Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Спасибо, Danko! То, что нужно. Скажите, а какие по умолчанию уровни на выходах МК на сегменты и на общие аноды? И нормально ли использование полевиков без ограничительных резисторов по затворам?
Сообщение Danko »
Активные уровни (т.е. для зажигания) - лог."1" и для сегментов и для разрядов.
И если использовать тр.ключи в сегментах и разрядах никаких доп.настроек не нужно.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Электрический кот
Огромное Вам спасибо! Буду повторять конструкцию!
Электрический кот
Для тех, кто желает собрать часы на индикаторах с общим катодом на больших индикаторах (по 4 светодиода на сегмент). вот проверенная в железе схема на полевичках. Затворы транзисторов через ограничительные резисторы напрямую подключаются к портам МК.
P.S. Резистор на 1 кОм лучше заменить на 10 кОм
(15.61 КБ) 1097 скачиваний
Последний раз редактировалось Nusik1975 Пт авг 19, 2011 02:05:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kret_a_v »
Nusik1975 писал(а):Для тех, кто желает собрать часы на индикаторах с общим катодом на больших индикаторах (по 4 светодиода на сегмент). вот проверенная в железе схема на полевичках. Затворы транзисторов через ограничительные резисторы напрямую подключаются к портам МК.
интересно с ОА - высота цифры 101 мм, для такого проверенного не найдется?
Электрический кот
Так для ОА и та схема, что на 1 странице отлично подходит. Только вычислить ток сегментов по максимуму, и подобрать транзистор по анодам. А по катодам стоит ULN, у нее ток около 500 мА. Думаю, у Вас не более 500 мА ток будет.
Nusik1975 писал(а):Так для ОА и та схема, что на 1 странице отлично подходит. Только вычислить ток сегментов по максимуму, и подобрать транзистор по анодам. А по катодам стоит ULN, у нее ток около 500 мА. Думаю, у Вас не более 500 мА ток будет.
да не получается так ..... почему то .... то засвечиваются все сегменты то еле горят , уже и подстроичники впаивал , ни в какую...
и я не один.... с 101мм знаками
Электрический кот
Значит, транзистор полностью не закрывается, и нужно применять составной. Я сам до этого делал часы на PIC, намучился с этими индикаторами. Применил составной транзистор. Примените лучше полевичок аналогично ключам, которые я нарисовал, верхнюю часть. Должно все получиться.
Если на биполярниках, то примерно так
(6.31 КБ) 926 скачиваний
Сообщение Azamat »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=919395#p919395
Еще раз благодарность Danko за хорошую схему, запустилась сразу после прошивки.
Благадарность Gordon Shumway за разводку Atmega8au, часть обвязки из его LAY...
http://xmages.net/storage/10/1/0/4/a/up ... 4f8484.jpg
http://xmages.net/storage/10/1/0/2/9/up ... fc6dbc.jpg
Со вспышкой хрен снимешь нормально, положил кусок красного стекла
Без вспышки:
http://xmages.net/storage/10/1/0/1/6/up ... e0d1a7.jpg
Azamat какого размера у Вас индикаторы? (маркировка)
выложите пож. свой проект ,
интересует сопряжение индикаторов и номиналы резисторов
заранее благодарен :beer:
Сообщение Azamat »
Часы не мои, меня ketchoop66 попросил собрать..
Дисплеи GNS-40011AS, http://www.radiodetali.com/td/displ/gns40011.htm, 101 мм.
Плату ловите, транзисторы на сегменты КТ315, КТ626а, на катодах КТ972(просто такие были в наличии)
Резисторы: база КТ315 4,7 к, КТ626: на базе 8,2к, с базы на +12V 3,3 к, КТ972 - на базу, база-эмиттер - 4,7 к.
DS1307 в DIP, просто у меня такой был, емкость на питании 2200 мкф, 7805 со стороны дорожек, остальное все стандартно
http://xmages.net/storage/10/1/0/2/2/up ... fd44e2.jpg
Резистор сегмент 100 Ом., точка 470 Ом. при питании 12 V.
O-LED писал(а):
Azamat писал(а):12 ровно
если яркости мало резисторы можно уменьшить до 51 и 180ом соответственно.
тоже можно, чуть ярче....
Danko_clock_rev_Azamat.lay
(102.95 КБ) 665 скачиваний
Azamat писал(а):Часы не мои, меня ketchoop66 попросил собрать..
O-LED писал(а): если яркости мало резисторы можно уменьшить до 51 и 180ом соответственно.
:beer: :beer: :beer:
супер то что нужно!!!
спасибо огромное
Сообщение Danko »
В версии от 06 июля 2011 (та которая была на 71 странице) есть ошибка в программе:
при индикации положительной корректировки не удалялся символ из первого разряда (в отрицательной там знак минус) и по сему вместо корректировки 0,1 на экране было 10,1 если корректировку смотреть с 10 до 19 часов и 20,1 соответственно вечером.
Программы пишутся мной чаще всего за полночь и по сему возникают такие ошибки.
Все исправлено. Программа выросла на 2 байта :) .
Спасибо форумчанам за терпеливость.
Ваш Danko.
Вложения перезалил.
Смотреть на 1 стр.
12-08-2011
Последний раз редактировалось Danko Пт авг 12, 2011 11:50:46, всего редактировалось 1 раз.
cAc
Сообщение cAc »
Только что попробовал увидеть эту ошибку, (у меня именно эта версия), ничего такого не увидел. Установил максимально +5,5 потом вернул на ноль и поставил -5,5. Я не увидел лишнего разряда
Сообщение Danko »
устанавливаем корректировку в 0,0 выходим.
опять заходим и устанавливаем +0,1 и выходим.
затем заходим и ...
cAc
Сообщение cAc »
Danko писал(а):устанавливаем корректировку в 0,0 выходим.
затем заходим и ...
... и действительно есть лишняя еденичка :) , понял, нужно будет перепрошить.
Но это легко устраняется, и как я понял это только индикация которая не меняет ничего в коррекции?
Сообщение Danko »
да.
глюк индикации, а не корректировки.
не очищается первый разряд индикатора при положительной корректировке.
cAc
Сообщение cAc »
Я хотел спросить еще, что делает функция bcd2bin() ? Она находится в составе самого CodeVision?
Как я понял, она преобразовывает число из десятичной формы в двоичную?
Т.е. например число 5 будет представлено как 0101
Сообщение Danko »
не из десятичной, а из двоично-десятичной bcd2bin.
И bin2bcd соответственно обратно.
т.е. bin2bcd(25) вернет 0x25
очень удобно для ухода от деления на 10 и умножения на 10.
Я применяю когда нужно вывести на экран десятки и единицы числа.
классический пример
// tmp - двоичное число
ch_1 = tmp /10;  // ch_1 - десятки числа
ch_2 = tmp % 10; // ch_2 - единицы числа
ch = bin2bcd(tmp);
ch_1 = ch >> 4;   // ch_1 - десятки числа
ch_2 = ch & 0x0F; // ch_2 - единицы числа
если в программе нужно всего один раз произвести выделение десятков и единиц то лучше использовать первый пример, а если в программе очень часто то второй лучше т.к. в первом каждый день раз будет производится деление, а во втором будет вызываться функция и это экономит память МК.
cAc
Сообщение cAc »
Большое спасибо за такое подробное объяснение!
Тут сразу еще вопрос появился. Во втором случае:
я думаю, что также можно и десятки числа получить
ch_1 = ch & 0xF0; // ch_1 - десятки числа
... или я тут ошибся? Это я для того что-бы не делать сдвиг.
Вернуться в «AVR»
