Я, конечно, понимаю, что вам интересно "по ржать" над каким-то там никнеймом, но как бы это не вылилось в то, что вы не заняты делом или не хотите узнать что-то более прикладное/наукоемкое...
На самом деле в том же аудио много технических моментов, которые можно обсудить, но очень низка вероятность, что кто-то этим будет заниматься.
И не говорите, моментов много. Да вообще дикость какая-то - взять и начать делать двухканальные записи звука так, чтобы потом их также двухканально воспроизводить...
Андрей
В общем, есть этакое неискоренимое - поиски чудес там, где их нет. Если про отслушивание шнурков вроде как ясно, то вот критерии оценки тех же динамиков или комплектующих - часто для людей это супертемный лес, и они только и занимаются, что хлопают ушами вокруг динамика. Причем даже наличие измериловки и какое-то ограниченное применение ее погоды не меняют.
Часто что я вижу - это системки, отстроенные тупо по осевой АЧХ, и что характерно - разделы по Линквиц-Райли (-6 дБ в точке раздела). А всё остальное - отслушивание-отшелушивание, посути.
Что за эмоциональные полунамёки?
Рубите уж матку-правду, расскажите всем что и как следует делать...
Андрей
Нет, спасибо, у вас тут занятия "по интереснее" есть.
А когда я что-то пишу, оно погребено потом под тонной флуда ни а чом.
Это потому что нет единой "правды". У каждого она своя. Кто-то думает, что цель в одном, другой думает, что в другом, третий - в третьем. И ведь нельзя сказать, что они не правы.
Андрей
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=3987684#p3987684"]В общем, есть этакое неискоренимое - поиски чудес там, где их нет.[/uquote]
Да , тут парень серьёзно занимается постройкой и разработкой АС .
И кое что интересное делает .
Ты ее продал, купил, спиздил, выкинул на помойку, у тебя ее спиздили ...? Рассказывай уж до конца как дело было!vovw писал(а):память....
купил, что бы показать фа ил на форуме, теперь думаю не переплатил ли
Ты погорячился, надо было спиздить!
Хотя для владельца заводов, газпромов и пароходов это мелко!
Мужики, на днях, наткнулся снова на 50ГДН и 75ГДН, еще с которых, давненько, хотел сделать саб в машину, но так и остались лежать просто так в гараже, после того, как удачно все прошло с переклейкой, перемоткой и установкой туда 40ГД-301...
Вот подумываю, сколько же можно им уже отлёживаться?! Для дома сделать сабы что ле... Под "Кометовские" колонки один будет, а вот под другой - есть чуток хиленькие китайские колоночки, для сателлитов пойдет
Может один с ФИ, а на другом - ЧВ. Как-то не приходилось сталкиваться мне с ЧВ коробком
. Может послушаем, чем там его так хвалят
Собственно что: перестал у меня работать "Аудиотестер" хоть ты тресни! Как думаете, если попробовать измерить вот таким макаром https://r13-project.ru/izmerenie-ts/ ? Хоть +/- 1 Гц пусть точность будет - потом поправить можно наполнителем
Non progredi est regredi...
75ГДН, способный выдать аж ватт 5 на 30 герцах без слышимых искажений - это, конечно, жуть какой сабовый динамик...
Да ладно! Неужели он будет хуже, чем который у меня сейчас сделан к ноуту, на базе 25ГДН-3 и S-30B
Этот ноутовский, я так "отрепетировал", что он не работает, он - еб*шит! И довольно "мягенький", приятный бас дает при этом
. Многие думали, что там Ватт 80...100 в нем! А там - всего лишь таракшку-ТДАшку 2030 с разгрузочными транзисторами я поставил, и по +/-16В в плечах
В 50-м ГДНе, я заменил подвес, промыл в растворителе центрирующую шайбу. Вычистил, вылизал, собрал обратно. Работает просто изЮмительно
. А вот 75-ку, пока не брался клеить. Хотя подвес и для него лежит новый. Он чуток пожестче на сей момент
Или 25-ка более как компрессионник
? На 32-х Герцах самый такой как бы мощный пик четкого баса от него! Аж ручки падают со стола. Делать нечего было. Генератором игрался
Диффузор у 75ГДН слабоват, а колпачок вообще "хлопает на ветру", стоит немного навалить...
АС, для которой он разрабатывался, не была рассчитана для больших звуковых давлений, особенно на НЧ...
Знаешь, дядь, в чем-то может ты и прав
... За сколько лет, вот только внимание обратил, что дифузор 75-ки похож на дифузор, пусть того же 3ГД-38, тоже гладкий, а вот у 50-ки - диффузор похож на обивку кабины ГАЗ-53 - тоже в точечках
. Да и правда, чуток жестковат, по сравнению с 75-ки...
Ну как-то же делают на них сабы
Может рассчитается коробок под ФИ, и попробовать его сначала его в ЗЯ, а уж потом прорезать и сам ФИ
В качестве уся, думаю ченьть на TDA729(Х)
. Платы-полуфабрикаты 2.1 в лайке у меня есть
...Если я таки соберусь строить саб - наверное, попробую применить автомобильный динамик, они не дороги и доступны, хоть и имеют несколько завышенную резонансную частоту (особенность, необходимая для получения гладкой АЧХ в маленьком объёме салона автомобиля...)
