей теме http://teron.ru/index.php?showtopic=182016&st=95
ЧАСТО ТАМ СТАВИЛИ 140УД8В ДИП И 140УД608 КАККИЕ БЫЛИ НА СКЛАДЕ основные ноги свпадают
А ВОД ДОПОЛНИТЕЛНЫЕ НЕТ УЧТИ КОНДНР КОРЕКЦИИ И БАЛАНСИРОВКУ
Микра ,которая стояла.
(125.28 КБ) 532 скачивания
На плате все соответствует схеме.1,5 и 8 ноги висят в воздухе. С17 и С16, R17,16,15,18 проверял с выпайкой. Номиналы соответствуют.
Попробую заказать кр544уд1а. Только как убедиться, что это она будет?
Микра стояла.
(196.74 КБ) 495 скачиваний
(152.48 КБ) 431 скачивание
Что вы выдумываете, и зачем вам эта "круть" под названием 544УД1, древняя, как гавно мамонта....
На первой странице pdf - ника есть надпись:
"Операционный усилитель общего применения с полевыми транзисторами на входе"...
http://www.vostok.nsk.su/files/pdf/K544UD1.pdf
Берём, например, TL071, (TL081) - и они тоже-
"Операционный усилитель общего применения с полевыми транзисторами на входе", 1:1 совпадающие по выводам и по допустимым напряжениям, из основных отличи1- примерно в 3~5 раз дешевле, и, (имхо) примерно во столько же раз лучше..
зы.. Я бы и думать бы не стал, просто достал бы "из загашника" TL071, и поставил бы....
Вернуться в «Практика»
