Опознание радиоэлементов
Сообщение SergVi »
Это КЛС
Сообщение Глеb »
[uquote="SergVi",url="/forum/viewtopic.php?p=3219432#p3219432"]Это КЛС[/uquote]
Спасибо, мне просто один говорил что это КМ, что они якобы в космической технике применялись.
Сообщение dimmich »
[uquote="Глеb",url="/forum/viewtopic.php?p=3219449#p3219449"]Спасибо, мне просто один говорил что это КМ, что они якобы в космической технике применялись.[/uquote]
На стр.705 я такой кондёр разломал. Вряд ли они из космоса, ТКЕ у них ужасный.
Сообщение reviver »
Самые "говнястые" ёмкости, уж давно лет 20 назад повыкидывал, хотя до того считал что они хорошие, пока не приобрел тестер емкостей, ещё в то время, когда их выкинул.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение K155TM2 »
Смотрел перечень элементов к частотомеру Ч3-68
Что такое 2СР55В? :dont_know:
Добавлено after 18 minutes 46 seconds:
А скачал другую версию документации на этот же аппарат, там
КС156В (2С156В)? А остальное- "чудеса распознования текста"..
Сообщение ektsysto »
В СССР стандартно было 1=Г, 2=К. При этом буквы использовались для "бытовых серий", а цифры для ответственного применения. Итого имеем
V1 - КД522Б
V2- КСР156В
V3 - КС133В
V4 - КД522Б
Что такое КСР сказать трудно, не сталкивался. Возможно, что это какое то особое исполнение (вроде ОС) или корпус. Помнится, что для каких то диодов буква Р в конце маркировки означала "реверс" выводов (катод и анод менялись местами). Может тут такое же. На первом фото, скорее всего, допущена ошибка, так как КС155 не бывает, а вот КС156 вполне бывают.
АлександрЛ, там фото, а результат распознавания текста...
Мир вокруг нас разумен настолько, насколько разумны мы сами. Профессионал не обязательно говорит умные слова, но зная самые глубины, способен объяснить их любому "на пальцах".
Сообщение Martin76 »
Кто это перепечатывал могли вообще не знать, что это за буквы и цифры, бывают КС, 2С или КСР или нет в природе. Не относитесь к таким документам со 100% доверием, иногда включайте голову, если конечно там нужные познания есть, а нет, то судьба ваша пол жизни искать несуществующие элементы...
Сообщение Телекот »
ektsysto писал(а):1=Г, 2=К
Забыл про 3=А. :))
ektsysto писал(а):там фото, а результат распознавания текста...
Фото, но его могли сделать с распознанного текста и не один раз этот документ мог пройти эту процедуру.
Сообщение Slabovik »
Там написано 2CP56... DjVu имеет неприятность подставлять похожие (по его мнению) изображения на место плохо распознанных знаков. Таким образом, знак "P" подставлен на место плохо распознанной (грязной) единички. И 2CP56 вполне логично оказывается стабилитроном 2C156...
3ная пприбор живьем гадать не надо 156там стоял в железе поэтому и 2с а не кс
кс в то время уде в стекле вовсю шли а для военки и индастри требование метал с расшитеной температурной зоной поэтому 2с и 2д и 3л
шли туда
Сообщение сардаукар »
Помогите понять маркировку конденсатора
Это межобмоточный конденсатор в импульсном блоке питания
С емкостью все понятно: 2.2нф
А вот с последними двумя строчками возникают вопросы:
440 ~ X1 250
400 ~ Y1 49
Что это значит? Он вообще X или Y конденсатор?
Сообщение BF-2 »
это конденсатор Y1, но его можно использовать как Х1,
а цифры, это максимальное напряжение,
если использовать как Х1, то переменных 440в., а постоянных 250(или наоборот - никогда не вникал, нада "инструкцию" изучать)
Сообщение diesel170 »
Подскажите, что за деталь такая: smd, корпус размером с КД243 (4007), но прямоугольный; два вывода, надпись:
QAI
C332
Из самого вразумительного нашёл только diode BUG С332, где опять же ничего не ясно.
И ещё - помогите, пжлста, найти даташит на интегральный стабилизатор 4307V33. Поисковики молчат как партизаны, на телефоно-ремонтных форумах тоже никто ничего не знает и даже называют эту микросхему "засекреченной". :dont_know:
По 4307 плохо искали. Вот документация
TLE4307.pdf
(90.55 КБ) 242 скачивания
Сообщение korob »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3223062#p3223062"]Подскажите, что за деталь такая: smd, корпус размером с КД243 (4007), но прямоугольный; два вывода, надпись:
QAI
C332
.[/uquote]Это защитный динистор SMP30-240. :)
Спасибо, товарищи! :))
4307 - какой-то необычный стабилизатор, насколько я понял, это импульсник в паре с линейником. Почему предельный ток указан 1,2 А? Это в импульсе?
Сообщение Martel- »
Наверное доли пикофарад? :)
(обнаружил в одном наборе б/у деталей)
Сообщение reviver »
Интересен тот факт, этот металлолом Вы будете где-то применять?
ОХУЕТЬ и не встать!
Сообщение vlasovzloy »
для 157уд2 пикофарадные для коррекции трудно было достать, мотали на лакированном проводе выв1 проводом тоньше и нелакированном выв2, потом лудили. потом лаком покрывали
Вернуться в «Практика»
