Отопление частного дома, дачи
Сообщение Satyr »
Кому если интересно, газгольдер резкие холода пережил без проблем. Даже на 'летнем' газе.
Заправлял в августе, якобы там смесь пропан/бутан должна еще быть сильно в пользу второго.
Но у меня с длинными патрубками, глубоко закопан.
В мороз дымоход внутри помещения льдом обмерзает. буаггагаа :))) :))) надо его теплоизолящией будет от котла до стены наружу обмотать, чтоб конденсат не выпадал.
Сообщение Vasilii »
Satyr писал(а):Я там бываю раз в 2-3 дня. Очкую, как бы морозы не нагрянули и не заморозило все нафиг.
Ветра у нас там в чисто поле гуляют - воздухообмен тот еще будет
Нефиг очковать. Раз в два-три дня это еще часто. По приезду открыть продушины на полчаса- час и этого будет достаточно для эффективного проветривания. Хороший сквозняк за пять минут всю теплую сырость удалит.
Не мешайте мешать!
Сообщение Brigadir »
Satyr писал(а):Кому если интересно, газгольдер резкие холода пережил без проблем. .
Какие морозы? бочка то в землю зарыта и надо полагать как минимум на метр. а там всегда плюс 4 градуса.
А газ замерзает в самом конце, когда емкость почти пустая. Так что тебе этого газа хватит и на следующую зиму...закачал то...не одну тонну...У меня за зиму расходуется (щас прикину....в месяц - это 6 баллонов по 25 литров помножить на 4 месяца(иногда и три месяца) - всего то чуть чуть. Но у меня расход из расчета 3 - 4 киловатта тепла, у тебя намного больше...
А поболтать?
Сообщение Клон »
Satyr писал(а): В мороз дымоход внутри помещения льдом обмерзает. буаггагаа :))) :))) надо его теплоизолящией будет от котла до стены наружу обмотать, чтоб конденсат не выпадал.
А не течет с него? У меня сосед замучался, и обматывал и заматывал короче что только не делал, все равно обмерзал, с него текло нехило, ведро ставил. Проблему решил заменой трубы на керамические блоки. Дороговато, зато проблема мигом решилась. А у меня из кирпича, без проблем.
Сообщение Satyr »
Будешь ржать, но в морозы были у знакомых какие то проблемы с... магистральным газом.
Суть полностью не освоил, но чтото типа того, что у них газопровод какого то там среднего давления и на улице на цокольном вводе редуктор стоит у которого с морозов резиновая мембрана окаменела или чтото типа того -)))))
В первую зиму у нас очень многие с магистральным газом имели проблемы - то там замёрзнет, то тут... В эту зиму что-то я ничего подобного не слышу - то ли газ суше стал, то ли трубы, проложенные в земле, наконец просохли... :dont_know: А кирпичный дымоход конденсата боится сильнее, чем металлический - железо просто заржавеет, а кирпичи на улице рассыпаются в порошок за несколько сезонов! :(
Для газового отопления дымоходы и из асбоцементной трубы делают - она долговечнее кирпича получается... :dont_know:
Для газового ставят стальные со стеклокерамическим покрытием.
И вентиляторы на вытяжку.
Котёл Альфа-терм на 15 кВт имеет вентилятор прямо на корпусе, автоматика не поджигает газ, пока вентилятор не заработает.
У нас большинство котлов, как погляжу, настенные, с коаксиальным дымоходом, у него во внешней трубе уличный воздух - логично, что в морозы она будет холодной! :))
Я вот подумываю, не сделать ли отдельную подачу воздуха для твёрдотопливного котла - надоело, что он подсасывает воздух через все щели... :roll: :)
Сообщение sstvov »
As писал(а): надоело, что он подсасывает воздух через все щели... :roll: :)
Опять же вентиляция в доме, свежий воздух :)))
От этой "вентиляции" воздух уж слишком сухой получается, даже сушащееся дома бельё не слишком помогает... Излишняя вентиляция, вроде, ни к чему... :dont_know: :)
При вентиляции вообще-то влажность воздуха стремится сравняться с влажностью за окном.
Сообщение sstvov »
Чем выше температура воздуха тем выше влагоёмкость, в результате относительная влажность при нагревании падает.
Конечно избыточнай вентиляция ни к чему, лишние расходы на отопление.
As писал(а):У
Вполне здравая мысль. (правильная). В подпол сверлишь дыру под котлом, вставляешь трубу с поворотной заслонкой (регулировка подсоса, пригодится для регулировки режима длительного тления). Вот пусть оттуда и сосет, а в комнату отдает тепло. Сразу же станет заметно теплее, ибо не будет отсасывать из комнаты теплый воздух, создавая сквозняк.
А поболтать?
sstvov писал(а):Чем выше температура воздуха тем выше влагоёмкость, в результате относительная влажность при нагревании падает.
И что вы говорите?
А в мороз происходит конденсация паров влаги, и бельё зимой в мороз сохнет быстро - выветривается.
Сообщение sstvov »
Вот таблица влажности воздуха при разной температуре http://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/Hum ... eHumidity/
Если мы возьмём уличный воздух с относительной влажностью 70% то там окажется всего 1,6 г воды в кубометре. Когда мы нагреем этот воздух до 20 градусов то 1,6 г воды в нём будут соответствовать менее 10% относительной влажности.
И причем здесь бельё на улице? Зимой оно сохнет несколько дней а летом несколько часов.
И вовсе не несколько часов. Я-то сам себя обихаживаю второй десяток лет.
В том же летнем при 70% влаги больше, поэтому испарение будет таким же.
Сообщение Satyr »
sstvov писал(а):И причем здесь бельё на улице? Зимой оно сохнет несколько дней а летом несколько часов.
Нафига ? Есть же сушилки, что любое белье при любой погоде сушат за 1-1.5 часа так, что одевать можно.
Запах белья, высохшего на морозе, на свежем воздухе...
Какие могут быть сушилки? :dont_know:
sstvov писал(а):Вот таблица влажности воздуха .
Сразу видно - молодой и нет никакого жизненного опыта.
Зимой, чем крепче мороз, тем суше воздух и быстрее высушивается бельё - буквально за 4 часа.
зимой заготавливают лес - бревно сухое и легкое. Только зимою и никогда больше.
Лето: погода бывает разная - сопливая и жаркая. Да и зимою тоже.
Период изменения = 2 недели примерно. старики давно про это знают. И предсказывают погоду поумнее синоптиков с таблицами, спутниками и прочими хитрыми приборами.
Отсюда и родились: Крещенские морозы. (это я к примеру). Это простая народная наблюдательность.
Предсказывают по ночному небу, по закату, даже по звукам из леса (птицы перед бурей замолкают).
По поведению животных - котов, собак. Предсказывают даже по дыму зимою от печной трубы: цвет , направление, есть тяга хорошая или вялая. Даже по своему здоровью: что то кости ломит...к дождю! То есть не нужен и барометр. :)))
Завтра в Московской области будет мороз. Небо в звездах! Завтра и убедитесь.
А поболтать?
Brigadir писал(а): Завтра в Московской области будет мороз. Небо в звездах! Завтра и убедитесь.
Дым ломит и кости стелются? :)
