Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Я имел в виду переделанный или самодельный провод, который берёт сигнал из какого-то одного канала. Конечно, так некоторые композиции зазвучат неправильно.
Сообщение Андрей Бедов »
ypppu писал(а):Конечно, так некоторые композиции зазвучат неправильно.
Вот и именно.
И не некоторые, а практически все.
Как-будто пол-песни оторвали.
Особенно когда ещё и ритмы начнут по каналам раскидывать.
Сообщение 6ф1 »
Да не надо никаких ОУ, два эмитерных повторителя, с общим резистором нагрузки - с него снимается искомый моно сигнал. :music:
Сообщение ypppu »
Не все стереозаписи рассчитаны на моно-воспроизведение. Остаётся как-нито просуммировать сигналы, и надеяться на хороший результат.
Вот такой вариант ещё предлагают в Сети:
схема выще избыточна банки в топку ...
достаточно 2 одинаковых резиков с каждого канала на вход моно... обычно так и паяют...
но производитель рекомендует всеже брать с 1канала левого.. также и в стереотелеках сделано
дело в том что правилная панорама от это страдает менще а откровено кривая расскладка сведения КИЗ в студии не спасется ничем кроме оригиналной схемы расположения акустики....
6ф1 писал(а):Да не надо никаких ОУ, два эмитерных повторителя
Зачем эмиттерные повторители, если из гнезда радио прёт почти Вольт (выход на начшники).
Что дадут эмиттерные повторители в отличие от прямого соединения канальных проводов?
Спасут ли эмиттерные повторители от противофазного вычитания каналов, о котором говорил korob?
Сообщение korob »
Потери/сильного ослабления противофазных сигналов не избежать в любом случае, если только не суммировать специализированным Audio DSP. Я имел ввиду что при тупом соединении выходов (без резисторов) и наличии противофазных сигналов, хорошего будет мало.
прямое соединение может подпалить или сжечь выход яб не рисковал...пара смд резиков прямо в вилке
musor писал(а):прямое соединение может подпалить или сжечь выход
Процесс "сжигания" выхода можно поподробнее описать?
В штатном режиме оба канала нагружены на землю через резисторы 16...32 Ом (начшники).
У меня не будет соединения каналов с землёй вообще.
Завтра попытаюсь соединить напрямую.
Послушаю, оценю, отпишу релузтат.
Сообщение korob »
Андрей, в зависимости от сигнала (противофазные сигналы) выходы могут работать друг против друга (получается Н мост без нагрузки), а это ещё хуже КЗ на землю.
Конденсаторы на выходах спасут (которые уже стоят штатно в радио).
Сообщение korob »
По переменке не спасут.
UPD:
Даже простое параллельное включение усилителей для усиления одного сигнала подразумевает уравнивающие резисторы на выходах и схемотехнику master-slave, т.е. одну (на ведущем усилителе) цепь ООС, а второй просто повторитель. Есть просто параллельно два усилителя, каждые со своей ООС, но резисторы всё равно ставятся. И это всё для одного сигнала!!! Мы же имеем разные сигналы, и усилки будут бороться между собой, ООС каждого из каналов будет усугублять эту борьбу (пытаться исправить то, что привнёс в выходной сигнал другой усилитель и наоборот), до тех пор пока кто нибудь не сдастся. Когда сдастся один ("повесит" выход на питание) тут же сдастся и другой. :)
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Андрей Бедов
Накал то я прозвонил, тут все ясно, а все остальное не очень. Пересобрал схему, убрал один каскад, заработало, но маленькая лампочка 6н16ж греется как паяльник. Какая примерно должна быть температура при работе?
Virtue писал(а):заработало, но маленькая лампочка 6н16ж греется как паяльник. Какая примерно должна быть температура при работе?
При работе температура лампы в основном зависит от мощности, выделяемой на аноде.
Если лампа миниатюрная, то возможно просто работает не в режиме, раз сильно греется. Превышен анодный ток.
Всё нормально. Просто соединил каналы и подал на вход.
Даже на максимальной громкости не заметно никаких изкажений и выпадений звука.
Играет всё утро.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Андрей Бедов
Я на накал из 15В через понижаюший ДС-ДС модуль 6,3В подал, при 12В там тоже 6,3В мерилось, это как так?
Наверно у DC/DC есть функция стабилизации выходного напряжения. :dont_know:
Сообщение Martel- »
Скажите, а бывают ли в какой-то бытовой технике маломощные полевые транзисторы, типа MPF 102 ?
и может быть 2N5484 ? (85...86)
Могут они быть в ДВД проигрывателях, видиках, старых магнитолах с кассетами, старых ноутбуках, и в другой технике?
Разбираю порою такое, а полевики только мощные вижу. А они мне не нужны. А вот маломощные постоянно нужны (но пока не до степени заказа-покупки) , а нету.
В платах на распай много и СМД транзисторов, но я их не берусь расшифровывать. Времени нету. И не выпаиваю. Но если б знать, что там MPF 102, то выпаял бы :)
Вот такой вопрос.
Сообщение xterro »
Приветствую, такой вопросик, зачем ВЧ транзисторы в позолоте? Золото некуда девать?
Чтобы уменьшить потери на скин-эффект.
Сообщение xterro »
Тогда почему золото? Ведь серебро было бы лучше, по аналогии с посеребрением катушек индуктивности, у серебра наименьшее удельное сопротивление :dont_know:
Вернуться в «Практика»
