Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение kentgaryk »
Max_Шилкин писал(а):Та чтоб, не ткнуть этой пружинкой, куда нибудь не туда
Постарайся уж без БАХА, мы в тебя верим! :))
Сообщение asvhmao »
По схеме с первого сообщения, диоды SF16 на BYV38 возможно заменить? Если поставлю ключи FB11N50A, тогда D2, D3 ставить желательно или обязательно?
Сообщение Slabovik »
Я бы не рекомендовал. Во-первых, у них рабочее напряжение высокое, что влечёт за собой большое прямое падение напряжения. Во-вторых, время восстановления до 0.3 мкс, что на порядок больше, чем ожидается от SF...
Сообщение Телекот »
asvhmao писал(а): тогда D2, D3 ставить желательно или обязательно?
Диоды там при любых транзисторах не нужны.
Сообщение asvhmao »
На счёт D2, D3 понятно. С диодом D1 промахнулся, на бумажечке в пакетике писал про BYV38 75nS :oops:
Приблизительно с какими параметрами подбирать диод D1 ?
75 - возможно, типовой, но я смотрю в даташит и вижу, что производитель говорит "не более 300". В то время как у SF16 "не более 35". Мне было бы как-то сцыкотно...
Сообщение asvhmao »
Про smd маркировку диодов не знаете, может что-то из списка ниже подойдёт?
Диоды стоят в блоке питания с надписями на корпусах ED4AA, ED43, ED54A, ED55A, UJ58A, S41C
На крайний случай RHR15120 или RHRP8120, как вариант, подойдут?
P.s. есть ещё BYV26C и MUR130, если верно посмотрел, то вроде как 30 и 75 nS пишут. Один на 600 вольт, другой на 300 :dont_know:
Сообщение AlexandRom »
Помогите люди добрые. Собираю уже третью схему. Гляньте разводку, мож накосорезил че..
TL494 Starichek51+.lay6
(213.57 КБ) 499 скачиваний
Т.е. схема не нужна? Мы как то сами должны?
.. таки по схеме из первого поста и печатки Starichek51 + защита от КЗ. Файл .lay приложил..
Стабилитрон 12v в цепи ос по напряжению не нужен наверное?
(213.57 КБ) 444 скачивания
Последний раз редактировалось AlexandRom Чт фев 08, 2018 21:44:30, всего редактировалось 1 раз.
Ну я про это и сказал, все изменения мы должны как то сами по печатке. Сейчас у экстрасенса рабочий день закончился, завтра с 9.00 у него рабочий день начинается.
:( а не умею я рисовать принципиальных схем (пока). Схема и номиналы все те же как на схеме из первого поста за исключением добавления стабилитрона на 33v в ОС, цепи защиты от КЗ, так я в дополнения номиналы прописал. Я про разводку печатки спросил.. Изменений не так и много, нет тут работы для экстрасенсов. Разве что для мазохиста-радиоэлектронщика :))
И да - новичек я в этом деле..
(219.68 КБ) 417 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
а что это у тебя оба файла с одинаковым названием? как их различать?
Подправил вход, а старый файл сначала не смог удалить - удалил.
Сообщение Телекот »
AlexandRom писал(а):Схема и номиналы все те же как на схеме из первого поста за исключением добавления стабилитрона на 33v в ОС, цепи защиты от КЗ,
Вот как раз в цепях защиты много косяков. Нарисуй хотя бы только изменения. Интересно как можно собирать устройство не умея рисовать схемы?
И на будущее, нельзя располагать близко горячую часть схемы и холодную, расстояние между дорожками должно быть не менее 5мм. А то можно попасть под фазное напряжение.
Странная у вас защита особенно смущает подстроечный резистор.
И зачем 2 диода включены параллельно?
К тому же при срабатывании защиты пропадёт питание схемы (так как питание идёт от общего трансформатора) и она начнёт непрерывно перезапускаться.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 13 seconds:
И схема стабилизации вызывает только смех. :))
Сначала рисуется схема и анализируется её работа, и только потом печатная плата!
Вы похоже подстроечники от балды ставите, куда попадёт там и будет стоять.
Я с самого начала написал, что схема нужна, а не печатка, да которой явно еще далеко. А ТС считает экстрасенс не нужен. AlexandRom схему свою давай если реально спросить хочешь.
Сообщение asvhmao »
Он может в программах схемы рисовать не умеет? Этого и не надо, карандашик в руки и в тетрадочке, в клеточку рисуешь свою схему. :roll:
Сообщение Телекот »
Когда люди не знают как работает схема они не умеют их читать, и соответственно считают что её не надо рисовать. Научится рисовать схемы пол часа, кто хочет научится.
asvhmao писал(а): карандашик в руки
Да хоть мелом на асфальте. :))) Хочешь совета дай людям читабельную схему! Я глянул на печатку, вижу, что со схемой из первого поста большие расхождения, а срисовывать с печатки чужую схему как то лениво. Возможно ТС не понимает, что для обычного человека, не экстрасенса, это весьма трудоемкая работа при явно недостаточной мотивации! :tea:
Во задвинул! Сам на себя удивляюсь. :)))
Да, с диодами в параллель я здорово свел :) и подстроечник-то как приладил.. В общем нечего мне тут пока делать :(. Но схемку я подправил. Так?
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
А TL431, и вообще весь узел, мне не ведомо как работает. Как вам эта обвязка?
(61.52 КБ) 389 скачиваний
(24.5 КБ) 328 скачиваний
Последний раз редактировалось AlexandRom Пт фев 09, 2018 17:42:28, всего редактировалось 1 раз.
