Что можно сделать из...
Сообщение лидокорк »
Выкину чтоб проблем меньше было
Ну вот,сразу выкинуть.А как же ваши часы на ЛДС,может туда?Количество как раз подходящее. :twisted:
Помню когда то применяли подобные здоровенные тиристоры в цветомузыку и ещё куда то,предварительно обработав на токарном станке до приемлимых размеров и значительно общипав хвост.И ещё один валялся в ящике стола,использовался вместо молотка,т.к. молоток всё время кто то утаскивал.
Сообщение Radiobonchic »
Blondie писал(а):А чего сделать задумал?
найду куда применить.....и скорее всего для комутации чаво-нить...
Сообщение Blondie »
Точно,часы!Все,не буду выбрасывать :)
:cry: :cry: :cry:
Сообщение Blondie »
Говорят,они бешено дорогие и дефицитные.А я осциллограф хочу хороший.Надо будет преобразовать их в осциллограф с использованием промежуточной универсальной материи - денег :)
Сообщение Nakoiher »
Собсна, валяется у меня в шкафу радиотелефон старый Panasonic нафиг не нужный, трубка и база, но рука не подымается выбросить. Может, кто посоветует, что смастырить из этого Порнослоника или его частей полезное в народном хозяйстве?
:idea: При отсутствии умных мыслей могу просто отдать в дар.
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
Сообщение atmicandr »
Есть микросхема SI-7300A
Ребята, посоветуйте пожалуйста, что интересного кроме как для управления электродвигателем можно наваять на такой микросхеме? Не знаю в каком разделе расположить эту тему, поэтому сюда влез. И еще где можно найти полный даташит на эту сборку, а то мне попадается при нагугливаниии только краткое её описание даже без примеров схем включения. С уважением Корчагин Андрей.
Сообщение badr555 »
Держи тезка :))
si7300a.pdf
(71.13 КБ) 2192 скачивания
Мой канал на ТыТрубе
badr555 писал(а):Держи тезка :))
:))) Тезка? А по аватару то и не скажешь. Спасибо за даташит.
Сообщение ximik »
У меня имеется полярный конденсатор на 82000Мкф 25/28V :shock:
Куда его можно приспособить? и вообще от чего он может быть?
(140.59 КБ) 1234 скачивания
(135.76 КБ) 852 скачивания
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение gregor »
Можно приспособить в блок питания, но, учитывая его преклонный возраст, я бы ему доверять не стал.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Av4arik »
Можно использовать в "гауссе"...а можн и в источник питания..
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Blondie »
Для гаусса нужны очень высокие энергии,и конденсаторы там используют на высокие напряжения порядков 800 Вольт.Можно на нем сделать мини-контактную сварку :)
Сообщение nibiluk »
В авто как фильтр по питанию для магнитолы.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение ciph »
Имеется штук 10 солнечных элементов размерами 4х6мм. Есть мысли куда б их приспособить))?
Сообщение Blondie »
Как вариант - зарядник для аккумуляторов или сотового\плеера.Большой ток не выдаст,зато когда нет рядом розеток может здорово выручить.
Сообщение VLAD1996B »
simens ax72
sony ericson k700i
lg kp110
samsung e 200 -утопленик
sony cmd j6
что можно сделать из этого мусора?
Сообщение ciph »
Если вполне работоспособны, то GSM-сигнализацию
Сообщение Сериг »
ciph писал(а):Имеется штук 10 солнечных элементов размерами 4х6мм. Есть мысли куда б их приспособить))?
сделайте бесперебойное питание в квартире)
Сообщение ДАНДАН »
лампы 6н23п
6ф1п
6ж1п
куда их прикошачить :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Вернуться в «Умные мысли»
