Хитро-умный аккумулятор.
FxTemaK
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение FxTemaK »
Итак, сегодня я завершил свой МНОГОДНЕВНЫЙ квест по ремонту батареи от своего ноутбука.
Описание проблемы – Не заряжалась и не разряжалась батарея, хотя причин поломки банок не было.
Возможная причина – разрядилась одна или несколько секций банок ниже нормы и контроллер заблокировался.
Описание батареи, которую я чинил:
Ноутбук фирмы DNS, батарея на 4 секции. Чип в контроллере bq20z45 (с нестандартным паролем). Распиновка разъема батареи имеет 9 выводов:
1 – «-»
2 – «-»
3 – «неизвестно»
4 – «DATA»
5 – «SLC»
6 – «Sys»
7 – «неизвестно»
8 – «+»
9 – «+»
Действие № 1.
Нашел видеоматериал по данной теме (рекомендую к просмотру):
Урок №1.
Урок №2.
Урок №3.
Урок №4.
Действие № 2.
Из видеоматериала выяснил, что сначала ее нужно:
Попробовать прочитать через программу BE2WORKS 4.31 (demo) Ссылка http://ru.be2works.com/data/documents/be2worksdemo.zip. (обязательно нужен программатор на чипе CP2112 и mini-USB. Продается на AliExpress в районе 1000 руб. (альтернативные программаторы не рассматривал);
Порядок подключения и чтения в программе описан в Уроке № 1 (Тайминг на видео: 17.55). ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! СНАЧАЛА ВЫВЕДЕТЕ ЧИП ИЗ РЕЖИМА СНА, А ТОЛЬКО ПОТОМ НАЧНИТЕ ИСКАТЬ DATA B SLC:
Порядок вывода батареи из режима сна: закоротить не более чем на 2 сек. «+» вывода разъема батареи с «+»-вым проводом самой батареи (Описано в Уроке № 2 (Тайминг на видео: 04.04).
https://disk.yandex.ru/i/0N--RF5rFBZlaQ https://disk.yandex.ru/i/X8goMpt1XpIi6w
После того как прочитал батарею выяснил следующее: Чип bq20z45 имеет нестандартный пароль, стоят флаги TCA, TDA (они означают, что батарея заблокирована на заряд и на разряд);
Действие № 3
Сбросить нестандартный пароль на стандартный (дефолтный).
Для этого необходимо скачать программу «разлоченую» BE2Works 4.52 Ссылка https://www.upload.ee/files/10301426/pa ... ks.7z.html (пароль к архиву be2works);
Работает она в Windows XP (пришлось отдельно устанавливать и его на другой жесткий диск) (Виртуальная машина не подошла, крякнутая версия писала типа «не могу запускаться с виртуальной машины»);
Далее пришлось отпаивать плату от банок ….. (ну или банки от платы) (ОТПАИВАТЬ НУЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТ «+» К «-») и припаять вот такую вот штуку, как в Уроке № 4 (Тайминг на видео: 00.40):
https://disk.yandex.ru/i/-6pYOi39p-D_xA
ОБЯЗАТЕЛЬНО по 470 Ом (подсоединил сначала меньше по 440 Ом, получилось при чтении чипа Remaining Capacity = 47 mAh); Если нет под рукой именно такого резистора, то чтобы увеличить или уменьшить сопротивление вспомните физику в школе или почитайте какую-нибудь статью в интернете Пример статьи https://go-radio.ru/connection-of-resistors.html.
Питание я взял не с блока питания (у меня не было под рукой блока питания на котором можно было бы регулировать ограничивающую силу тока), а включив в цепь резистор на 300 Ом, как на картинке, подключил банки от аккумулятора. Все получилось.
Подключаем к BE2WORKS 4.52 (ломаная) смотрим на первой странице чтобы Remaining Capacity = 0, далее выбираем свой чип (в моем случае это bq20z45, кстати не на все чипы сбрасывает пароль), нажимаем прочитать чип, после прочтения чипа жмем на ключик сброса пароля на Default (стандартный), далее еще раз читаем чип и убеждаемся, что пароль сбросился.
Действие № 4
Сброс флажков TCA, TDA.
Вот тут я застрял очень надолго……наверно из-за глупости или незнания некоторых моментов.
Последовательность действий:
Сбрасывать я стал всё в демо версии (поскольку 4.52 уже не нужна была)
Первым делом попробовал это сделать с резисторами (ничего не помогло);
Прочитал, что нужно это делать с банками.
Кстати о зарядке банок отдельно от платы. Заряжал при помощи Imax B6.
При подключении пищал с ошибкой LOW VOLTAGE ERROR (Означает, что банки разряжены ОЧЕНЬ СИЛЬНО) и в режиме зарядки LiIo не хотел заряжать. Пришлось выводить из данного аварийного положения следующим образом:
На Imax B6 ставим режим NiMH (никельметалгидридов) и заряжаем током 0,2А (БЕЗ БАЛАНСИРОВОЧНОГО ПРОВОДА), как на рисунке:
https://disk.yandex.ru/i/K1kZckcCw4PATQ https://disk.yandex.ru/i/AOt9dZypQBumdw
Заряжаем до общего напряжения 12 Вольт. Далее отключаем данный режим и подключаем по стандарту LiIo в режиме BALANCE с балансировочным проводом (я его сделал из обычных проводов с пинами):
https://disk.yandex.ru/i/vP5RNQxhB4Idxw https://disk.yandex.ru/i/ps03miVsQKsHJw https://disk.yandex.ru/i/KQ5CmzAr7g4PLQ https://disk.yandex.ru/i/rVcZfSGQXizSjw
Зарядил банки не до конца (примерно по 3,74 на банку). Припаял банки обратно (ПРИПАИВАТЬ НУЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТ «-» К «+»).
Подключил к BE2WORKS 4.31 (demo) и началось…….. Прочитал чип, сохранил прошивку (на всякий случай, а их было немало). Кнопками, и сбрасывал PFF, потом в прошивке через HEX Editor нашел коды флажков TCA TDA (2673 1712) поменял их на дефолтные (7326 1217).
https://disk.yandex.ru/i/XeY0DaZeVU19HA
Вот код который я поменял:
Было: ff ff 17 12 26 73
Поменял: ff ff 12 17 73 26
Читаю чип, все равно флажки висят и все….Потом пользователь mr1DOG написал, что нужно пин SP подтянуть к минусу. И тут все стало понятно……что когда батарея (с 9-тью разъемами) на воздухе (не вставлена в ноутбук) при подключении к BE2WORKS любой версии флаги TCA TDA БУДУТ ВИСЕТ, НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ОНИ НЕ СНЯТЫ В ЧИПЕ!!!! ПРОСТО ВСТАВИТЬ ЕЁ НУЖНО БЫЛО В НОУТБУК И ВСЁ !!!!!
ТАК ЧТО ТОВАРИЩИ, У КОГО ВИСЯТ ЭТИ ФЛАГИ TDA, TCA , А ВЫ ВРОДЕ БЫ ВСЁ СДЕЛАЛИ, КАК ГОВОРЯТ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, И У ВАС НА РАЗЪЕМЕ БАТАРЕИ ЕСТЬ ПИН SYS (НУ ИЛИ ВЫ ПРОСТО ОБ ЭТОМ ЕЩЁ НЕ ЗНАЕТЕ), ПОПРОБУЙТЕ ВСТАВИТЬ БАТАРЕЙКУ В НОУТБУК И ПОПРОБЫВАТЬ ЕЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, Я ДУМАЮ У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
FxTemaK, Вы решили вывалить на бедных форумчан все, что только можно, плюс все свои ошибки в квадрате. :))
Все эти стародавние уроки уже изучены всеми ВДОЛЬ и ПОПЕРЕК. Причем не все, что там приведено, помогает и необходимо.
И своими ошибками вводите людей в заблуждение.
флаги TCA, TDA действительно еще не означают, что батарея заблокирована. Они вообще, представьте, периодически появляются и в нормальном рабочем режиме. Когда вы например, разрядите батарею ниже плинтуса, или зарядите ее до упора. ))
Скорее может помешать вот это:
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
Однако и тут, как вам уже указали, еще не факт, что есть проблема. У вас просто оказался в разъеме пин Sys.
Банки вам пора менять:
DesignCapacity: 4300 mAh
FullChargeCapacity: 2901 mAh
Разница почти в 1,5 раза это уже много.
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Вот эти вещи говорят о том, что ошибок у вас там нет на момент отчета.
FxTemaK писал(а):Вручную через HEX Editor исправил значения с 2673 1712 на 7326 1217
Ну это уже совсем непонятно, зачем.
Вы исправили дефолтный пароль сброса PF-флагов на недефолтный, и что? Что это могло дать? Это даже не сами ошибки, а ключ к их сбросу. ))
А почему говорю, дефолтный на недефолтный - да потому, что в дампе байты записываются в обратном порядке, относительно того, как они читаются.
У вас был именно дефолтный PF-пароль.
FxTemaK писал(а):нашел коды флажков TCA TDA (2673 1712)
Чушь полная. я описал выше, что это. К PF-флагам никакого отношения не имеет. Да (TCA TDA) это и не флаги ошибок. Это состояние АКБ на текущий момент в отношении разрешения зарядки и разрядки.
В общем, спасибо вам от всех форумчан, за ваш пост, в большинстве своем, правда, весьма спорный. :))
zevangelz
Сообщение zevangelz »
Всем Доброго времени суток
Форумчане, помогите с батареей
контроллер BQ8055
может есть набор команд для обнуление данного зверя
в не жадной BE2Works нет данного контроллера
только смог инфу получить :(
батарея 3 ячейки
DesignCapacity: 6000 mAh
FullChargeCapacity: 58 mAh
CycleCount: 459
Date: 2011.05.11 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SANYO
DeviceName: AS11A3E
SerialNumber: 19DA
DeviceChemistry: LION
Temperature: 28,3 C
Voltage: 11492 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 5%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 3 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3863 mV
VCELL2: 3820 mV
VCELL1: 3809 mV
SpecificationInfo: 0021 Hex
Battery Status:
TCA|RCA|INIT|DSG|
Спасибо
DeanDave
Сообщение DeanDave »
Всем привет! Принимайте новенького)
Не судите строго, всю тему пока не осилил, но вопросик задать хочу. Кто сталкивался с такими неоригинальными аккумуляторами, пока не сильно вникал, но вот фото платы с схема подключения ниже
Ноут Asus x501a, платформа x401a rev 3.0 (x301a-501a)
mr1DOG
Сообщение mr1DOG »
Доброго времени суток, очередная проблема. Контроллер bq20889 + bq29330, заблокировался, пароль не стандартный. be2works 4.52 c cp2112, при нажатии на "set password to default" ничего не происходит, кроме веселого моргания светодиодами.
vsuper
Сообщение vsuper »
[uquote="mr1DOG",url="/forum/viewtopic.php?p=4267279#p4267279"]Доброго времени суток, очередная проблема. Контроллер bq20889 + bq29330, заблокировался, пароль не стандартный. be2works 4.52 c cp2112, при нажатии на "set password to default" ничего не происходит, кроме веселого моргания светодиодами.
[/uquote]
Вполне вероятно что не поддерживается данной версией. Не факт что он заблокирован, флаги в ппределах нормы. Предохранитель проверяли?
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
vsuper писал(а):Не факт что он заблокирован
Заблокирован. bq208x блокируются не так как XXzXX. Там нет PF-ников. Вместо них интересный ход: Установка емкости невероятных размеров 65492. Да еще и ChargingCurrent 39395.Это вводит контроллер в ступор, и он выставляет флаги TCA TDA.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
mr1DOG, Мне кажется, у вас не совсем нулевая RemainCap. Он показывает FCC 1% и RC 1%. Это странно. И слишком высокие напряжения банок показывает. У вас 3S, замените банки резисторами по 400 ом, и подайте на крайние контакты платы, куда + и - подключаются, около 9 вольт. Чтобы по 3000 мв показания были в отчете. Это соответствует нулевой емкости RM. Затем пробуйте разселить.
mr1DOG
Сообщение mr1DOG »
Предохранитель прозванивал - целый. Читал данные с замененными банками на резисторы 470 ом, но подавал 11в. При подаче напряжения 9в он сможет поставить стандартный пароль и считать дамп?
P.s. На 9в также не дает ничего сделать. Fcc и rc по нулям.
Заметил что в manufacturer status иногда скачет fet0, то пропадает, то появляется
Vovan_sar
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="mr1DOG",url="/forum/viewtopic.php?p=4267929#p4267929"]Предохранитель прозванивал - целый. Читал данные с замененными банками на резисторы 470 ом, но подавал 11в. При подаче напряжения 9в он сможет поставить стандартный пароль и считать дамп?
Заметил что в manufacturer status иногда скачет fet0, то пропадает, то появляется[/uquote]
проверьте места пайки на плате. читали наверно что площадки могут быть из 2-х частей?
Не сделает старая версия стандартный пароль на этом чипе.
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
mr1DOG писал(а):На 9в также не дает ничего сделать. Fcc и rc по нулям
Я правильно понял, FCC теперь не 65492, а 0? А ток ChargingCurrent?
Если все показания в пределах разумного (FCC и CC), то чип может быть и не заблокирован.
Тогда наверное Vovan_sar прав, вариант Back Door для bq208x там не работает, и прошивка просто не поддерживается нежадной. Но если все показания в норме,
Vovan_sar
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4268009#p4268009"].
Тогда наверное Vovan_sar прав, вариант Back Door для bq208x там не работает, и прошивка просто не поддерживается нежадной. Но если все показания в норме,[/uquote]
В новой версии не все прошивки удаётся разлочить, что говорить о старой.
Даже если и поддерживается, есть нюансы для этого чипа.
Eger
Сообщение Eger »
[uquote="Vitaliy9",url="/forum/viewtopic.php?p=4248152#p4248152"]Подскажите, где взать крякнутую РАБОЧУЮ be2works, которой можно победить R2J240.[/uquote]
открою секрет, для этого чипа не нужно никакой крякнутой, да и программатор дешевле для тут
Восстановление аккумуляторов от Lenovo Х220 и Х230
Решил восстановить аккумуляторы данных ноутбуков. Т. к. скопилось несколько нерабочих аккумуляторов. Плюс наткнулся на статью, как прошить контроллеры и был софт в свободном доступе. Вот рецепт, который я нашел на форуме:
Нужно поменять элементы, скорее всего дисбаланс, нужно взять хорошие новые с одной партии. Например заказать на алиэкспресс. Вместе с батарейками заказать на али же плату программатора такую, она подойдёт для программирования батарей. Скачать софт с http://www.karosium.com/2016/08/smbusb- ... eries.html там же почитать описание. Замкнуть на минус батареи через резистор 1 кОм площадку TP1 на плате. Таким образом микросхема войдёт при подключении в режим bootloader. Так же, нужно восстановить предохранитель http://www.karosium.com/2016/09/ если он сгорел. Горят они редко. Проверить элементы на предмет чтобы у них у всех было одинаковое напряжение (можно зарядить специальным зарядником), соединить в упаковку как на родной батарее. Только не вздумайте лудить и паять обычным припоем — либо точеччная сварка, либо кислота и сплав Розе, держать паяльник на плюсе не более 3 секунд, на минусе не более 5 секунд. Кислоты много не лить, лудить всю площадку чтобы потом не отвалилось. Подключить элементы к плате и программатор. Читать и писать флеш нужно софтом от R2j240 http://www.karosium.com/2016/08/hacking-r2j240-lgc.html
Считываем флеши и определяем где динамическая часть. Это легко сделать — в динамической флеши обычно 4 повторяющихся мало различающихся фрагмента. Нужно сравнить каждый из них с помощью hex редактора.
Когда контроллер блокируется он записывает по определённым адресам нули, соответственно фрагмент где меньше нулей ещё рабочий, его копируем в буфер и заменяем на него все остальные. Сохраняем, записываем, в конец добавляем команду — execute. Меряем напряжение на клеммах разъёма — оно обычно на пол-вольта ниже чем на банках. Подключаем к ноутбуку сначала без зарядника, ноут должен включиться, если всё правильно сделали. После, калибруем батарею с помощью встроенных средств PowerManager
Вобщем, всё довольно просто и главное почти нахаляву.
Ссылка на плату.
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=& ... LP%20board
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
Eger писал(а):открою секрет, для этого чипа
Ну, секрет точно не открыли. :)
В принципе все, кто только мог, на этом и других форумах уже имеют эту плату и читали статью Виктора на Каросиуме. И многие уже победили эти чипы, также как Вы свои.
Но ваше лаконичное и точное описание выполненных работ, ваш метод анализа дампа, мне кажется, может быть полезна людям.
Во всяком случае, лично от меня Спасибо.
Eger
Сообщение Eger »
да, это с какого-то сайта дёрнул свой же здешний пост скольки то летней давности. поэтому ссылку на него не привожу :)
matroskin_kot
Сообщение matroskin_kot »
приветствую! ни кто не ремонтировал такие батареи? где взять элементы на нее?
Изображение]
Vovan_sar
[uquote="matroskin_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4270960#p4270960"]приветствую! ни кто не ремонтировал такие батареи? где взять элементы на нее?[/uquote]
Как правило, на пленке написаны размеры.
Если я правильно понял маркировку US644199
Толщина 6,4 мм
Ширина 41 мм
Длина 99 мм
Проверьте....
Какая у вас сборка 3S2P или 3S1P ? сколько в параллели банок?
Искать в местных магазинах чтобы влезли в корпус, или на али искать.
matroskin_kot
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4271134#p4271134"][uquote="matroskin_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4270960#p4270960"]приветствую! ни кто не ремонтировал такие батареи? где взять элементы на нее?[/uquote]
Толщина 6,4 мм
Ширина 41 мм
Длина 99 мм
Проверьте....
Искать в местных магазинах чтобы влезли в корпус, или на али искать.[/uquote]
да так и есть, 3s1p, нашел LP604374, Аккумулятор литий-полимерный (Li-Pol) 2300мАч 3.7В, с защитой. подойдет? или надо li ion? и 43 не поместятся...
Vovan_sar
[uquote="matroskin_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4271255#p4271255"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4271134#p4271134"][uquote="matroskin_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4270960#p4270960"]приветствую! ни кто не ремонтировал такие батареи? где взять элементы на нее?[/uquote]
Толщина 6,4 мм
Ширина 41 мм
Длина 99 мм
Проверьте....
да так и есть, 3s1p, нашел LP604374, Аккумулятор литий-полимерный (Li-Pol) 2300мАч 3.7В, с защитой. подойдет? или надо li ion? и 43 не поместятся...[/uquote]
Защиту удалять однозначно, по ширине мерять на месте. Вытаскиваешь свою сборку и укладываешь новые. Есть небольшой шанс что уместятся. А так смотреть, что находится рядом с акб, может удалить какую нить(или обе) из боковых стенок. Как раз их толщина и даст уложиться в ноут.
vsuper
Сообщение vsuper »
CP2112 подешевели на Али, успевайте брать кому нужно.
VincentVega116
Сообщение VincentVega116 »
Всем привет, пытаюсь реанимировать батарею AS10D31 (BQ8030+BQ29330) с помощью Be2works 4.52 и CP2112, дамп с EEPROM считывается, есть такая же батарея с не залоченым контроллером, и вот с нее то и не получается слить дамп EEPROM, может кто подскажет почему?
