Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
rl55 писал(а):А должен на активной нагрузке в нулевые значения напряжения сети.
Только если управляющая симистором схема имеет контроль перехода через ноль.
У той микросхемы есть такая функция?
При фазоимпульсном управлении момент включения симистора не зависит от вида нагрузки (активная/реактивная) .
Сообщение rl55 »
Андрей Бедов писал(а):Только если управляющая симистором схема имеет контроль перехода через ноль.У той микросхемы есть такая функция?
Ну а как же! От чего же тогда отмерять этот импульс для фазоимпульсного управления? :)))
Вот из описания http://lib.chipdip.ru/160/DOC000160214.pdf
3. При использоваании ИС в схемах регулировки скорости вращения электрических двигателей, например, вентиляторов, необходимо помнить о том, что микросхема обеспечивает задержку включения тиристоров относительно нуля фазы переменного напряжения, приложенного на нее. При индуктивной нагрузке фаза напряжения на микросхеме сдвинута относительно фазы сетевого напряжения. Если при этом индуктивная нагрузка оказывается чувствительна к не-симметричности полуволн положительной и отрицательной полярности, например, намагничи-вание сердечников индуктивностей, то при одинаковом угле отсечки, формируемом микросхе-мой, средние токи через индуктивную нагрузку окажутся различными, что в конечном итоге может неблагоприятно сказываться на КПД двигателей. Поэтому следует обратить внимание на это явление при решении вопроса о применении ИС для каждого конкретного типа двигателя.
А здесь и внутренности есть http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/K1182PM1R.pdf
Только в этой МС отсчет идет не от нуля в сети, а от момента закрывания внутренних тиристоров, что совпадает с нулем в сети только при активной нагрузке. При индуктивной может и на вершинах быть в момент нулевого тока через нагрузку из-за фазовых сдвигов. Именно на это я и обратил внимание.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение 3apa3a »
нажимаешь на буквы, а пишутся другие
Шлейфы не перепутал? Вполне возможно что разводка разъема не совпадает[/quote]
шлейфы не перепутал точно.
если разводка разьема не совпадает, то с этим ничего и не сделаешь? получается другая материнка нужна.
Сообщение oleg63m »
купить юсбишную внешнюю или использовать виртуальную, аки в планшете :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение swichap »
Стабилизатор с регулировкой напряжения и ограничения тока, пытался на зарядку примудрить, так после подключения акума на вольтметре все сигменты светятся, а амперметр потускнел но показывает! Какая вероятность что сгорел микроконтроллер?
Какое максимально допустимое входное напряжение стабилизатора?
Какое было напряжение аккумулятора?
Ссылку на плату стабилизатора предоставляют.
swichap писал(а):Какая вероятность что сгорел микроконтроллер?
Среднестатистическая.
Сообщение Martin76 »
swichap писал(а): Какая вероятность что сгорел микроконтроллер?
Есть вероятность, что пострадал стабилизатор у измерителя, нужно замерять и делать выводы, а не спрашивать, какая вероятность что что то сгорело у людей, которые Вашу плату и как ее подключали куда либо не видели.
Сообщение swichap »
Сам стабилизатор работает нормально,а вот вольтметр с амперметром видно поджарил.
собран на LM358,HT7130,LS164, BS003F3P6. Подскажите что и как проверить.
Вот стабилизатор на XL4005E1 он работает нормально
Сообщение xterro »
Приветствую, подскажите, каким лаком можно покрывать печатные платы, с учётом того, что на ПП нанесена шелкография методом ЛУТ, т.е нужен лак, который бы не разъедал тонер. Подойдёт ли обычный акриловый лак из радиомагазина?
Сообщение Мартиньюа »
rl55 писал(а):Какой вопрос - такой и ответ... :)))
Тут не экстрасенсы...
Ты бы с таким вопросом к Крабу на Монитор сходил... Приятную беседу гарантирую... :)))
Помогите мне задать правильный вопрос,плиз? :))) Что нужно приложить,схему,фото?
Сообщение алёша »
Друзья! Помогите, пожалуйста!
Задача, казалось бы, проще некуда! Всего-то нужно найти нумерацию контактов разъёма DHS-62M!
Не понимаю! В какой документ не смотрю, размеры - есть, распиновки -нет!!
Хочу увидеть распиновку прям в документе каком-нибудь.
Заранее спасибо за помощь!
Сообщение Gisteresis »
А на нем не написано? Должны быть цыфры выплавлены рядом с контактами.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Как обнаружить скрытые камеры? На али есть штука с ик диодами и красным стеклышком из самого дешевого, каков принцип действия?
Gisteresis писал(а):Должны быть цыфры выплавлены рядом с контактами.
Выплавлены.
Номер начального и конечного пина каждого ряда.
Virtue писал(а):Как обнаружить скрытые камеры? На али есть штука с ик диодами и красным стеклышком из самого дешевого, каков принцип действия?
Ссылку любезно предоставляют на это чудо.
Сообщение kaetzchen »
Хочу прикошачить аккустику к бетонному потолку, больше какбы некуда. И вот такой вопрос: через анкеры моему соседу верхом выше от этого не будет более некомфортно чем сейчас? А так вообще делают(к потолку)?
Сейчас они просто стоят на уровне пупка, места нет: они нетяжелые-ок. до 1 кг, и я сильно не даю мощи. Басами они не ухают (двуполосники я не позволю), хотя полоса у них отИдо, а верхами радуют, если что есть еще саб(которым не пользуюсь и к потолку я его привинчивать не собираюсь:))
СПС
Сообщение oleg63m »
пока сверлить будешь, некоторый дискомфорт обеспечишь.
может все-же лучше на вертикальную стенку но под потолком. вешать такие гири над головою както стремно, если не насквозь сверлить. да еще можешь соседу в пятку сверлом попасть, если толщину неправильно посчитаешь :)))
на стенку к сожалени. нет возможности, та они не гири, а пральные анкрочки я подберу
3apa3a писал(а): шлейфы не перепутал точно.
ИЛИ КЛАВА ПОД ТВОЮ МАТЬ ИЛИ ШЛЕЙФО-ПЕРЕХОД(апаратный-костыль)исправляющий это или....написать новую таблицу раскладки9(СОФТ-КОСТЫЛЬ ) и прошить в мулт еслион позволяет обновлять фирмварь- новые интеля такие
kaetzchen писал(а):И вот такой вопрос: через анкеры моему соседу верхом выше от этого не будет более некомфортно чем сейчас?
oleg63m писал(а):да еще можешь соседу в пятку сверлом попасть, если толщину неправильно посчитаешь.
Вы чего ребят? :))
Минимальная высота ж/б плиты перекрытия - 160 мм.
Это какие анкеры надо впендюривать для колонок 1 кг? :shock:
А при сверлении, с 80% вероятностью попадёшь в полость (но анкеру всё-равно хватит удержаться).
Поэтому до соседа - как до китайской границы.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Девайс типа такого http://lampaled.ru/shop/detail.php?item=1959 , светит красными диодами, и через стеклышки блики видит. Что за стеклышко там используется, и откуда взять такое можно? Вариант с красными пластиковыми защитными очками подойдет? Вместо фонарика подойдет ли красный лазер с расфокусированной линзой, чтобы пятном светил?
Вернуться в «Практика»
