Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
На картинке можно нарисовать и 6 обходов (и даже более), соответственно, составить 6 уравнений. В процессе они сократятся всё-равно до 3 уравнений (этого можно заранее и не знать, но процесс решения сам выведет на минимальное количество уравнений). Не обязательно, чтобы в каждом уравнении была искомая величина - она может быть даже только в одном из них - всё-равно при решении системы она будет вычислена...
Сообщение Nevox »
Здравствуйте! Выбираю мультиплексор - с питанием 24В(single) 4x1 и удивился,что нашел всего несколько мультиплексоров таких с маленьким сопротивлением. Может плохо смотрю, но один в TEXASе (MC509) и несколько на AD (остановился на этом http://www.analog.com/static/imported-f ... DG1404.pdf ) . Может подскажете еще какие-нибудь мультиплексоры по моим параметрам?
Сообщение Алек сашка »
Ребята а бывают smd-резисторы на 1 Вт? сколько не смотрел 0,25 Вт есть 0,5 Вт очень редкие
Сообщение les1982 »
Алек сашка
А чем 2 или 4 в параллель не устраивает ?
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Engineer_Keen »
les1982 писал(а):А чем 2 или 4 в параллель не устраивает ?
Не технологично :)))
На 1 Вт, есть SMD, типоразмер (по аналогии с 0805, 1206 и т.д.) называется 2512.
Сообщение Vendein_RaZoR »
Что-то насчет системы все равно не понятно . Можно продемонстрировать систему уравнений для этих обходов тогда ?
ЗЫ просто остальные методы все ясны (имеется ввиду где есть источник тока), а вот с методом контурных токов что-то не пойму как правильно будет :dont_know:
Сообщение Alexandr27 »
Подскажите:
Допустим есть трансформатор ~220V -> 15V 600mA с диодным мостом и КРЕН рассчитанный на 12V 300mA или аналогичный LM.
1. При соединении без нагрузки какой ток потечёт через КРЕН? Не сгорит ли она?
2. При подсоединении нагрузки 24ома, 30ом какой ток пойдёт через КРЕН? Как это рассчитать, если возможно?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
VT1
Сообщение VT1 »
Alexandr27 писал(а):1. При соединении без нагрузки какой ток потечёт через КРЕН? Не сгорит ли она?
Очень маленький.
От тока не сгорит.
Но опасность в другом.
Если у вас КРЕН5, то вы превысите входное максимальное напряжение. При работе без нагрузки оно будет порядка 15*1,4=21 вольт
Если у вас КРЕН8 или КРЕН9, то это не страшно.
Alexandr27 писал(а):или аналогичный LM.
Данные на импортные стабилизаторы другие. Их можно посмотреть в гугле.
Alexandr27 писал(а):2. При подсоединении нагрузки 24ома, 30ом какой ток пойдёт через КРЕН? Как это рассчитать, если возможно?
Ток через КРЕН в этом случае можно оценить как входное напряжение поступающего на КРЕН разделить на сопротивление нагрузки.
Т.е. порядка 625 ма и 500 ма, т.е. в первом случае больше, чем сможет выдержать ваш трансформатор.
1. 15V/24 ом=625 ма
2. 15V/30 ом=500 ма
Реально на несколько миллиампер больше, но незначительно.
Alexandr27 писал(а):Трансформатор 15V 600mA
Т.е. у вас нагрузка на КРЕН не должна быть меньше, чем 25 ом
15 вольт / 600 миллиампер = 25 ом
Т.о. у вас слабое место в первую очередь трансформатор, а не КРЕН, хотя как писал выше в случае КРЕН5 еще слабое место, это допустимое входное напряжение.
Для КРЕН в первую очередь важна её температура корпуса. Для этого её часто ставят на радиатор.
(83.09 КБ) 2401 скачивание
Vendein_RaZoR писал(а):ну кто все таки сможет помочь на примере составить систему ?
Мы не видели вашей системы... Составлять её за вас вряд ли кто-то будет. А вот поправить и направить - это без проблем.
Ну в общем разобрался все спасибо )
Lazy, спасибо за подробный ответ и простите за неудачный пример в котором я привёл более щадящие условия и в итоге получил не верные ответы на свои вопросы. Реальная рабочая схема в идеале будет иметь трансформатор ~220V -> 14V 7.5A, на выходе это напряжение надо стабилизировать обязательно под нагрузку питающуюся 12В, а т.к. 14V это номинальное напряжение тр-ра, то напряжение холостого хода будет где-то под 18В. И я полагаю что никакой КРЕН по току тут не справится, а именно КР142ЕН8Д (вых. 12V 1A) т.к. нагрузка будет потреблять около 45W это примерно 12V 4A, остальное пойдёт на зарядку аккумулятора.
Не подскажете, какую мне лучше использовать стабилизацию напряжения?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Здравствуйте, уважаемые. Я перерасчитываю схему с ОУ, где ОУ используется как компаратор. Нужно знать, падает ли напряжение со входа +Uпит, на выход при подаче положительного потенциала на неинвертируемый вход. Где не искал информацию по поводу этого - глухо. Спросил на форуме: никто не отвечает. Это тайна какая-то?
Конечно. Это тайное знание. А не отвечают потому что суть заключается в исключительно непонятной формулировке вопроса. У нас про такое говорят "за деревьями леса не видно". Как работает операционный усилитель можно почитать, например, здесь: http://easyelectronics.ru/operacionnyj-usilitel.html
Сообщение FPGAlover »
Добрый день.
Решил использовать компаратор и был сбит с толку наличием входов BALANCE и BAL/STRB.
C ходу понять их назначения не удалось, растолкуйте на пальцах, пожалуйста :oops:
Balance - балансировка по току смещения. Используется в прецизионных схемах. Strobe - вход стробирования. Позволяет синхронизировать моменты переключения компаратора внешним сигналом (например, тактирования и т.п.), при этом компаратор сравнивает сигналы на входах постоянно всё время, а на выходе результат сравнения появляется при наличии сигнала Strobe.
Сообщение SERJ »
Алек сашка писал(а):Спросил на форуме: никто не отвечает. Это тайна какая-то?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1816756
Slabovik писал(а):Balance - балансировка по току смещения.
В грубых схемах его лучше оставить в воздухе/посадить на землю?
Slabovik писал(а):Strobe - вход стробирования. Позволяет синхронизировать моменты переключения компаратора внешним сигналом (например, тактирования и т.п.), при этом компаратор сравнивает сигналы на входах постоянно всё время, а на выходе результат сравнения появляется при наличии сигнала Strobe.
Оно защелкивает результат сравнения по фронту, или же открывает выход при активном состоянии? в таком случае что будет при неактивном? 3е состояние?
Заранее спасибо!
Шоб я польку танцевал..
В схемах, не требующих очень высокой точности, Balance обычно не подключают. Реакция на Strobe зависит от внутренней схемотехники и необходимо смотреть описание на конкретный тип компаратора. Вот, например, LM311 просто отключает выход: lm111-n.pdf
If the strobe is low, the output is in the off state, regardless of the differential input.
Сообщение Горлов »
А почему ночью дальность прохождения радиоволн больше .
http://www.cqf.su/theory01.html :
В ночное время средние волны распространяются путем отражения от слоя Е ионосферы (см. рис. 2), электронная плотность которого оказывается достаточной для этого. В дневные часы на пути распространения волны расположен слой D, чрезвычайно сильно поглощающий средние волны. Поэтому при обычных мощностях передатчиков, напряженность электрического поля недостаточна для приема, и в дневные часы распространение средних волн происходит практически только земной волной на сравнительно небольшие расстояния, порядка 1000 км. В диапазоне средних волн, более длинные волны испытывают меньшее поглощение, и напряженность электрического поля ионосферной волны больше на более длинных волнах. Поглощение увеличивается в летние месяцы и уменьшается в зимние. Ионосферные возмущения не влияют на распространение средних волн, так как слой Е мало нарушается во время ионосферно-магнитных бурь.
Вернуться в «Теория»
