Тут описывал - http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... отовления/
Все про "Altium Designer"
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3302444#p3302444"]подскажите, какие слои нужно выгрузить в gerber используя output job file для заказа плат, например на easyeda?[/uquote]
aitras спасибо, почитаю, может что то упустил
так уже разобрался, пробовал грузить герберы на сайты для заказа, отрисовывается все верно
Добрый день, подскажите пожалуйста разницу между соединением цепей с помощью label 5V и VCC POWER PORT.
Если на схеме 5 питающих напряжений как правильно/предпочтительно делать?
Еще вопрос, как отключить отображение шелкографии в режиме 3д?
Насколько я понял, label - это местные имена цепей, которые действуют в пределах одной схемы. А port - глобальные штуки, которые действуют в пределах всего проекта. К примеру, если у Вас в проекте 4 схемы, то порты с одинаковым именем в разных схемах будут подразумевать, что эти цепи всех схем электрически соединены друг с другом.baghear писал(а):подскажите пожалуйста разницу между соединением цепей с помощью label 5V и VCC POWER PORT.
Нажмите внизу кнопку "Управление слоями" и выберите "Группы слоев платы":baghear писал(а):как отключить отображение шелкографии в режиме 3д?
А там или добавьте свою новую группу и отметьте справа для нее слои которые надо отображать, или выберите стандартную группу и деактивируйте в ней слой шелкографии:
Здравствуйте! Есть в Альтиуме возможность создать соединения на pcb и потом сделать апдейт схемы? У меня как раз такая ситуация, что соединения определяются на этапе разводки, а потом в программе МК учитываются.
я делаю так - рисую первый вариант схемы и предварительно назначаю выводы МК
затем берусь за разведение платы и если вижу, что переназначение позволяет сделать более оптимальную плату - иду обратно в схему, меняю назначение и делаю обновление PCB после чего дорисовываю плату уже с новыми выводами МК
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3315155#p3315155"]я делаю так - рисую первый вариант схемы и предварительно назначаю выводы МК
затем берусь за разведение платы и если вижу, что переназначение позволяет сделать более оптимальную плату - иду обратно в схему, меняю назначение и делаю обновление PCB после чего дорисовываю плату уже с новыми выводами МК[/uquote]
ну это очевидное решение, раньше я тоже так делал. Но у меня на плате несколько семисегментников - выходит работы намного больше. Я раньше в диптрейс сидел - там в разводчике связи создаются, но нет обновления схемы. Здесь вроде есть обновление, но связи мышкой не нарисовать.
Добавлено after 28 minutes 14 seconds:
UPD нашел нечто юзабельное - выделяем пин и в инспекторе в списке выбираем сеть и оно конектится.
конечно приконектится
можно вообще без схемы плату нарисовать
проходные нулевые резисторы я так ставлю
вот только обратно схему изменять придется руками (или я что то упустил?)
а если так, то смысл? проще схему поправить и двумя кликами обновить схему
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3315287#p3315287"]вот только обратно схему изменять придется руками (или я что то упустил?)[/uquote]
копаю в эту сторону. Вроде бы если беру апдейт схематик, то там изменения есть - адд имя пина ту нет. Но не исполняется, есть красный крестик и пока не понял почему. На данный момент копаюсь в нетлист менеджере и документации альтиума.
Добавлено after 3 hours 1 minute 28 seconds:
В общем непонятно. Изменения оно видит, знает что с ними делать, но сделать не может. Как будто что-то не доделано. В документации одна вода, нетлист менеджер по сути только для удобного просмотра сетей. Я разочарован.
- (10.85 КБ) 622 скачивания
вообще то инструмент такой я вижу
если открыть PCB документ и зайти в Design меню, открыть верхний пункт Update
то мы в итоге получаем окошко в котором перечислены изменения для схемы
я не пробовал, мне не надо, но вы попробуйте
это инструмент синхронизации и похоже он двусторонний
по картинке вижу, вы туда же смотрели
если мышку навести на красный крест то должно появиться сообщение об ошибке
запилил темку на forum.live.altium-ru.com жду ответа.
как видите, кнопка в сторону схемы не активна, что как бы намекает.
- (187.05 КБ) 312 скачиваний
Получил ответ на официальном форуме: так как я хочу - делать нельзя. Я в упор не понимаю почему программисты это не сделали, но боюсь что и не сделают.
А Разве сваппирование элементов не пойдет? Можно прям на плате менять сегментники местами со всеми связями.
Добрый день первый раз сталкиваюсь с программой Altium Designer скачал Altium Designer Beta 18.0.9 Build 584 установил,а как русский язык поставить не могу найти,помогите найти как поставить русский язык.
Бобрик
[uquote="Volodia",url="/forum/viewtopic.php?p=3317453#p3317453"]Добрый день первый раз сталкиваюсь с программой Altium Designer скачал Altium Designer Beta 18.0.9 Build 584 установил,а как русский язык поставить не могу найти,помогите найти как поставить русский язык.[/uquote]
Фу! Выбрось эту гадость! Ставь 17шку - бета оч баганая.
делал под каждую пару схема-плата отдельный проект
и список проектов разползся, сложно ориентироваться
вполне можно держать несколько однотипных схем и плат в одном проекте
но при обновлении их схемы на плату получается что обновляются связи и компоненты не только текущей схемы, но всех схем проекта
это никак нельзя перенастроить?
чтобы из схемы А1 можно было обновлять связи на плате Б1, из схемы А2 на плате Б2 и т.е.
Добрый день, после того как нарисовал полигон альтиум стал сильно лагать. Заливка автоматическая отключена, проверка правил онлайн тоже. ПОдскажите пожалуйста как быть?Только удалять полигоны?
