AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение loki_amorf »
Пользуйтесь.
Припаянный проводок на фото - выход спасательной частоты.
Плата Данко, в основном отличается применением пассивки 1206 (мне так удобней).
my_mkII_clone_my01.10.2014.lay
(257.84 КБ) 890 скачиваний
LUFA_PROJECTS_AVRISPMKII_CLONE2.hex
(33.56 КБ) 585 скачиваний
Сообщение mir007 »
Ув, loki_amorf! несколько вопросов:
1. какую все-таки схему используете?
2. на плате у вас кварц 16мгц, а на печатке 8?
3. на Windows 8.1 х64, не пробовали программатор?
1. Плата схема Данко. Там вроде стандартно, уже не помню.
2. Не обращайте внимание. Во вложенном файле прошивка по 16 мгц. При компиляции прошивки частоту изменить просто.
3. Использую Вин ХР. Вин 8 не пробовал.
Сообщение -Valerius- »
Добрый день, возникла необходимость подключить MKII к eclipse и возникли проблемы :( не могу законнектить и все тут! Перепробовал кучу вариантов- пишет: -Порт не найден и все дела.. Поделитесь настройками...
Сообщение |_|_|урик »
Возможно проблема с драйверами. Попробуйте переустановить или установить, если небыли установлены
Драйвера для MKII стоят, и Jungo и LIBUsb, программатор работает со студией 4.15, студией 6.0 . При смене прошивки легко работает с AVRDude 3.1- шьет очень быстро и без глюков. Часто работаю в eclipse и для прошивки микроконтроллеров до сегодняшнего дня использовал самодельный USBAsp- из-под eclipse он шьет не очень быстро, да и программатор хотелось обновить (сменить :) ). Настройка USBAsp под eclipse происходит в четыре клика: зашел в настройки, выбрал свой UABAsp из списка, жму применить и ОК. Все! Все работает. Но вот с MKII такой финт не проходит, вот и подумал может есть какие-то хитрые настройки и т.д..... :(
Сообщение ur5fia »
Доброго дня, мужики.
Подскажите, PLZ, как запустить сей прогер род дудкой?
Возникла проблема поюзать хмегу, но другого программатора я не нашел.
Скачал AVRDUDE 3.3, вроде поддерживает и то, и другое.
Но при запуске, кристалов xmega - нет.
Чего я не так делаю?
Спасибо.
Сообщение KyJek »
Можете подсказать, как я могу отлаживать программы для МК ? я хочу непосредственно в коде смотреть состояние переменных в МК во время ее работы. Какое устройство мне нужно для этого собрать и возможно ли это?
Сообщение azav »
KyJek писал(а):Можете подсказать, как я могу отлаживать программы для МК ? я хочу непосредственно в коде смотреть состояние переменных в МК во время ее работы. Какое устройство мне нужно для этого собрать и возможно ли это?
Ни чего, что бы позволяло отлаживать весь ряд современных МК Атмел собрать не получится. Только купить фирменный отладчик. И Атмел сейчас предлагает не дорогой вариант ATATMEL-ICE-PCBA. Я брал в "Эфо", обошелся в районе $40. Голая плата без кабелей, пришлось докупить еще разъемчики IDC1.27 чтобы сделать кабели.
Есть вариант в корпусе и с базовым набором кабелей (ATATMEL-ICE-BASIC) в два раза дороже и с полным набором кабелей и переходников (ATATMEL-ICE) в три раза дороже.
Присмотритесь к AVR Dragon.
Сообщение diger67 »
loki_amorf писал(а):Присмотритесь к AVR Dragon.
Вещь вообщем то не плохая, но очень боится статики. Часто выходит из строя цепь питания. Лучше купить AVR-JTAG-ICE? он того стоит. Он и как программатор по SPI, и как отладчик работает. Купил на EBAY. Пришлось подождать, получается на 25-30 % дешевле чем в России.
Сообщение velant77 »
Провалялся мой прогер от Grott v.2 около года, появилось время - решил заняться. Напомню с чего началось http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2044818
Снес все студии и дрова, почистил реестр, заново установил 4,19 с дровами, воткнул прогер - всё определилось как и в прошлые разы.
Студия прекрасно видит и даж пишет ОК :))
(84.2 КБ) 955 скачиваний
Но сигнатуры как не читал, так и не читает
(113.15 КБ) 906 скачиваний
На com порте чип мега16 прекрасно читается/пишется. Все сигналы до чипа прозвонил, ок. Снял 2010ю, кинул перемычками сигналы непосредственно на ноги проца, прозвонил, всё ОК - не читается.
Шил из архивов Grott через флип и 13ю люфу и 14ю - без изменений. Частоты все перекрутил.
На этом у меня мысли закончились совсем и чот приуныл :( Единственная мысль usb162 под замену, хатя определяется и шьется :dont_know:
Буду благодарен за любые мысли.
Залез осцыллом на разьем, при считывании сигнатуры ничего не происходит, тишина. На резете и моси высокие уровни, мисо и клок - низкие. Частота 4 мгц есть :facepalm:
Сообщение dobermans »
Прогер который по схема от Danko , на мое мнение лучшее исполнение клона , но вот норвежцы извращаются с програмным обеспечением ,
может и вправду стоит купить оригинал , так как пересобирать прошивку при каждом обновлении "просто бомба" ((
если не добьюсь результата по запуску прогера пойду "жевать" цены на оригинал.
Последний раз редактировалось dobermans Пт июн 12, 2015 12:17:35, всего редактировалось 2 раза.
loki_amorf писал(а):Пользуйтесь.
Здравствуйте !! а вы не можете выложить прошивку на 8 Mhz , студию поставил версию как у вас а чипы программатор не видит и все ((
Мой программатор.
Сообщение ketrosi »
Парни дайте ссылку на правильные дрова.
ketrosi писал(а):Парни дайте ссылку на правильные дрова.
Дрова ставятся в месте с atmel studio , у меня стали на windows 7 64bit только с Studio 6.2 другие попросту не видят устройство .
У меня Студия 5.1. Все видится и работает прекрасно.
|_|_|урик писал(а):У меня Студия 5.1. Все видится и работает прекрасно.
И не просит обновлений ? чтото не верится.
Вернуться в «AVR»
