Опознание радиоэлементов
Сообщение ART_ME »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3161299#p3161299"]Вы не допускаете того случая, что производитель при сборке просто брал те стабилитроны из пачки...[/uquote]
Нет, я в принципе не допускаю, чтобы именитый немецкий изготовитель ставил детали с нарушением технической документации разработчика.
дык помню приежали к нам гастеры-НЕМЦЫ...чето запускать из своего железа так привезли свои сварочники и инструмент НАШИМ РАБОТАТЬ НЕ МОГЛИ...не умели...
когда у них кончился запас своих лектродов прораб привес печку-пркалку и десяток лежалых подмокших УОНИ13-55 и МР3с коробок...варить ими гони отказались ибо тоже не смогли....несмотря на суперкостюмчики и маски хамелеон...вызвали нашего спеца...прищеи миша(михалваныч) уже успевший подать с утреца...опохмелившись перд процесом он на виду изумленых буржуев всве заварил руским старьем (древний сак) покалив помокшие лектроды в печке-буржуйке проверка немецким дефектоскопом показало что ВСЕ ОК
а вы говорите немцы умнее нас.. :facepalm: .а гитлера кто побил??? :kill:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3161357#p3161357"]а вы говорите немцы умнее нас.. :facepalm: .а гитлера кто побил??? :kill:[/uquote]
Когда ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ, у меня на VW словили клина стеклоочистители- взялся сделать их сам.... :facepalm:
Получил полнейшее разочарование в немецких инженерах..
Ось поводка для щёток ЦИЛИНДР, крутится во втулке.. На края нагрузка есть, и там всё в порядке, а посередине - вся ось ржавая.. Сделали бы там "проточку" и всё работало бы ВЕЧНО..
зы.. При чём эта "неисправность" перекочёвывает из модели в модель (говорят- "стандартная неисправность Фольксвагена")
Конечно, разжиревшие бюргеры ездят на своих автомобилях 3 года, максимум, пять лет, а щётки клинить начинает лет через 7~10.. :facepalm:
Сообщение oleg63m »
АлександрЛ писал(а):Получил полнейшее разочарование в немецких инженерах..
1977 год. Брат служил в ГСВГ, кто в курсе, что это. по дембелю привез оттуда кучку всяких безделушек
(фонарики, точилко кухонное с консервовскрывателем, несколько термосов, и, конечно же жвачку, как без нее. 2/3х всего приготовленного этого добра было добросовестно отнято на таможне, ну а по одному-2 экземпляра все-же довез. не знаю как, может кому дал пронести. не важно. за давностью срока....
так вот, пока довез чемодан домой, колбы в термосах полопались(в самолете вез), а вот все что было из пластмассы, отломилось через неделю. хотя было сделано красиво, не хуже чем в китае.
А еще случай был, с славные 90е. монтировали немцы станцию АТС Меридиан. разделение труда- шопестец. один гайки закпучивает, другой винты, и заменить друг друга не могут. под конец оказалось, что они нам поставили станцию устаревшего типа, мол потом модернизируют до новейшей, типа так дешевле. но не оказалось какого-то кабеля, на новом оборудовании другой разъем, а старые кабели не выпускаются, так как сняты с производства. поменять разъем, надо было спеца вызывать, но денег у нас уже не оказалось, чтобы оплатить еще и ему коммандировку. вобщем немцы уехали так и не запустив, обешав доделать как деньги появаятся.
а к этому времени уже появилось их представительство в руине. вобщем мы договорились, сами перепаяли разъем, а потом вызвали представителя, и он нам запустил уже станцию.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Amper36 »
5% или 2% точность стабилитрона лично я разницы не видел,сколько их разных перепаял один фиг гуляет точность одинаково,просто на дурачка цену поднимают с 2%,да и их имеет смысл ставить ну в ппц точных измерительных приборах а так тестером подбирается приемлемое значение и все айс потом.честно говоря фигней страдаете вы,не заморачивайтесь,с десяток обычных купите и ставье подходящие если упорото надо))
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение ART_ME »
Версия повышения цены оправдана, но тогда непонятно, почему вместо 2% C не поставили 1% A? Резисторы-то в затворах стоят 1%, да еще и в параллель!
А обычные я уже купил, только не десяток, а 8 штук. Потому как больше в магазине нет. А под заказ долго и мутно.
И если поставщики с али и ибэй так и не согласятся сделать отправку нужных мне мне B через ePacket, придется отобрать
из этих восьми самые близкие к 8,2 В и заменить ими сгоревшие.
Другого выхода не вижу.
Добавлено after 2 hours 11 minutes 35 seconds:
Один китаец таки сдался.
Поэтому если кинет по товару или по сроку, то поставлю 2 из 8, а если не кинет, то заменю все W70.
Сообщение korob »
ART_ME, если не секрет - что за устройство? :roll:
Сообщение ART_ME »
Серва от lenze.
Сообщение oleg63m »
Amper36
ну как, удалось запустить блок питания на sg?
если бы ты видел фирменную схему stk-500, мог бы заметить странную особенность производителей
лепить изделия "из того что было"
вот валяются на склале дорогие неликвиды, и их кудато надо сплавить.
вот и суют в параллель по 2-3 резистора(хотя для увеличения рассеиваемой мощности резонно) или транзистры с закороченным коллекторным переходом вместо диодов, могут и стабики прецизионные сунуть ограничивать напругу для светодиодика. иногда берешь схему ИП телека, а там... аж в глазах рябит от деталей странного назначения.
или например фирма samsung. 2 похожих мобильника, а даже аккумуляторы разные. у одного выводы снизу, у другого сверху. вот нафуя спрашивается. ведь номенклатура увеличивается. ответ очевиден, чтобы меньше всякие толпоепы ремонтировали, а покупали новые. вот и в твоем случае, какой нить мастер типа тебя поищет такие стабилитроны потратит время, потеряет баьло. он потом просто вынужден будет скомперсировать потерб за счет клиента. а клиент, оказавшись без денег в следующий раз предпочтот купить новый, ибо так дешевле обходится.
Сообщение ART_ME »
Однако купленный BZV55-C8V2 звонится цифровым мультиметром в прямом направлении....
Отчего возникает вывод:
- либо в схеме стоят не BZV55-C8V2
- либо все стоящие в схеме 12 штук неисправны.
И оба варианта имеют равные шансы на истину.
Где найти чела с давно снятым с производства pmll5237b чтобы его прозвонить?
Последний раз редактировалось ART_ME Вт авг 15, 2017 12:50:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nikin_n »
Друг, ты снимал свои чудо детальки для проверки или нет !????
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Товарищи, кто хорошо знает элементную базу, в частности относительно TTL логики?
Подскажите пожалуйся, живут ли в природе такие звери как "2И" 2 шт в одном смд корпусе, с питанием и напряжением входа до 15V? А так же, "2ИЛИ-НЕ" с 1-2 элементами в одном смд корпусе? Я нашел по 4-6 шщт, что не нужно, т.к. половина элементов будет простаивать и занимать место. Спасибо
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
менше не болше ....так чтоб 2 2входовых-не реално разве что ножки обкусать лишние...
Пилять... Этого и боялся :( Ну значит придётся ставить 4-х элементные сборки, половина будет сцуко простаивать и ззанимать место.
То что я откушу лишние ноги ничего не даст, т.к. корпус микросхемы я не не обрежу ))))
Сообщение Martin76 »
Есть только в 74й серии 74LVC2G08, но они низковольтные. А так заказать производителю какому нибудь пару миллионов таких клопов, но на 15В - тогда будут :)))
та элементы до 18V есть, напрмиер "MC14001BDR2G" просто в корпусе 4 элемента
Сообщение ART_ME »
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3162946#p3162946"]Друг, ты снимал свои чудо детальки для проверки или нет !????[/uquote]
Нет. Ибо не вижу в этом смысла.
Но могу снять персонально для Вас.
А вдруг, да? :))
Сообщение nikin_n »
Отпаяй и проверь, персонально для себя. Вторую страницу мозг**, кота захвост тягаешь..
И на "тестере" желательно использовать режим проверки полупроводников, а то тут на стабилитронах(диодах) кое кто мегаомы намерял. :wink:
Сообщение ART_ME »
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3163089#p3163089"]Отпаяй и проверь, персонально для себя. Вторую страницу мозг**, кота захвост тягаешь..[/uquote]
ОК, специально для тебя сниму и проверю....за базар отвечать будешь или как всегда?
Сообщение ССтанислав »
[uquote="C.O.B.R.A. ©",url="/forum/viewtopic.php?p=3162986#p3162986"]живут ли в природе такие звери как "2И" 2 шт в одном смд корпусе, с питанием и напряжением входа до 15V? А так же, "2ИЛИ-НЕ" с 1-2 элементами в одном смд корпусе?[/uquote]
Глянь может эти подойдут
Single 2-Input AND Gate
Single 2-Input NOR Gate
Дорогу осилит идущий.
Вернуться в «Практика»
