Мелкие практические вопросы
Первым делом это и проверил, но на осцилле тоже есть RMS 3.6В показывает.
Потому что вольтметр выводит на индикацию действующее, т. е. усреднённое значение, а осциллограф показывает форму сигнала, т. е. амплитудное значение.
http://exponenta.ru/educat/systemat/100 ... s/et_1.asp
Не мешайте мешать!
И что действующее больше чем амплитудное?
На фото есть и действующее и амплитудное и еще максимум и минимум...
Делаю дома ремонт на кухне. Протянул три новых кабеля (4*2,5, ВВГНГ ls) для подключения стиральной машины, духового шкафа, посудомоечной машины. Везде пишут что надо все это дело разводить на отдельные автоматы в щитке. Сейчас передо мной лежат два разных аппарата - один - АД-32 (на 16 А) от EKF и АД-12 (тоже на 16 А) от IEK. В чем у них разница? Один шире второго в два раза. Оба - дифференциальные автоматы. Конструктивные различия только? У того который уже - просто все в один корпус влезло? А у того который шире - отдельно автоматы, отдельно УЗО? Дальше вопрос: нужно ли на каждый кабель подключать отдельный УЗО (или дифавтомат) или поставить один дифавтомат (например на 25А) и после него уже поставить ТРИ простых автомата на 16 А. Электрики-слаботочники есть? Вопрос горит уже ))) А мозг закипает от того что в инете написано...
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Vpp=Vmax - Vmin
RMS=Vmax+ Vmin
RMS это номинальное напряжение?
RMS=Vmax+ Vmin
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
По условиям безопасности помещения ванной и кухни отличаются от остальных помещений, поэтому настоятельно рекомендуют протянуть отдельными линиями розеточные группы этих помещений и подключить их к отдельным устройствам диффзащиты: в ванной с током утечки не более 3 мА. , в кухне - не более 10 мА., остальные можно 30 мА. Так и удобнее в случае КЗ и обрыва, да и своё здоровье дороже чем один-два диффавтомата. Да и освещение тоже нужно-бы отдельно
Не знаю что такое EKF, но IEK то еще дерьмо!
Не мешайте мешать!
Обе одинаковые.Vasilii писал(а):Не знаю что такое EKF, но IEK то еще дерьмо!
О компании EKF
RMS (Root mean square) - среднеквадратичное.TTT355 писал(а):RMS это номинальное напряжение?
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт фев 26, 2016 15:54:12, всего редактировалось 1 раз.
Так это что, сделано в КНР по русскому заказу для России?
Когда-то АВВ надежные автоматы делала, сейчас - не знаю. Шнейдер-электрик тоже.
Последний раз редактировалось Vasilii Пт фев 26, 2016 15:56:17, всего редактировалось 1 раз.
Не мешайте мешать!
Да-а-а! Рассмотрел зубчатые колесики, думал для красоты, а они неожиданно информативны: 400 чел. продавцов в стране и 15000 чел. по всей Поднебесной!
Не мешайте мешать!
Из ширпотреба ABB более-менее доступны. Но нужно отличать от подделки.
Есть радио, вот такое:
Ловит хорошо, зарядка по USB.
Вопрос: опасно ли объединить провода L и R вместе, для подключения во вход моно-колонки?
Я рассуждаю, что ничего страшного, потому-что мы же замыкаем выходы не на землю, то-есть по сути не даём на них нагрузку.
Естественно. Выходы будут работать друг против друга, сигналы каналов то различаются, и некоторые звуки могут быть в противофазе в разных каналах. Так что резисторы обязательны на худой конец. Но лучшим решением будет сумматор на ОУ.
UPD:
Даже если сигналы одинаковые, небольшое различие в усилении сведёт с ума ООС каждого из каналов.
UPD:
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Освещение уже отдельное. Застройщик так сделал. У меня IEK работают уже 8 лет. Просто хочу добавить в щиток немного еще. Ну в общем понял. Спасибо.Vasilii писал(а):По условиям безопасности помещения ванной и кухни отличаются от остальных помещений, поэтому настоятельно рекомендуют протянуть отдельными линиями розеточные группы этих помещений и подключить их к отдельным устройствам диффзащиты: в ванной с током утечки не более 3 мА. , в кухне - не более 10 мА., остальные можно 30 мА. Так и удобнее в случае КЗ и обрыва, да и своё здоровье дороже чем один-два диффавтомата. Да и освещение тоже нужно-бы отдельно.
Да можно хоть через разделительные конденсаторы, правда это не устранит вычитание левого и правого каналов.Андрей Бедов писал(а):опасно ли объединить провода L и R вместе, для подключения во вход моно-колонки?
Не мешайте мешать!
Конденсаторы на каждом канале уже есть внутри радио (с завода).
СМД-электролиты.
СМД-электролиты.
Ну так и всё! Проверить на слух, если не аудиофил, такая оценка проще всего (как по мне, туговатому на одно ухо).
Не мешайте мешать!
Может в таком навороченном плейере есть функция переключения в моно-режим? А вообще достаточно "правильный" провод в него воткнуть, который не будет замыкать левый канал с правым.
Облазил все настройки - нету.ypppu писал(а):есть функция переключения в моно-режим?
Правильный и втыкаю (стерео). Но для того, чтобы подключить этот правильный провод к моно-входу, объединять каналы придётся в любом случае.ypppu писал(а):А вообще достаточно "правильный" провод в него воткнуть, который не будет замыкать левый канал с правым.
